Elbrus
Плохо греют трубы, и в доме - мороз
Всем доброго времени суток! Пожалуйста, помогите разобраться. Провели отопление в частном кирпичном доме площадью примерно 120 м.кв. Высота потолков 280 см. Вся разводка пенопропиленовыми трубами диаметром 25 мм. Алюминиевые радиаторы, производства Красноярска. В общей сложности 110 секций. (марка-буквы не помню-пятисотые). Есть центральное отопление и эл.котел. Проблема заключается в том, что первые радиаторы нормальной температуры, а последние - прохладные. Причину не поймем. В другом месте ставили также, только дом кирпичный-разводка на 20 мм. Все радиаторы горячие. Обратка сквозь стену (уже после последнего радиатора) идет труба на 20 мм. Может ли быть причина в малом диаметре трубы-разводки? Система-ленинградка. На обратке стоит циркуляционный насос. Без него еще хуже.
Раньше было отопление из труб на 50 с верхней разводкой и множеством чугунных советских радиаторов.
а почему вы делали ленинградку? лично мне она вообще ненравится как система отопления.
А вы уверенны что нигде полипропилен незапаяли так, что там еле сочится? Просто у многих, когда паяють, почемуто есть мнение, что в утюг нужно засовывать трубы чем дольше, тем лучше, ну а потом получають в уголках зауженное проходное...
Почему циркуляционный на обратке- он что - пустоту сосёт? И не понял- обратка 20 мм на новой системе?
Изменено пользователем Викторин
Ну на обратке так на обратке, у меня на корейских котлах он установлен на заводе и стоит на обратке, может потомучто там температура меньше немного, В других местах где видел, тоже ставят на обратке, и с чего он пустоту сосать должен? система же заполненна, да и не качает он по большому счету, так как в замкнутой системе если он из обратки вытягивает, то в подаче создает давление. которое из подачи опять же в обратку давить.... В общем он просто перемещает....
Так все котлы так устроены что насос на обратке стоит :) и откуда в замкнутой системе пустота :).
Если на выходе из котла стоят сетчатые фильтры советую сначала проверить их возможно что-то попало во время монтажа в трубы или в радиаторах что-то было и забило фильтры, проверить все краны на радиаторах чтобы были открыты, у вас же однотрубная система отопления если где-то проток слабый, то все можно сказать что вся система не работает. И еще интересно какой диаметр выходной у котла если такой-же как стояковая труба то больше нет смысла ставить, ещё возможно на насосе есть переключатель скорости и стоит он в самом минимальном положении, короче налицо малая скорость протока. А вообще поставив однотрубную систему вы не с экономили.
незнаю как у всех а у нас (у всех тех кого обслуживали иэти сантехники) идёт 2 входа :1 батареии 2 тёплый пол. на каждую позицую стоит отдельный насос и стоит ещё отдельно общий на отбратку.+ от бойлер аещё стоит насос на гор.воду. открыли кран заработал закрыли выключился
А может он перемещает ограниченное количество - маловат - ну положим ведро в час или вообще крыльчатка на оси не держится...
При однотрубной системе отопления-чем ближе батарея к котлу, тем она сильнее греется.При такой разводке необходимо ставить краны на входы-выходы батарей, перекрыть все батареи кроме самой дальней. Когда она прогреется, поочередно открывать краны у остальных батарей постепенно двигаясь к котлу.Разводка должна быть сделана так что бы выключение любой батареи кранами не влияло на циркуляцию воды в системе .
Ржунимагу :rofl:
Вопрос можно, а сколько ж отапливаемая площадь и как подаётся холодная вода.
Сработал бы датчик протока и котёл вырубает напрочь.
Для этого нужно что-бы стояла перемычка в каждой батарее между входом и выходом, мне думается что её там нет.
А вообще почитал эту ветку и понял что в своё время я ещё по лёгкому отделался мне "специалист" ху.... всеголишь перепутал при обвязке котла подачу с обраткой и 240 квадратов отопления развёл 16 мм трубой :) ему повезло что я не смог его потом найти :)
Ну пришлось ко всему добавить ещё навыков теплотехника и сантехника.
P.S.
О вспомнил он ещё и 9 точек водоразбора посадил на 16 мм трубу, эх если бы я его тогда достал 16 мм труба хорошо входила и выходила бы. :)
Я Вот не пойму, задал вопрос и сидиш тему читаешь, где умные люди гадают, чо там у тебя случилось и помочь хотят. Так получается! Ну хотя бы элементарные параметры можно выложить!?
Какой насос? Что значит: "Есть центральное отопление и есть электрокотёл", чем греемся то? Если котёл, то какой мощности и чем оборудован? Какое центральное отопление, с каким давлением? Что там с трубой которая "через стенку идёт"? Объясните внятно, что и как, людям легче Вам помочь будет, если это надо Вам вообще.
С уважением.
Изменено пользователем Лексеич
Это сложно - нужны наводящие вопросы. Как у детей - что болит - а в ответ только плачь...
Что такое 120 м2  Сколько окон - 6?  В тамбуре радиатор стоит, горшок с подогревом...? Разводка на радиаторы по полу или как? Может схему хоть коряво, но нарисуете?! Может там винтелей навтыкали на однотрубной системе у радиаторов без перемычек (байпасов)???
Изменено пользователем sergoki
Извините, не думал, что так быстро откликнетесь. Короче говоря циркуляционный насос давление не знаю, но максимальная мощность 180 Вт. По опыту знаю, что, в принципе его должно хватать, так как однажды при выходе из строя насоса на заводе, привезли из дома такой же 180 Вт и система работала хорошо (двухэтажный цех, площадью 350 кв.м. и еще один цех, тоже большой площади). Пытаемся греться как центральным отоплением, так и электрокотлом, мощностью 6 кВт. Окон 5,больших.Горшок с подогревом (надеюсь, что правильно понял), в тамбуре нет ничего. Площадь дома 120 кв.м. (10 метров на 12). Высота потолков 240 см. На каждом радиаторе два крана. Радиатор зацеплен параллельно с подающей трубой. Схему, извините, вечером только смогу. Сегодня сказали, что "ленинградка" может не "потянуть" - что это может значить? Пробовали отключать первые радиаторы, последние становились теплее. Центральное отопление без насоса циркуляционного работает хуже. Думаем, что спайка не уменьшила диаметры проходных отверстий в трубах. Труба на 20 мм.- короткая и стоит на обратке прямо перед циркуляционным насосом. Такое решение было принято всвязи с тем, что не было возможности сделать отверстие в стене (стена плюс старый дымоход через который идет труба стальная на 50 мм. В нее и была просунута подающая на 25 мм. и обратка на 20 - ее длина 1.5 м).
Трубы идут по полу на высоте 10 см. от него. Наклон не соблюден. Радиаторы на высоте 10 см. от трубы.
Про давление в центральном отоплении не знаю, но думаю, что 2-3 атм. мин. должно быть.
"Ленинградка" какая-то... что за преферансный жаргон? :shok:
Думаю, дело всё-таки с сужениях труб на стыках сварки. Насос 180 ватт должен любую систему прокачивать со свистом. Обычно на такую длину трассы и кол-во секций хватает и 60-80-ваттного насоса. Либо дело в самом насосе... :pardon:
Дело точно не в сужениях труб на стыках, так как откручивали заглушку с фильтра, что перед входом в насос и открывали кран подачи с центрального отопления. Вода лилась оч.хорошо. Заезжал в котельную, давление в системе они поддерживают 2 атм, а Т. на выходе в тот момент была 52 градуса. Сосчитал окна 7 штук из них 3 размером 1.3 м на 2 м. Остальные немного поменьше.
Хочу уточнить, box261 писал, что у него разводку сделали 16 мм. трубой. Так вот наша 25 мм. труба тоже внутренним диаметром 16 миллиметров. Может причина только в этом? Секций радиаторов стоит аж 180 (радиаторы марки РКМ 500, в одной секции 296 миллилитров). Воды в системе вместе с трубами примерно литров 65, не считая объема эл.котла. Как уже говорил, 6 кВт котел не может нагреть все это дело.
Тепловая мощность одной секции РКМ 500 211 Вт при режиме 90/70. Чтобы разогреть Ваши 180 секций нужно 37,98 кВт. Я думаю 6 кВт не осилит. А зачем столько секций на 120 квадратов?
Изменено пользователем toporishev
Сначала поставили по норме, вернее с небольшим превышением, но уж очень холодно было, поэтому, главным образом заказчик, принял решение - добавить регистров. Отопление, главным образом было рассчитано на запитку от центрального, эл.котел-резерв.
Изменено пользователем Elbrus
У меня в доме тоже 120 кв.м. стоит 46 секций. Мощность котла 9 кВт. Воды в системе около 30 литров, труба 20 металлопластик ( внутренний 16мм.). В любой мороз тепло. При переключении котла на 6 кВт температура батарей заметно снижается.
PS. Чуть не забыл, у этих батарей расчетная рабочая температура 70 градусов.
площадь 100м2х2(этажа)+ гараж. котёл газовый. холодная вода подаётся по средствам: насос сважинный накачивает воду в 100литровый гидробак а из него уже в кран. учитывая то что 2 туалета 2 ванных комнаты + в гараже для мойки+ на улице для огорода газона и т.д.
Изменено пользователем PROFU
А на 6 кВт у Вас все радиаторы одинаковой температуры?
Да, мы в инструкции читали про 70 градусов. Но на практике от центральной котельной столько не дождешься и поэтому были добавлены секции, прежнее отопление было реализовано тоже по принципу чем больше тем теплее и было ведь тепло, но "чугуняк" очень много было (примерно по 20 чугунных секций на комнату).
мужики не тыкайте пальцем в пустоту циркуляция теплоносителя перепад давления на подаче и обратке температура подачи и обратки-это и есть исходные даннные для диагностики системы есть возмлжность так ставте мано термометры или термоманометрв\словом два в одном термометр и манометр либо раздельно либо манометры и гильзы под термометрв а после и подумать можно а так только за бутылкой водки в слезах и соплях-извините в любом деле нужен профессионализм
При 6 кВт температура батарей на первом этаже повыше, а на втором ниже градусов 10, у меня на кождой батарее стоит термоголовка.
