RedDog
Подключение 1и611в от частотника?
Здравствуйте! Стал Счастливым обладателем станка иж 1с611в двигатель привода 3 фазы 3квт, маслостанция 0,09квт, подача сож 0,12квт. Имеется 1 фаза 220 на сколько я понял из прочитанного для запуска будет достаточно частотного преобразователя вход 1ф 220 вых.3ф 220 мощностью 2.2квт . Есть возможность приобрести частотник hyundai N50-022SF 2,2 квт по сходной цене. Вопрос заключается в следующем, как все это правильно подключить? Маслонасос и сож видимо к частотнику подключать не надо, просто вешать конденсаторы, а частотник подключить только на привод? как грамотно реализовать тормоз при нарезке резьбы и включение реверса штатной ручкой? Зарание прошу прощения за немного сумбурное изложения, просто ситуация такая сейчас под рукой есть интернет и нет частотника и станка а когда частотник и станок найдут друг друга :), как раз не будет интернета и хотелось бы для начала уяснить для себя основные моменты, и нюансы с которыми сталкивались более опытные товарищи! Заранее благодарен за любую информацию!
Всё правильно.
В преобразователе иеются программируемые входы, их подключаете к выключателям, которые нажимаются штатной ручкой, (предварительно отсоединив идущие к ним от пускателей провода :) ) и программируете преобразователь согласно инструкции.
:good: Благодарю!! А весь ящик с электрикой можно в таком случае на свалку?
или там есть какие то особоценные штуковины? :pardon:
Магнитные пускатели универсальный прибор, применяются сплошь и рядом, если не Вам, то кому-нибудь пригодятся, реле времени механическое-пневматическое - в музей :) , трансформатор ..., колодочки клеммные...
а по конкретней можно??? рисунок - эскиз.... плиз
