Starik
серво из шаговика
Вот уже давно бродят мысли в голове сделать свой собственный привод... И вот, что в конце концов в сухом остатке осталось:
1. не имеет смысла делать дешевый и плохой привод, проще взять китайский привод либо на TD6560, либо что-нибудь в корпусе.
2. Желательно обойтись без дополнительной механики, т.е. момента мотора должно хватать крутить вал напрямую, поэтому
хочется использовать шаговые моторы, а не BLDC или обычные щеточные (вчерашний день :), еще один плюс шаговика по сравнению с выше названными -- его положение определяется током, поэтому рыскать около нуля он будет заметно меньше.
3. У 2-х фазных шаговиков есть пара неизличимых болезней -- момент не постоянен и несколько диапазонов с резонансами,
поэтому, раз уж решили делать дорого, то надо брать 3-х фазный.
4. стандарное подключение 3-х фазного идет по 3-м проводам (дельта-включение обмоток) на стандартный мост из 6 полевиков, что ограничивает возможности по управлению током в каждой обмотке. Имеет смысл вывести оба конца обмотки и сделать биполярное подключение на 3 Н-мостах.
5. Поскольку планируется обратная связь (энкодер AMT102), то не имеет смысл гнать ток через обмотку постоянно -- организуем управление по потоку (FOC)
6. математики предполагается достаточно, поэтому нужен МК с ЦОС способностями и поддержкой энкодера и всяких степ-дир интерфейсов -- я остановился на Freescale MC56F8006...
7. ток предполагаю измерять непосредственно в цепи обмотки, чтобы не ловить глюки переключения и быть способным мерять ток на "медленном спаде" -- когда обмотка закорочена на 2 нижних транзистора моста. Долго колебался между Allegro ACS712 и INA170 от TI, но вторая нравится все больше -- ее можно запитать от тех же 12В, что и драйвер полевиков, она дает токовый выход, который можно зашунтировать уже у входа МК и этим убрать все шумы...
6. INA170 дает ограничение на напряжение питания моста -- 60В, поэтомы драйвер будем проектировать под "стандарт" 48в. Движок выше рассчитан на ток 4.6А, поэтому драйвер ограничим 5А.
7. Крепить драйвер предполагаю на хвост мотора, сразу за энкодером. Энкодер тогда можно втыкать его разъемом прямо в драйвер, без доп. проводов. Можно и температуру мотора мерять вместе с температурой МК. Шумов от высокого тока высокой частоты опять же меньше будет...
8. Управление в драйвер предполагаю гнать по двум RJ45 разъемам в дифф виде (оба конца диода в опторазвязке). первый разъем -- это степ-дир-енабл-фолт, а второй -- это выход энкодера.
Надеюсь, это еще не совсем безумная идея... :)
Возможно это одно из самых перспективных направлений развития серв.
Может в качестве энкодера использовать что-то из линейки austriamicrosystems? Единственное, что они не самые быстрые (хотя для ШД должно хватить за глаза), но при этом есть модели абсолютных.
Вот пример использования их чипа.
Я за такой проект. Даже всеми руками :-) Только не знаю как быть полезным...
смотрел я на австрию -- стремно как-то, он же магнитный, и как раз на хвост шаговика, то есть прямо под его магнит...
работать-то скорее всего будет, а вот точность может уйти в лес... а AMT102 "сам Марис" рекламировал :)
Австралиан надо через не магнитную прокладку ставить. И все будет в норме. Так они пишут в даташите.
Тема весьма интересна.
Мож сразу на 220В :rolleyes:
Пора в ЧПУ хобячную ветку переносить
не умею :)
Мож сразу на 220В
не, я еще пока жить хочу. меня интересует нема23/24 формат, а там аналоги от 24в неплохо живут, да и китайцы 50в на своем "тупом" контроллере считают достаточным...
Если 23-ий формат поедет, то заменить силовую часть на ACS712/ACS714 и разогнать до 350В постоянки проблемы уже не будет... :)
не умею
Надо пожаловаться админу шоб перенес. Жмакаем кнопку на Жалаба и пишем что треба.
Starik, какой смысл всей этой затеи? Я имею ввиду финансовую сторону.
Если взять шаговик + контроллер + БП + энкодер = цена будет почти б/у сервы или новой китайской сервы.
Чем будет измеряться ток фазы?
Вопрос отпал после гугления что такое ACS712/ACS714
Я планирую уложиться в 150 енотов за комплект из мотора, энкодера и драйвера. новый китаяц с тем же моментом только мотор с энкодером будет столько стоить на Алибабе. Еще баксов 300-500 за драйвер попросят. Да и с пересылкой с алибабы не все просто...
БП можно не учитывать -- 50 енотов на все 4 мотора за 350Вт...
ну и главное -- "мне интересно" :)
У INA170 тотал нонлинеарити +-2% и нет гальванической развязки, Starik присмотритесь к HCPL-7800A, их ставят в Leadshine драйвера. Но они дороже в 3-4 раза, чем INA170.
а мне нужна гальваническая развязка??
почитал про HCPL-7800A, не влезет она в мой "дезайн"... там же обвески тонна, кроме нее самой -- изолированный +5В, ОУ на выход... Опять же АЦП-ЦАП, с анти-алиасингом бороться... ACS714 буду окучивать, если когда изоляция понадобится...
получится что нибудь подобное: http://www.electropr...zi_servo_st.htm
Да, все к этому и стремятся - дешевые сервы, которые не "рыскают" и которым не нужен тормоз :)
(Вот уже давно бродят мысли в голове сделать свой собственный привод) (с)
Мысли по этому поводу с другого форума (пост№3) и надо сказать : убедительны.
неа, не убедительно совсем :) Если на шаговые двигатели ставят энкодеры -- "значит это кому-то нужно..." :)
шаговый мотор, работающий в составе сервосистемы, становится сервоприводом, и имеет некоторые положительные черты относительно других видов приводов.
Вопрос не в тему, если можно. Относительно терминов серва, сервосистема. С шаговым двигателем все ясно, хотя есть и несколько типов но принцип работы один и понятен. Термин серводвигатель в серьезной литературе применяется крайне редко и туманно. На форумах, каждый называет им свои типы моторов. Полная неразбериха (для меня). Вы говорите что шаговый двигатель может стоять в сервосистеме? Я так понимаю, речь идет о старом советском обозначенни где слабый двигатель управляет сильным?
Можете прояснить что означает серва, сервосистема? Синхронный двигатель, вентильный двигатель и т.д.?
под серво стоит понимать не мотор, а систему управления с обратной связью. А приводом может быть что угодно -- и мотор и гидроцилиндр... Обычно самый дешевый (и чаще употребительный) -- это коллекторные моторы постоянного тока...
Применимо ли такое ?
Freescale Semiconductor AN1930
А это не противоречит 4 пункту исходного ТЗ?
Надо 3 Н-моста, соответственно, 12 транзисторов.
Ах да, сейчас я понял, что имел ввиду TS. Очевидно, не противоречит, ибо эта хотелка избыточна, имхо, в первую очередь нас должно интересовать соотношение токов, а не их абсолютное значение, что реализуемо и на трех полумостах. Хотя если обмотки звездой, то общую точку можно закинуть на четвертый полумост ?
Вот это как раз всю малину испортит :)
Китайские 3-х фазные шаговики соединены в треугольник. Выводить какие-либо другие провода отказываются даже на заказ.
12 транзисторов на 3 обмотки хотел ставить чтоб иметь максимальную скорость нарастания тока -- напряжение можно держать весь период ШИМа, не деля его между обмотками, как в спэйс-векторном алгоритме. Изолированный замер тока тоже дает выигрыш около 5% периода, поэтому я буду ACS711 ставить, благо разродилась наконец-то Аллегра.
Хорошо, схему можно представить иначе. Повторюсь, имхо, девайсам сабжевого типа напрашивается встроенный ИБП. Это дает возможность кроме всех прочих плюсов организовать двуполярное питание и избавиться от половины транзисторов и драйверов затворов. При том, что появляется место, куда можно приткнуть среднюю точку звезды.
Я пробовал как-то по дурости ставить магнитный энкодер на мотор (правда большой, 130мм). Пока вал рукой крутишь работает отлично, когда подаешь ток показывает лабуду. Такую штуку разве что на дальний конец вала, подальше от мотора )
