Wigler
Болгарка, УШМ, Фортуна ....
Хочу рассказать про интересный случай. (реальный)
Вот говорят сварщики не аккуратные, а боллее не акуратнеее строители.
Случай этот произошел на стройке, когда одному дяде приспичило отрезать трубу диаметром 200, вбитой в землю, на высоте 160 см. Взял он значит УШМ без защитного кожуха, диск все 230. Конец думаю понятен. Вообщем когда ему оставалось отрезать пару см диск зажало и кусок диска отрезал голову дяде. Фонтан был не описуемый где-то 30-40 см. голова свисала ниже плеч... :) . Мда... Скорая констатировала смерть.
Мораль:
на болгаре нужен кожух.
Диск нельзя брать на излом. Диск нельзя затягивать до усе.. упора.
Нельзя ложить УШМ диском вниз. Тем более на кабель.
Нельзя пользоваться ею когда есть взрыво опасные вещества, типа бензин, тротил и т.д. а то в Каменск- Уральске 2 гения догадались из ракет доставать ТНТ....
проводить работы рядом со щитками электрическими. Под дождем. Не пользоваться охалаждением если конструкция УШМ на это не расчитана.
Пользоваться надо очками, и желательно с противогазом, а то неделю будем сморкаться пылью. Отек легких ни кому не нужен.
Не пейте до работы...
Помните ТБ написана кровью.
Сам сжег левый глаз лазером...ну это не в тему. Поджигал две руки кислотами и термитом. Болванки с токарных ловил, лбом... и т.д.
Надеюсь пост поможет сохранить пару человек от ранений.
трубу болгаркой резать вообще крайне опасно. допустимо только касанием круга, т.е. углубляться лишь на толщину стенки разрезаемой. знавал граждан, резавших т.о. дерево - доски то есть. вместо диска ставили фрезу. имели серьезные травмы грудной клетки и конечностей и при наличии ограждения.
Ооо за был добавить. Этим летом видел как два столяра делали сие действо... Фрезу к УШМ этож надо было дадуматься!!! Я сразу ушел даже не хотел смотреть и не зря... потом отвозил в травм пункт одного из них, с полотенцем на руке, один из них догадался уронить крутящийся диск на плитку силикатную...
И вообще болгарки это зло... пила по металу, намного безопаснее :)
/////// один из них догадался уронить крутящийся диск на плитку силикатную...
Жизнь....она вообще противная и крайне опасная штука ибо от неё умирают, причём ВСЕ! :)
Изменено пользователем GLOK
По поводу болгарок кстати, почто их не делают чтобы если держать правой рукой а кнопку жать левой - то диск получался с права а не слева болгарки?, может менее удобно, но опастность что разорвавшийся диск в пузо воткнется гораздо меньше - получилось бы что плоскость диска вообще не пересекает человека..
почему это не делают? именно так с ней и положено работать. брюхо всегда прикрыто ограждением, сама болгарка за ручку держится в правой руке, нажимаем на кнопку левой.
Дыкть она тогда в другую сторону крутится.. :)
какая разница? в крайнем случае можно полюса местами поменять. проводки т.е.
а вот это уже читерство! низзя там ниче менять, сразу нормально должно быть..
А по поводу куда крутится - дык она тогда вопервых искры будет в небо запускать, а во вторых - вслучае закусывания какраз в пузо и полетит..
так оно сразу нормально. или у вас что-то с болгаркой не так как у всех?
хм.. может меня глючит конечно, завтра посмотрю..
можно нарисовать пока
ручку на другую сторону, ограждение в ту же сторону на 120 грд примерно. прошу обратить внимание: девка держит ее как раз так, как держать нельзя в принципе.
:shok:
Она кожухом работать собралась :) Или подрезать секущиеся концы волос. Дефка, кстати, ниче.
Прошу прощения за оффтоп.
[offtop]
Чёта у деффки хаер какой-то короткий...
[/offtop]
Э, ребята, вы о чём? Какие искры в небо? Какое вращение в другую сторону?
Можно держать болгарку справа от себя, правой за корпус, левой за рукоятку. А можно слева, левой за корпус, правой за рукоятку. Направление вращения и поток искр от этого не меняются. :p
ps. А девица ничотак... :pardon:
Теффка держит эту шайтан_машину совершенно правильно! :pardon:
Эх, хороша чертоффка! :p
а деффки как раз болгаркой сделаны :wink:
неиначе :pardon:
А вы пройдитесь у них по перфораторам и молоткам!
Про дрели и шуруповерты, я ... молчу... :pardon:
А мне у них всего больше "Специальные машины" понравились :pardon:
Ничетак сайтец, да? :)
А мне у них всего больше "Специальные машины" понравились :)
А ведь начиналось с болтающейся головы. :clapping:
"Аккумуляторные инструменты" - рулят!
Вывод: при работе болгаркой о девушках не думать!!! А то и голову можно потерять (и в прямом и в переносном смыслах). (смайлик по вкусу)
