ANGELJT
Какой осциллограф нужен для проверки сварочного инвертора?
Сразу скажу , я в осциллографах ничего не понимаю!
Помогите разобраться какой мне нужен , чтобы с его помощью можно было бы починить сварочный инвертор?
Может у него должны быть какие-то особые параметры, которых нет у других? Или еще что?
Просто частенько вижу на инетных барахолках продаются от 1000р ... Им можно проверить сварочный инвертор? Или надо найти что-то дороже/лучше.
Я не то чтобы вообще ничего в электронике не понимаю, хотя можно и так сказать, но осциллографом я никогда не пользовался - очень хочу научиться... но и за одно чтоб с пользой - может сварочник починю...
Прошу помочь советами :rolleyes:
Можно и тапки покидать , ежели хочется - не обижусь
За 1000р это скорее всего полуигрушка,хотя для научится и наиграться и починить ваш инвертор хватит.
Лиш бы исправный был.
Тапками кидаться это не дело ,по осциллографу, для сварочника подойдёт практический любой естественно рабочий,частоты там относительно низкие поэтому выбор огромен .
Когда то , по молодости, когда тиристоры были в диковинку, хотел посмотреть форму сигнала на упр. эл. точечной сварки. Осцилограф поставил сверху на корпус сварки. В результате Выгорело входное гнездо. Правда, после механического восстановления корпуса и замены входных цепей , еще долго работал. Но фейерверк помню до сих пор.
Изменено пользователем Мишин Николай
То есть, например, С1-54 пойдет?
У меня просто были сомнения по поводу перевариваемого осциллографом напряжения - на инверторе до 300 вольт - такое напряжение померить не проблема?
Ну не в смысле "напряжение померить", а форму сигнала с такой амплитудой.
И уж раз разговор зашел о :
Тогда на что при покупке обращать внимание ?
Мне он нужен для домашнего использования. И я вряд ли когда-нибудь буду мерить ГГц , но хочется естественно, чтоб он и "игрушкой" не был по возможности...
Помню, себе выбирал мультиметр... Начал естественно с китайского за 100р.(стрелочный), потом был цифровой за 200р)))), потом собрался купить нормальный - пошел в магазин - выбрал, купил(2000р), потыкался дома ... На следующий день пошел менять - купил себе UT71A за 3 с чем-то тысячи - вроде пока доволен, но гад температуру не мерит - обидно...
Это я к тому - чтоб таким же путем долгим не идти к тому что надо...
Изменено пользователем ANGELJT
Древний и тяжёлый ,я себе оставил С1-101 при всём множестве что у меня их было ,перебывало у меня их с десяток.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9E%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%20%D0%A11-101&stype=image вот можно глянуть.
Осциллограф, конечно вещь полезная, но необязательная. Более того, для таких применений просто опасная. Для начала настоятельно советую ограничиться стрелочным мультиметром, а перед применением осциллографа обзавестись разделительным трансформатором соответствующей мощности, чтобы не было
или чего похуже.
Выше я писал, каких путей нужно избегать.
Напряжения там побольше 300 вольт будут, так что делитель на вход обязательно.
Это только для защиты входа, защитите себя, любимого в первую очередь.
А мне С1-94 нравится. Размерами.
Мда уж...тут до осцилографа как до Марса пешком. :shok:
С1-101
С1-94
Вот уже хорошо... хоть что-то...
Почему эти? Чем лучше? Или просто один лежачий, а другой маленький?
А как я им буду форму сигнала смотреть? У меня цифровой хоть частоту кажет - уже что-то...
Что есть делитель? Просто транс? Или набор сопротивлений с отводом? где берут? До сколько вольт можно использовать осциллограф без делителя?
Это то понятно , но и "БАБАХ" тоже не хочется слышать/видеть...
А по русски? Намекаете на мою некомпетентность? Так ведь опыта то нет - со временем и понимание придет...
:unknw:
Все бывает.
Слова инвертор, осцилограф и "починить" лучше забыть как страшный сон :rolleyes:
начать надо с чего нить попроще, например с книжек, они в отличии от инвертора не взрываются :yahoo:
расплескивая вокруг себя расплавленный метал и сжигая не только осцилограф но все близлежащие предметы .
Изменено пользователем whale
Одно с другим связано неразрывно.
А для чего? Как это отразится на понимании процессов? Чтобы убедиться, что аппарат исправен? Иначе Вы там ничего не увидите, так для этого даже мультиметр не нужен, а про осциллограф и говорить нечего.
Советую сначала потренироваться на старых приемниках, телевизорах
Подозреваю, что Вам много лет надо будет учиться отличать исправные детали от неисправных и, в первую очередь знакомиться с предметом теоретически.
Книжка без практики - пустое место! Проверено множество раз на личном опыте...
Как бы понятно , примерно этого и ожидал - будут тыкать носом в литературу, теорию и т.д., но...
Уж такой я человек , всему учусь "на местности". Машину чинить учился с гаечными ключами в руках... Телевизоры и магнитолы - с паяльником и тестером... Дома строить учился с инструментом, а не по книжкам... Варить - с инвертором, а не в теории...
Не вижу причин , почему мне надо сначала читать книжку , а только потом покупать осциллограф.
Теория - хорошо, но если одновременно можно и потыкать ручками на практике - еще лучше!
Все просто - инвертор уже неисправен. И поскольку "легких путей мы не ищем" , хочу починить сам. Визуально проверен, напруги по питанию проверены, Выходной каскад(диоды) целы, далее на смотреть что выдает генератор и т.д. - без осциллографа это сложно.
Элементы , уж поверьте, я знаю как проверять, но не всегда это возможно сделать легко прямо в схеме, да еще и не имея необходимого оборудования.
Тыкать осцилографом в инвертер это не машину чинить гаечными ключами, может и трахнуть так что мало не покажется.
Для начала надо хотя бы немного понимать что к чему и что ожидается.
Ну а если решили купить осцилограф покупайте любой универсальный, желательно не дорогой :lol:
Счас полно старых советских бу, вполне нормальные для начала.
Позвольте не поверить, что научились, если судить по вопросам.
Осциллограф можете приобрести любой, пока попроще и незадорого, но про инверторы пока советую забыть. тема сложная.
Очень полезно сделать что-то нужное для радиолюбительской мастерской своими руками, может даже осциллограф простейший.
Если плохо починить, то можно дать дуба зимой на безлюдной трассе.
Предлагаю не гнать понты, а дать человеку совет, какой осцилл следует купить для подобных работ, с расчётом на будущее. Мне, кстати, тоже интересно узнать ответ.
Когда приходит какой-нить нуб с вопросом в стиле "купил сварку ,как варить нержавейку ,кто варил!!!!11111", все кидаются отвечать. А на нормальный вопрос - высокомерные посты.
Изменено пользователем Natey-Golenko
whale, Ваш сарказм мне немного непонятен ...
Я ж не претендую на славное звание электронщика, но с чего-то начать надо...
Почему не с этого?
А по поводу машины... Я Вам с таким же успехом могу сказать - попробуйте починить авто любой марки современного года выпуска и со слов клиента: - Она что-то не заводиться... Или: - Где-то там стучит... Или вот: Чего-то она не едет нормально...
Оно конечно можно... гаечным ключом... по лбу водиле, чтоб глыпые мысли более не излагал . Но приходиться и тут головой думать . И уж точно не меньше, чем тыкая щупами в платы...
Natey-Golenko, Спасибо.
Электричество , особенно высоковольтное, дело такое, не туда второй рукой дотронулся и гудбай.
Насчет ослилографа уже сказали - любой, их море, какой попадется они все одинаковые почти.
С1-65 например или подобные, с широким входным диапазоном и до 10мгц.
зы вы же прежде чем в движок лезть с ключами наверняка прочитали (или рассказали вам) как он устроен, что есть цилиндры, свечи, клапана, фазы итд и тп или все сами поняли как он работает ? :rolleyes:
Такой совет без задач невозможен. У меня 3 осциллографа, очень портативный и простой(для командировок), среднего класса с1-65, для работы в мастерской и двухлучевой низкочастотный С1-77(для него тоже свое применение находится)
Легко могу представить себе ситуацию, когда мне ни один не подойдет по своим характеристикам.
Поэтому вывод, не покупайте оцциллограф "на вырост", бесполезно. Что-то попроще , недорого.
Ситуация совершенно аналогичная, только с той разницей, что про машину, наверное спросить проще, двадцать лет изучая ее практически.
Я разве сказал, что постиг эту науку в совершенстве?
Но на момент , когда мне в силу обстоятельств приходилось чинить телики, начиная с ламповых и заканчивая пятым поколением "радуги", у меня это получалось. Потом на это было забито по причине покупки новых телевизоров , которые почему-то не ломались...))))) Досконально, естественно , я эту науку не изучил, но на тот момент, найти горелый транзистор или неисправную микруху для меня проблемой не было...
Как-то так...
