ukr-sasha
Подключить 3ф двигатель на 380В к частотнику 3ф 220В
Можно ли подключить 3ф двигатель на 380В к частотнику 3ф 220В? В колодке двигателя выходят только 3 провода. Судя по шильдику обмотки соединены звездой. Не сгорит ли частотник?
Спасибо. Подключил, все работает.
Наверное и мощьность притухла, зато греться будет меньше :)
А если обмотки включить в треугольник, то и мощность сохраниться. Только для этого придется залезать внутрь двигателя и разобрать точку соединения обмоток, выоды вывести наружу и соединить в треугольник.
А можно как нибудь посчитать на сколько упадет мощьность?
Формула расчета мощности для асинроннка:
Pн=Iн*sqrt(3)*Uн*cos ф*КПД(о.е)
Соответственно если Uн вместо 380В будет 220В, то мощность снизится в 1.73 раза
8)
Tooler, спасибо большое.
Встречный вопрос. Двиг 1,4КВт 380Вольт. При подключении к 220 Вольт мощность уменьшаеться 1,73 раза. Получиться 0,8 КВт.
Вопрос: Какой мощности частотник 220Вольт к такому двигателю выбрать?
Я так понял 0,8КВт и выше.
Изменено пользователем Jason Voorhees
