Gizmo
16Б16КП
91 г.в.б/у. В консервации. Воочию пока не видел. Цена 85 тыров. Дорого, не?
в деньгах это 2750 у.ё.? А патрон при нём? Думаю если с консервации и не сильно люфтит-можно брать(ну сторговать баков 100)
Зависит от состояния и комплектации (люнеты и прочее). И91 г - не лучший для станка
У меня 90 г.в. и ничо - шпилит пятый год в своём классе точности. Свой брал за 700 дол с металлолома, ещё 900 легло в ремонт, добавить частотник вместо коробки - так двушка и выйдет. А тут за эти деньги реально новый. Главное, чтобы для него работа была.
станок не новый,просто мазутой позамазали,перекрашен,за эту цену он должен быть в идеале,обязательно перед принятием решения о покупке осмотреть тщательно желательно с лицом хорошо знакомым с этими станками,на форуме есть про этот станок инфа,почитайте.если станок комплектен,исправен,без видимого износа то цена приемлема.
    Получали 16Б16КП в 1987-88гг., из ЕРЕВАНА. Дорабатывли полгода силами квалифицированной ремгруппы. За зубчатыми ремнями ездил в Бобруйск. Короче - попади такой станок в колхоз или школу, прямая дорога ему в металлолом. Хотя корбка оказалась очень надежной, но она покупная.  А вот позже году в 90-м получили станки средневолжского завода - никаких претензий. Станок конечно мощный(7.5КВт) и удообный в управлении но реверс шпинделя при нарезании резьб осуществляется реверсированием двигателя на ходу даже без промежуточного останова. Так, что надо учитывать место рождения станка и назначение - резьбы на нем резать можно но лучше ненужно.
Похоже что данный станок Средневолжского завода - на последней фотографии проглядывается эмблема завода.
Штрунгель, не вводите человека в заблуждение! На этом станке половина электрики на реверс завязана. Логика работы реверса такая. Отключение двигателя и рабочих муфт, включение тормозной муфты (время торможения задаётся при помощи реле времени в правом нижнем углу шкафа), затем реверсируется двигатель и подклюсаются теже рабочие муфты. Когда у меня стояла коробка (а электрошкаф я полностью делал с нуля) реверс был шикарным. Теперь частотник - с ним ещё мягче.
Gizmo, станок, и правда, работал до консервации (откуда потёки масла из под ручек?). Поэтому предложите 2000 дол, если всё остальное устраивает. Ещё просите подключить сеть и проверить. Если что не так - просите скидку ещё долларов на 300.
Без подключения можно ли как-то проверить работоспособность станка? Продавец утверждает, что это невозможно сделать.
знаю я его, он зараза на електромуфтах - капризный станок. Без пробы не рискнул бы ни за что....
Да и цена ета наверно едля станка который не работал воопще.
п.с. отключили, демонтировали, напастовали мазутой, повесили табличку "Законсервирован".
п.с.2 Не раз предлагали мне пойти открутить с законсервированого станка запчасть, и на ее место вкрутить негодную.
Изменено пользователем Стаканов
Как то очень дорого... Если тока полностью комплектный, и не работавший и то бы я торговался. Напрягает цвет консерванта на станке, ощущение такое что его перед продажей просто намазали
Консервант да..) Такое впечатление, что специально такой цвет забодяжили, чтоб косяки скрыть. Конечно будем посмотреть, потом по переговорам по мылу, сложилось впечатление, что человек не вполне знает что он продаёт. Скорее всего он посредник, который не хочет выводить меня на истинного продавца.
ИМХО очень дорого за него хотят.
Хороший станок! Если не убитый. И цена копеечная!
Нереально дорого. Уже полгода потихоньку восстанавливаем такой станок-уже выкинули коробку скоростей, купили частотник, переточили шкивы чтобы поставить клиновые ремни, поменяли все пускатели. Даже за новый станок данной модели-просто нереально много.
Если и работал, то не много, винт вроде не затертый и грани на резцедержке не побиты кулачками. Но все равно дорого. Ржавчина на углах, на рабочем они блестят от контакта с руками и материи. Если будете брать то возьмите с собой пластиковый шпателек, снимите с продольной направляющей мазуту посмотрите износ. Прокотролируйте состояние ремней, шкивов, наличия замятин на крепеже, если есть, то значит станок уже разбирали (узнайте на форуме какие самые проблемные узлы и на что надо сразу обратить внимание. Если чтото толком не прикрученно, или просто наживлено, или другого цвета ( помпа, смазочный насос, резцовые салазки, задняя бабка), короче дефецит, правильно Стаканов говорит могли подменить на негодное. Не помешала бы магнитная стойка, с индикатором, хотя-бы посмотреть люфт в подшипниках шпинделя (патрон где от него? Может лазили туда, (в подшипники), поэтому и сняли? зачем?), можно вставить в шпиндель большое сверло и совсей силы пошатать шпиндель за него. Я бы не поленился открутил верхнюю крышку посмотрел бы на состояние шестерен, муфт, вилок)можете быть неприятно удивлены. Скалку бы еще не помешало. Тут жеж как если это действительно новое и хорошее, то оно конечно, а если говно, то лучше что-то другое за такие деньги поискать. Тем более если армянин.
если бы новый а так мое мнение дорого очень... я свой 1615 60 года за 20тыс взял и плюс огромную кучу всякой всячены ... умер мужик царство ему небесное, жена продала. в паспортные данные по точности укладывается! тут с пол года назад у нас в сочи продовали сверлильный 2с135 и токарный 16к20 красный пролетарий оба 95 года шабровку видно , и лет семь не работали . за все хотели около 70-80 минус торг еще вот до сих пор локти кусаю надо было кредит брать... через пять лет пенсия.
почему дорого?если такой станок новый,с хранения то это дёшево,если станок на фото(а на фото он б\у мазутное)гарантированно комплектный,исправный,без износа то цена нормальная,вопрос лишь в тщательной проверки при осмотре и как правильно заметили отсутствие дефектных деталей и следов их ремонта.если станок с износом,неисправностью которая требует квалифицированного ремонта,отсутствием каких либо узлов то да цена великовата. через 3-4 года такие станки будут стоить 200т.р. и народ будет опять говорить:дорого,раньше были по 80т.р. чё я не купил дурак...
Этот станок Средневолжкий, а не армянский! Пришлите мне, я возьму!
Изменено пользователем Astel-150
Насчет реверса Штрунгель таки прав.
Еще в советское время мне приходилось переделывать электрику 16Б16КП и 16Д16А чтобы она работала не через задницу.
Кинематика в этих станках такая:
Двигатель вращения (с фланцевым креплением за переднюю крышку) зубчатым ремнем соединен с электромагнитной коробкой скоростей.
Коробка скоростей внутри представляет собой три вала (входной, паразитный и выходной) с шестеренками.
На входном и выходном валах электромагнитные муфты включающие нужную шестерню.
На среднем (или выходном, за давностью лет уже подзабыл) валу тормозная электромагнитная муфта.
"Родная" (армянская) :fool: логика работы там такая:
жмем кнопку "вкл" - включается маслостанция и одновременно прямое вращение двигателя.
При уже этом крутится первый (т.е. входной) вал коробки скоростей.
Шпиндель пока стоит, т.к. не включены электромагнитные муфты коробки скоростей.
Двигаем ручку переключения вращения "вперед", все ОК, включаются эл.магн. муфты коробки - шпиндель закрутился.
Ставим ручку в нейтраль - муфты вх. и вых. валов отключились, то самое выше упомянутое электронное реле времени отрабатывает паузу на торможение.
Шпиндель стоит, но двигатель продолжает вращаться.
А теперь ахтунг!
Невинно щелкаем ручку на реверс (обратное вращение).
Двигатель без паузы "контраточится", т.е. немедленно :shok: переключается с прямого вращения на обратное.
Ставим ручку в нейтраль - шпиндель останавливается (откл. муфты коробки), отрабатывает паузу реле времени тормоза,
но двигатель продолжает вращаться в обратном направлении.
Если снова включаем обратное вращение, то ничего страшного не происходит,
а вот если щелкнем прямое, происходит все тот же ахтунг.
В результате такого издевательства болты крепления переднего фланца к статору неизбежно ослабевают,
(усилие то двигатель создает относительно своего статора!)
и статор начинает слегка болтаться туда-сюда в проточке своей передней крышки-фланца.
При этом становится слышен такой смачный бабах :crazy: в момент реверса двигателя.
Далее болты крепления фланца просто напросто выламывают чугун :shok: корпуса двигателя в который они закручены.
Метода лечения этого безобразия следующая.
В схеме станка есть еще одно реле времени, пневматическое.
Оно предназначено для экономии электроэнергии:
если нажать кнопку "вкл", включится маслостанция и двигатель,
но если ручка управления вращением стоит в нейтральном положении слишком долго,
то это реле времени через энное количество минут отключает их.
Вот это самое реле и используем при модификации схемы станка
для получения принудительной паузы (и остановки двигателя) в случае реверса
(даже если перевели ручку управления сразу с прямого вращения на обратный).
Надеюсь эта информация может кому-то окажется полезной :)
Изменено пользователем L0ki
Гость
