IFomin 495 #1 Дата: 14.12.2010 15:33 День добрый. Хочется подвигать по участку некоторые тяжелые вещички (до тонны). И видится мне это дело таким образом. Ставим треногу, к ней таль, железяку приподняли, сдвинули на 20-30 см, ну или на сколько получится, треногу переставили и повторяем. Занятие медитативное, но выбора другого нет. Собственно вопрос, как правильно связать трубы в верхней точке. Может у кого мысли-чертежики есть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сашка-самоделка 102 #2 Дата: 14.12.2010 15:37 а если треногу наь поворотные колёса- то можно ее и катить даже Собственно вопрос, как правильно связать трубы в верхней точке сделать простую пирамиду,а от нее снизу кольцо с цепью. Как то так 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 952 #3 Дата: 14.12.2010 15:37 но выбора другого нет. Есть, есть. С перестановкой талью геморрою много, по трубам катать надо. Быстро и просто. http://www.chipmaker.ru/topic/40546/page__view__findpost__p__690603 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 495 #4 Дата: 14.12.2010 16:35 участок не плоский, есть перепады по высоте до 30см. с трубами вспотею. проще приподнял передвинул. интересует именно технология скрепления труб в верней точке. причем интересно подвижное соединение, чтоб положение труб относительно друг-друга можно было менять. Пока видится пластина с вырезами (отверстиями) под трубы, расположенными по вершинам равностороннего треугольника, а в трубы вставленные штыри 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanik 324 #5 Дата: 14.12.2010 16:49 Три дрына (пару брусьев и брёвнышко) соединял так: Моток (3 витка) капроновой верёвки одевал на три дрына, потом каждым дрыном (крутя его) затягивал три витка. Ну и добавлял равномерно каждым дрыном витки, пока всё не зажималось. Зарубки (чтобы не скользила верёвка) были по полсантиметра глубиной, тк материал потом шёл в дело. Крюк лебёдки вешал на любую перемычку (сразу за пару тоже можно). Поднимал одновременно пару колодезных колец. Как раз тонна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 491 #6 Дата: 14.12.2010 17:52 Была такая "хрень" - "ходили" по цеху- выручала. Наберите в Яндексе "тренога под лебедку", "есть много картинок"- выберете на свой вкус. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Индеeц 357 #7 Дата: 14.12.2010 18:00 Мы просверлили в каждой трубе отверстие насквозь, взяли кольцо, к нему приварили три пары пластин с отверстием, каждая пара пластин держала свою трубу болтом, пропущенным сквозь них и трубу. Непонятно? (я бы не понял) :unknw: А сейчас частенько собираем импровизированные треноги из трёх труб и двух шарнирных хомутов от хомутовых лесов - очень удобно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 495 #8 Дата: 14.12.2010 18:09 Непонятно? (я бы не понял) а я понял, но идея с хомутами нравится больше, благо их есть у меня. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulde 600 #9 Дата: 14.12.2010 18:12 Друзья а зачем поднимать и двигать когда можно просто двигать Забили кол (лом) в нужной точке зацепили за него таль, другим концом зацепили то что двигаем и поехали.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим 18 #10 Дата: 14.12.2010 18:13 Ещё надо бы внизу трубы соединить между собой . Тросиком или шнуром. Любят разъезжаться ноги у "треноги" :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишин Николай 25 #11 Дата: 14.12.2010 18:21 проще приподнял передвинул. Правильно будет: передвинул, приподнял. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Eugenich 1 509 #12 Дата: 14.12.2010 18:36 (изменено) Набираешь в поисковике tripod winch , и выбираешь что надо. P.S. Естественно лучше в google. Изменено 14.12.2010 18:40 пользователем Eugenich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 495 #13 Дата: 14.12.2010 20:06 Правильно будет: передвинул, приподнял. правильно будет: передвинул, приподнял, сдвинул еще груз. Итого 60-70см за раз, если не больше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишин Николай 25 #14 Дата: 14.12.2010 20:46 Лежал я тут в ванной и думал над треногами. Конструкций может быть очень много в зависимости от преследуемой цели и доступных материалов. Для разовой акции можно использовать доски , бревна, трубы и т.д. Соединить можно, нанизав их на прут или шпильку. Но я понял, что Вам нужен оригинальный вариант. В качестве такого предлагаю двуногу. Представляю себе в виде кресла-качалки или неваляшки. Главное, что бы радиус лыж (шин? или на чем они качаются?)был значительно больше высоты подвеса. Технология понятна. Ставим двуногу впереди груза, тянем тельфером, двунога наклоняется, а дальше гравитация перемещает груз вперед по ходу. А если подвешенный груз раскачать и придумать сброс... Обращаться нужно осторожно, что бы не забросить на соседский участок :yahoo: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 495 #15 Дата: 14.12.2010 21:35 (изменено) предлагаю двуногу. Сам только из ванной... А можно суть чуть подробнее, а то тут как бы вариант между нобелевкой и шНобелевкой... хотя может я чего недопонял. Или вы имели в виду две лыжи продольно оси перемещения груза, между ними буквой Л двунога? Изменено 14.12.2010 21:43 пользователем IFomin 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишин Николай 25 #16 Дата: 14.12.2010 21:58 Или вы имели в виду две лыжи продольно оси перемещения груза, между ними буквой Л двунога? Да. Можно буквой П, можно А , только перемычку повыше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
edrenbaton 48 #17 Дата: 31.12.2010 18:12 два колеса из труб r=деталь+H лебедки, и поехал куда надо :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
