Lowboard Fun Research
Печка в гараж из жби
Здоровья всем!
Хочу сделать печку в своей коморке. Подумываю о жби. Дымовод есть(труба ф130), остаётся к ней только подключится через стенку. А саму печку хочу сделать для обогрева, уюта и плавки алюминия в небольших количествах. Сама печь как обычно всё - камера, дымовод сзади, две чугунные дверки(оч люблю эт тему как в деревне раньше! вот такие), решотка для золы, заслонка-кстать зачем она нужна?? знаю что нужна но невкурсе зачем. Плюс ко всему этому в стенку печи вмонтирую медную трубку - змеевик для нагрева теплоносителя и подачи тепла по всему помещению к батареям. Ну и над камерой горения снаружи столик с отверстием под тигель, чтоб он вставлялся внутрь и крышечку сверху ЖБИ. Для плавки сделаю принудительный электроподдув и вытяжку сверху столика, если например рафинировать алюминий и вапще чтоб не дышать всем этим при плавки.
Итак, есть что то в чём я неправ?) как вообще жби для печи пойдёт(арматура+пц500 с песочком 1:3)? нерастрескается? помница у знакомых на даче печь из обычного кирпича вся растрескашаяся..
Ну что, никто не посоветует даж ничего? :cray:
Из железобетона печи не строят. В результате реакции цемента с водой получается кристаллогидрат, который твердеет и вяжет бетон. При нагреве вода уходит и остается порошок, который рассыпается и не держит. Красный кирпич - изделие по сути керамическое, температуры (до определенных пределов) не боится, дальше плавится. И кладут печи на глиняном растворе. если планируется поддув в печь, то топливник надо ложить из шамотного кирпича, на шамотном же растворе.
для регулирования тяги.
Печь делается только из красного(глиняного) кирпича. В качестве раствора - глина красная. Никакого цемента и ЖБИ
Кстати - арматуру в печи не закладывают, так как из за разного КТР стали и кирпича печь порвет.
А что тут советовать? На счёт тигля надо бы попробовать "на кошках". Тигель просто нагреть мало, даже если с поддувом. Нужно хорошенько его теплоизолировать. Печки наших чипмейкеров не от хорошей жизни так построены.
Заслонка на трубе уменьшает тягу. Это когда у вас груба с колодцами и кирпич колодцев уже набрал тепло (если целый день топили). Печь потухла и, чтобы груба не остывала изнутри, закрывают заслонку. Когда печь горит - закрытие заслонки противопоказано (а в печке без грубы - вообще непонятно зачем).
Поповоду ЖБИ могу наврать. Нынешние технологии точно умеют держать температуру выше 1000 град. В строительных супермаркетах полно всяких "бетонитов" и прочих спецсмесей для каминов и печек. А просто ПЦ-500 с песком может и не прокатить.
mehanik1102,
А ну да.. Наверно и змеевик тож не стоит запечатывать в материал. тогда гденить установлю в дымоходе, вначале.
А шамотный зараза дорогой кирпичик то(
Имеется заброшенная печка, там собирались дом строить фундамент есть и печька готовая но всё давно брошено. Наверно железки от туда сниму, и кирпичь там походу шамотный был желтоватый. интересно можно разобрать будет аккуратненьку такую печку? она вроде не топилась ещё даж
Изменено пользователем lowboard
Тигель просто нагреть мало, даже если с поддувом. Нужно хорошенько его теплоизолировать Печки наших чипмейкеров не от хорошей жизни так построены.
Всмысле теплоизалировать?
я думаю если тигель будет опускаться в угли с поддувом как в кузнице, для АК12М2 этого хватит. Сам расплав с огнём кантактировать небудт.
Хм а что есть хорошая жизнь?) что плохого иметь возможность растопить метали и чегонить из него отлить простенькое? когда я этого добьюсь радости будет полные штаны а что ещё надо!
Наоборот! Я тоже лить алюминий начал несколько месяцев назад. Вот, случайная сегодняшняя фотка:
Я к чему. Нужно полную печь горячих углей нажечь. Если только дно тигля поставить в угли - ничего путёвого не выйдет. И ещё надо продумать, чтобы жар окутывал тигель вокруг (во многих печах выход дымогазов сверху через крышку над тиглем).
Можно. Глиняный раствор непрочен.
