realsystem
Нужна пескоструйная камера
Подскажите на что смотреть, нужна камера для сервисного центра. Задача, грубо, чистить сразу 4 колесных диска. Что купить, куда смотреть?
Сначала надо предложить вариант начальству - купить готовое, дадут денег, проще будет.
Ну тут я бы сначала спросил, сколько дисков и за какое время нужно очищать? Исходя из этого можно выбирать начать по габаритам камеры/производительности. Подозрения у меня что не такой уж большой объем у вас и подошла бы пескоструйная камера инжекторного типа с вращающимся столом
Сергей Владимирович Клемин, объем примерный, как сказала заказчик(жена) надо такие габариты и производительность чтобы сразу 4 колесных диска(например 19ые) туда помещалось и чистилось, чтоб не по одному колесу, а сразу заложил и только переворачиваешь их там.
Любое решение должно быть обосновано. Сейчас я вижу только прихоть и ноль технического обоснования. Уж извиняйте, говорю прямо. Пока нет четко заданной границы требуемой производительности (сколько дисков в час/смену/месяц при односменном/двухсменном/трехсменном режиме работы при смене продолжительностью 8/12/- часов).
Сам недавно разбирался в оборудовании для очистки, но более грубой и более производительной - дробеметной и почувствовал себя несколько не всезнающим в своей сфере) :wink:
Сергей Владимирович Клемин, я бы с радостью, но больше информации нет. Просто захотелось им заиметь пескоструй, т.к. со сторонней организацией не получилось. Вот изучают какой будет бюджет за камеру. Можете назвать какие-то варианты? Главное чтобы по габаритам прошли, а производительность на втором месте, т.к. колес будет не поток, а возможно комплект-полтора в день, не больше
Изменено пользователем realsystem
незабывайте про компрессор с большой производительностью
Вот! Комплект-полтора это уже какие то цифры) Абсолютно на 100% уверен что не стоит брать камеру, чтобы туда сразу 4 диска кинуть, ни к чему это. Достаточно будет камеры с вращающимся столом, может быть выкатным, чтобы габариты очищаемого изделия были желательно чуть меньше рекомендуемых максимальных для камеры конкретного типа для лучшей обзорности рабочей зоны и удобства проведения самой очистки. Вот только конкретики по моделям ценам и производителям дать не могу, нет такой информации.
К примеру вот только фото есть, нужно поискать что-то похожее. Упомяну что камеры могут поставляться как "с", так и "без"
1. компрессора, обеспечивающего требуемую производительность по объему сжатого воздуха
2. вентиляционной-очистной установки (пылеуловителя) (либо имеющаяся вент система в помещении)
3. запасной набор ЗИП (сопла, рукава и прочее) и возможность поставки данных комплектующих, либо самостоятельного изготовления
Ну а нужна вам документация, не нужна - решать Вам. И кстати кажется что пескоструй подлежит обязательной сертификации, но не уверен. Так что если это так, то его наличие будет плюсиком к характеризующей составляющей поставщика.
Вот фото
это малая из бед
Сергей Владимирович Клемин, спасибо и на этом
