vla
вот он красавец, теперь и у меня
Давно мечтал приобрести станочек в гараж, т.к. к токарю бегать никаких денег не хватит. Был у меня полуавтомат Blue Weld Combi 152 брал года 2 назад наверное, но мне он не очень понравился, толще 2мм не варит толком. Дал на городской сайт объявление на обмен и вот он у меня. Состояние вроде хорошее люфтов не обнаружил пока не запускал еще. Хочу под него залить небольшой фундамент, чтобы поднять сантиметров на 25-30, да вот беда, печку собрал на отработке а тепла толком получить не могу, все работает, горит, но не на 100% подскажите может кто то эксперементировал с колличеством и диаметром отверстий. Понимаю, что не совсем в тот раздел-извиняюсь заранее.
Насчет станка , поздравляю. А вот насчет печки , сам сейчас экспериментирую. Взял на металлоломе нижнюю часть кислородного баллона и труба 50ка вот с ними и изголяюсь. Но круглое донышко ненравится , сейчас делаю с ровным. А для лучшего теплообмена думаю вокруг печки сделать ряд из труб и получится круговой радиатор. И еще думаю что лучше сделать на расстоянии от печи, получится двойная конвекция. Надеюсь завтра послезавтра доделаю и похвастаюсь. И еще совет посмотрите на ютубе подобные печки может поможет. А с отверстиями там и правда похитрому , в трубе от вентилятора в самом низу нужны отверстия под углом к донышку.Вот посмотрите внимательно как закручивает в самом низу при розжиге.
Ну, положим, красавцем его ещё предстоит сделать. С покупкой!
По печке. Такую конструкцию не видел. Посмотрите тему "печь на отработке". Там что-то похожее было.
У меня классическая печка и работает на все 100  :good:   делать надо простую- зима ща ,эксперименты проводить когда тепло будет в гараже.
 А ваще с приобретением.
Поздравляю с приобретением,а чем собираетесь заниматся?
В разделе гидравлика посмотри тема;мини экскаватор. для начала, а так вообще все что ездит интересно, хочу карету построить свадьбы катать-лимузины свое отжили
Тяжко тебе будет на таком станочке карету строить,остаётся пожелать удачи!
на станочке планирую трубогиб для профильной трубы изготовить, ну и втулочки разные на подшипниках трения
С приобретением поздравляю,а зачем печку с вентилятором городить если ибез него конструкция из двух блинов существует и работает нормально. Чем проще ,тем лучше и надежнее. Факт.
Если еще и трубы гнуть... , после этого вряд ли на нем что либо точить удастся (ИМХО ес-но).
офтоп конечно,но я чото к тв-шкам перегорел.. Заперделось мне 1к 62, хоть умри... Естьи 3 фазы, и заготовки на 280,и мыслей куча,и резцы под него... Если взять тв-шку,боюсь не сможет она точить,много того, чего мне надо .Но всё равно топикстартеру завидую. У него хоть такой.... Станочек зачотный :good:
Станок хороший, для своей мастерской то что надо, сам такой доделываю.
По-поводу печки, шинка (теплообменник) работать будет плохо т.к. контакта с телом печки мало, надо с обеих сторон проварить жирным сплощным швом.
Сам я не рискнул такую в гараж. Купил простую чугунную буржуйку.
нЕ трубы гнуть, а трубогиб сделать. Это две большие разницы.
Поздравляю, станок ТВ для своего гаража самое то! :good:
Если авто-электрики пронюхают что у вас станочек есть,задолбают,вообщем вперёд и с песней :yahoo:
Поздравляю с покупкой станка.
vla,попробуй прикрыть входное отверстие вентилятора, он достаточно мощный, есть подозрение, что воздуха слишком много.
Эта печка слишком пожароопасна, не рекомендую!:nea:
Все господа-запустил! Просверлил 2 отверстия с торца вводной трубы и пошла, розжигается с первого раза, минут через 10-15 выходит на стабильную работу. Был снег, намело в трубу, пошипела немного, но выброса масла небыло, а на счет классического варианта согласен-пожароопасна, особенно при попадании воды, тосола.
Сжигание отработки-загаживание всей округи вокруг гаража тем что в этой отработке содержится.
Все металлы из мотора которые там применяютсядля шестерёнок и прочего,все молибден и ещё много чего содержащие присадки добавленные в моторное масло.
Всё будет окислено слегка и выкинуто в трубу и осядет в 5 метрах от гаража-потом с пылью сами и будете дышать,или помидоры с молибденом со своего участка есть.
Топите чем положено-шлак куда положено удаляйте.
