Treugolnik
Перепады г/х воды в смесителе
Доброго всем времени суток!
В сантехнике, мягко говоря, не новичок, полную разводку коттеджа под ключ могу сделать без особого труда, но вот столкнулся со странным поведением смесителя ванной. Никогда такого раньше не встречал...
Итак, подробно, по порядку:
Старая разводка ваной: трасса длиной 180 см, металл 1/2", смеситель с обыкновенными винтовыми кран-буксами. Всё нормально, всё работало.
Переделал. Новая трасса 260 см, металлопласт 16 мм, смеситель с керамическими кран-буксами. После настройки воды в смесителе имеется заметное колебание температуры, как будто кто-то крутит краны, с частотой примерно 3 секунды. Причём реально заметное, градусов 5-7 минимум, если не больше (не мерял).
Сначала грешил на кнопку переключения на душ - она там нажимная, с удержанием за счёт напора воды. Однако нет - и без душа, сунув руку под кран, ощущаются эти перепады, просто с душем, на теле, они заметнее, чем на руке.
Раскрутил кран - ничего особенного не обнаружил, обыкновенная керамическая кран-букса, пульсировать и менять силу потока там в принципе нечему.
Какие-то перепады в стояке тоже исключаются - в смесителе раковины всё в порядке, никаких пульсаций.
Повторю проблему - ощущение, как будто кто-то держит руку на горячем или холодном кране и с частотой 3 сек. подкручивает его туда-сюда.
Кто-нибудь с таким сталкивался, есть идеи?
Мне тоже интересно. Поменял трубы металл 1/2" на металлопласт 16 мм и смеситель заменил на Vidima (старый был с керамическими ручками кранов, ему лет 15 наверно было). Такая же хрень началась как у ТС. Или руку подставишь под напор воды, такое ощущение, что вода не тёплая течёт, а в средине струи - холодная, а по краям горячая.
ИМХО Грешу на трубы. В металле 1/2" сечение для воды постоянное и больше, чем в 16мм металлопласте (точнее в фитингах).
а может не в трубах дело а в сетке которая стоит на выходе. которая обогощает воду кислородом от сюда следует что не размешивается. у нас такое было сетку прочистили и нормально я если изветью забилась то в уксус положить и как новая будет
Повторю проблему - ощущение, как будто кто-то держит руку на горячем или холодном кране и с частотой 3 сек. подкручивает его туда-сюда.Кто-нибудь с таким сталкивался,
У меня такое бывало со старой газовой колонкой при слабом напоре воды...
Видел обсуждение этой темы на форуме город мастеров. К стати по ее живости, ситуация довольно частая...
Основная причина перепады давления или разность давления, обычно лечится установкой редуктора.
Можете сами почитать, там мнооого подобных тем, вот например:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=46416&highlight=%EF%E5%F0%E5%EF%E0%E4%FB+%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB+%E2%EE%E4%FB
А что у Вас нагревает воду?
У меня похожий эффект наблюдается дома и тоже в смесителе ванны. В рядом стоящем умывальнике незаметен вообще, хотя длина трасс отличается ненамного. Воду греет двухконтурный котёл. После ряда экспериментов пришёл к выводу, что у меня это объясняется в основном такими факторами:
1. Подача нагретой воды после срабатывания датчика происходит с задержкой, надо воду прогреть и она должна пройти по трубам.
2. Напор горячей воды после котла заметно слабее, чем напрямую.
3. Напор воды меняется, когда включается/выключается дополнительный кран у меня или соседа.
При сильном напоре ночью, например, температура практически не меняется.
Ещё такой момент, всё это происходит у меня при неком средней, удобной для мытья температуре, как назло. Чуть холоднее - пожалуйста, горячее - тоже, держит стабильно. Кранами научился вертеть - будь здоров :crazy:
Была идея поставить промежуточный бак-смеситель, который бы выровнял температуру в среднем, но пока руки не доходят.
Что поменялось? Резко поменялось проходное сечение кранов. В системе всегда есть разность давления гор-хол воды. Например кто то открыл рядом воду или слил туалет... Перепад давлений, температура ушла. Попробуйте глубокой ночью.
Напрашиваются обратные клапана на холодную и горячую воду. А общая проблема это падение давления на пропускном сечении смесителя. Из за увеличения длинны и уменьшения сечения кранбуксы. Проверить просто налить воды в ведро через одну крангбуксу и через другую засечь время.Для таких случаев выпускают и термостатические смесители , у них емкость смешения есть.
В Вашем вопросе не хватает исходных данных.
Какое рабочее давление в системе ВС? Автономное ВС или централизованное? Если автономное, то чем греется вода?
В Вашем вопросе не хватает исходных данных. Какое рабочее давление в системе ВС? Автономное ВС или централизованное? Если автономное, то чем греется вода?
ВС централизованное, кранами от стояков уже пошерудил - никакого эффекта. Давление в стояке, ессно, манометром не мерял, но оно вполне приличное, никаких сомнений в изменении силы потока от стояка нет.
Проверял и утром, и днём, и с 3 часа ночи, когда я, наверное, единственный в доме не сплю... Пофих, всё равно пульсирует, с одинаковой амплитудой 3 секунды.
Скорее всего дело не в смесителе, а в фитингах на МП. У них сечение, ну совсем никакое. Физику процесса объяснить не могу, но у меня на даче приблизительно такая же ситуация. Две ветки, одна 16-и трубой, другая 20-й. В одной есть колебания температуры, в другой нет. Угадайте в какой?
Автоколебания начались, когда уменьшилось сопротивление( пластиковая труба вместо метала) и увеличилась добротность системы. Интуитивно чувствую, что нужно уменьшить скорость воды, например дросселированием или попробовать придавить оба крана на стояках.
Смеситель новый,проходимость высокая,трубы отбора одного диаметра с горизонтом.Вариант уменьшить проходимость смесителя (не открывать на полную увеличив напор на стояке),сложнее заменить горизонт на 3/4" или заменить отборные на 3/8"
Нет никакого горизонта и отбора. После стояка кран, фильтр, счётчик и тройник - на ванну и раковину. До тройников 1/2", дальше металлопласт. Разводка проще некуда...
У меня такая-же песня была. Все решилось заменой смесителя. Т.е. крана с душем целиком :)
Изменено пользователем _Michail_
Гы.. пошел в ванну, включил горячую воду и поглядел на манометр, давление в системе медленно меняется от 2 до 2,8 атм и обратно примерно в за 3-4 секунды на цикл. Закрыл воду - ничего не изменилось, всё равно гуляет. Видимо, по всей России началось :)
Интересная проблема, я встречался с таким, но тогда не придал значения:
новая квартира, 12й этаж, разводка полипропиленом, до стояков метров 5.
Счетчики + обратные клапана стоят у стояков. Период колебаний был секунд 5...7.
Я сначала подумал, что что-то в системе(дом новый),
но колебания исчезли, когда сантехники поставили после обратных клапанов
колбы с фильтрАми.
Treugolnik
а смеситель старый ставить не пробовали?
Изменено пользователем domowoj
Что интересно, днем такого не наблюдается. А вот сейчас, когда разбора нет, снова колбасит.
но колебания исчезли, когда сантехники поставили после обратных клапанов колбы с фильтрАми.
У меня фильтры не колбами, а самые примитивные, "рогульки". И обратные клапана уже встроены в счётчики.
Выкинул. Но хочу попробовать разориться на обычные винтовые кран-буксы и попробовать с ними.
Если так, то замена крана ничего не даст?
Одно покоя не даёт - до замены всё было нормально, никаких колебаний не чувствовалось...
пыс. Хоть прям ставь ресивер на горячую воду...:pardon:
