Егоров А.А.
Паровой свисток
Здравствуйте уважаемые коллеги!
вот решил открыть эту тему,т.к. считаю ее очень актуальной.
прикладываю фотки своего свистка,сделанного час назад,получился что надо,теперь думаю как его соединить с котлом,чтоб управлять гудком можно было.
у кого какие есть мысли,вопросы,пишите, а также добавляйте свои творения.
Я паровозы не строю но чайник у меня зело шибко свистит.
ну, тут кроме самой "дудки" надо еще кран ставить (да простит автор цитирование манускрипта), можно простенький из поперечной трубки, возвратную пружину. И чем кран дергать - можно рульмашиной, можно эл. магнитом.
Расскажите как он устроен.
тифон тепловозный купите и будет счастье вам. недавно таковой к компрессору подключили на 8 атм. от рева чуть не оглохли.
У меня на паровозе свисток сделан следующим образом: в вертикально стоящий стаканчик с заостренными краями снизу через кольцевую щель бъет пар- гудит исправно.Кран сделан по принципу цилиндрического притертого золотника с ходом 8 мм, приводом служит сервомашинка. Кстати на паровозах свистки так и были устроены, но имели 5 различных камер с разными частотами звука. В Российской империи для настройки свистка паровоза серии "С" даже вызывали регента хора из Троице Сергиевой лавры. Для получения приятного тембра звучания надо использовать 2 свистка паралельно, по высоте звука сдвинутые по моему на полактавы, хотя может и ошибаюсь- образование у меня не музыкальное. На Лебедянке свистки низкого давления мне делал один органный мастер из под Питера, он меня и пытался просветить в музыкальных тонкостях.
Да, я спросил у вас.
Трубка внутренним Ф3 мм один конец запаян,там где шляпка,спил под углом напильником,
и кусочек резины длиной 1,5 см по диаметру трубки,вставляем так чтоб он перекрывал 2/3 сечения трубки,и 2-3 мм не доходил до начала отверстия.вот.
Вот что у меня сегодня получилось
сухопарник с манометром и свистком,кран для свистка собственной конструкции,кому надо поделюсь секретом))))
нужно облагородить пайку чутка,а планку для шнурка уже прикрепил,только не стал еще раз фоткать
Всем добрый день! Алексей, у меня вопрос к Вам. Очень заинтересовала ваша конструкция парового свистка. Очень неплохо смотрится на сухопарнике, особенно со шляпкой сверху. Я тоже хотел бы ставить на свои котлы такие свистки. Вы не могли бы немного прояснить, там внутри кусок квадратной резины, для чего она нужна? И ещё "планка для шнурка", это наверное для перекрывания подачи пара в свисток? Если не трудно, поясните как оно работает и может поместите одну-другую фотку С ПЛАНКОЙ.
Вопрос не по теме - а где берете такие маленькие манометры?
Манометр наверно с огнетушителя углекислотного
Имхо с порошкового.
точно! от огнетушителя порошкового! Спасибо! Кстати, кто то пробовал, как он под паром? не поплавится?
Изменено пользователем BlackAlex
Резинка в трубке свистка для правильного движения воздуха,без нее не свистит,ну начнете ставить все поймете.
планка нужна чтоб вращать винт крана,тем самым открывать и закрывать подачу пара,тока нужно еще возвратную пружину примостить.
манометр от огнетушителя,на пару еще не проверял.
Егоров А.А.- скажите, какой тон звука у Вашего свистка и при каком котловом давлении?
только вода в котле закипела,при минимальном давлении свистит очень звонко,высоко
пробовал пока на прямую,без крана
Егоров А.А. -Может получиться так, что с повышением давления работа свистка сорвется, тогда нужно будет сделать искусственное дросселирование в питающим паропроводе. Скажите, а колпачек на конце свистка имеет только художественное значение?- (симпатично получилось.)
А можно картинку свистка в разрезе или поэтапное изготовление в картинках? На словах не очень понятно. Хочу повторить, только в чуть большем масштабе, раз так в 10 большем.
колпачек с верху декоративный
прикладываю чертежики для тех,кому интересно
Всем привет.Алексей, я тут попробовал сделать паровой свисток подобный тому, что изготовлен у тебя. В толстостенную трубку с усилием задвинуты пробки из медного прутка. И что я заметил - при изменении объёма верхней камеры тональность меняется! Так можно сделать что-то типа музыкального инструмента. Типа - оргАн с приводом от парового котла! post-29271-040676400 1293281620_thumb.jpgpost-29271-022292300 1293281654_thumb.jpgpost-29271-022837100 1293281724_thumb.jpgpost-29271-008277500 1293282059_thumb.jpgpost-29271-068014300 1293282187_thumb.jpg
И всё-таки для меня проблему представляет клапан подачи пара к свистку. Вот, Алексей, на чертеже винт М3, вывинчиваясь градусов на 90, открывает путь пару. А этого достаточно? Ведь может так случиться, что этого будет мало для того чтобы уплотняющая прокладка полностью отжалась.
Жутко извиняюсь! Закралась ошибочка! Размер - вместо 2мм, правильно 1мм!post-29271-006830900 1293287669_thumb.jpg
Добрый всем вечер. Хочу представить конструкцию свистка моей конструкции. Пружина притягивает резиновое кольцо на штоке внутри паросборника. Нажимаем на подпружиненный шток - клапан открывается и пар идёт в свисток. Хотел испытать сегодня, но домашие не пошли мне на встречу (не захотели на ночь глядя подышать "продуктами сгорания"...) Испытания на пару - завтра. А на воздухе - свистит!post-29271-042096800 1293306928_thumb.jpgpost-29271-066084500 1293306969_thumb.jpgpost-29271-016273400 1293307004_thumb.jpgpost-29271-064960500 1293307054_thumb.jpgpost-29271-040462400 1293307108_thumb.jpgpost-29271-055707500 1293307185_thumb.jpg
