Олег Коваль
маркировка шаговых двигателей
Вот задался вопросом какую информацию можна получить из маркировки.
Сейчас имею шаговые двигатели с маркировкой 34H2120-42-8B и 23H2100-50-4B. озадачился с питанием к драйверам для этих двигателей. На подсознательном уровне думаю что первому нужно 42 вольта при 8 амперах, а второму 50 вольт при 4 амперах.
По сылке какая то ерунда. (гуглом пользоваться умею, но в нете про питание их драйверов не нашол)
Я спрашивал про питание драйверов. Дата шиты на них у меня есть но там нет питания - сколько конкретно.
Мои драйвера "тянут" до 90 вольт и 8,2 ампер.
А кто же вам скажет, читайте и считайте
Для начала http://www.cnccontrollers.ru/motor.html
Изменено пользователем mahno
34H2120-42-8B 1160 OZ IN 3 6A $169 PLUS $12S/H dual 1/2"
23H2100B 495 OZ IN 3A $69 PLUS $6S/H dual 3/8"
Чего тут непонятного? Подавай паспортное напряжение, подбирай такой ток двигателя, чтоб рука терпела после долгой работы. Это порядка 45-55градусов. Рабочая температура по паспорту обычно 80град. Недавать перегреваться движку.
-----озадачился с питанием к драйверам для этих двигателей.--- Так маркировку драйверов дай.
Изменено пользователем valb
Драйверы имеют такие параметры
Stepper Motor Driver
Features:
1: High Performance
2: Voltage: 24 to 90VDC, Max Current: 8.2A
3: Dip Switch Setting (Current): 1.8A, 2.7A,3.6A,4.6A,5.5A,6.4A,7.3A,8.2A
4: Dip Switch Setting (Micro Step):2,4,8,16,32,64,128,256,5,10,25,50,125,250
5: TTL compatible and Optically Isolated Signal I/O
6: Full or Half Current , Sw4: Off= Half Current
7: Short-voltage, over-voltage, over-current and over temperature protection
8: Pulse input frequency up to 200 KHz
9: Support PUL/DIR and CW/CCW modes
а другой драйвер такие
Bipolar Stepper Motor Driver
SPECIFICATIONS:
1: Supply Voltage 24 up to 80 V DCOutput
2: Dip Switch Setting (Current): 2.0,2.57,3.14,3.71,4.28,4.86,5.43, 6.0A
3: Dip Switch Setting (Micro Step): 2,4,8,16,32,64,128,256,5,10,25,50,125,250
3: Suitable for 4, 6, 8 wires motors
5: Full or Half Current Mode: Sw4: 0= Half Current
6: TTL compatible and Optically Isolated Signal I/O
Изменено пользователем ШЕФ
Вот и подгоняйте ток под режим двигателя. Чтобы он не грелся. Что тут сложного? При большем напряжении получится ток меньше, при меньшем напряжении больше. Остальное шим сделает. Он работает на 200 килоГерцах.
Начинайте с меньшего тока и прибавляйте, контролируя температуру двигателя .
