  • 0
realsystem
Генератор от Урала?
Вопрос
Вот справа на фото это Г424 14В. Это генератор от мотоцикла Урал? Если да, то есть ли там редуктор и почему он не крутится от руки? Закис или так и должно быть? Куда можно применить кроме мотоцикла?
20 ответов на этот вопрос
  • 0
никакого редуктора-прямой вал на подшипниках
  • 0
А на какие обороты он рассчитан?
  • 0
Или от "Днепра" МТ-10,11. Раз не крутится, значит, закис.
Обороты... дай Бог памяти... приводится от шестерни распредвала, на которой обороты делятся пополам... шестерня как на коленвалу примерно... значит, и обороты примерно равны оборотам двигателя.
  • 0
zlezar1, :) мне бы цифры :) я вообще не байкер ниразу в жизни
  • 0
если не ошибаюсь не более трех тысяч
  • 0
соразмерно оборотам мотора. до 4-5 тысяч. 150Вт и головняк с зубчатой передачей. а так самый обычный автомото генератор
  • 0
Да, где-то в таких пределах, на этих мотоциклах движки малооборотные. Не любят раскрутку.
Лампочка зарядки гасла практически на холостых, это 700-800.
Про головняк с передачей впервые слышу, с шестерней проблем никаких не было, кроме шума. Правильно отрегулировать зацепление надо.
Изменено пользователем zlezar1
  • 0
Не высоковато для холостых? Думаю вдвое ниже как минимум...
  • 0
Что то не очень на ураловский похож. Наверно давно не видел.
Вроде ураловский по диаметру меньше?
  • 0
уральский
говно
слабый он
Изменено пользователем Хасковод
  • 0
Генератор таки Г424 от оппозитных мото, дохлый 150 ватт и то на холостых нифига не даёт. Обороты там в 1.3 раза выше чем на коленвалу это знаю стопроцентно у меня такой на мото стоит. К нему ещё реле регулято р нужен. Подобной величины соверемнные генераторы есть на 800 ватт и выше со встроенным РР.
  • 0
редуктора там нету. на самовозбуд он переходит при 2950 об\мин. оне от урала г424. а не крутится потому что закис у меня новый нормально рукой крутится
Изменено пользователем PROFU
  • 0
Да нет. Где-то так...
  • 0
самое главное что самовозбуд идёт с 3х тысяч что в самоделках типо ф=ветряков мини Гэс не применишь
  • 0
Это не самое главное, кто мешает принудительное возбуждение от акума сделать? На ветряк ему и рабочие обороты очень большие нужны. Как и у автомобильных генераторов.
  • 0
у него самовозбуд с 3х тысяч тоесть на 1000 он будет питаться от аккума. больше разрядишь аккум чем зарядишь
  • 0
Плюс еще и нагрузка какая-то будет. В том его и минус был, что тарахтеть надо было под 3000 оборотов, чтобы аккум заряжался, да еще и на фару хватало. :(
  • 0
единственное перемотать его?на меньшие обороты и якорь другой пост магнитами
  • 0
Если что и мотать с магнитами, так это новый генератор с нуля. Яндекс кучу рецептов выдаст.
Или поискать двигатель от стиралки с прямым приводом.
  • 0
Перематывали их и даже что-то из этого хорошее получается. Но на сегодняшний день, считаю целесообразным пристраивать за место Г424 бу импортный современный генератор.
