Evgen 156
Болгарка заглючила... Вопросы
Моя старенькая болгарка что то стала подглючивать....При работе стала как-то попердывать, при этом синие вспышки в коллекторе....Вынул-проверил щетки, прочистил коллектор: все так-же....может коллектор сточился? немного есть где-то на 0.5мм диаметр уменьшился...
1) проверь межвитковое
2) конденцатор
У меня были подобные проблемы - оказалась виновницей сама кнопка включения. Пластик разбился,контакты подгорели, решил проблему заменой оной.
sseerrggeeii,
2) конденцатор
КАК??? проверить....Кнопка в порядке вроде...
Если синее пламя в коллекторе, похоже якорю труба :( , там типа как короткое получается из-за этого начинает сильно искрить, либо перемотка либо замена.
У меня такое было от межвиткового замыкания в статоре. Но там всё было видно сразу - палёная обмотка и всё такое.
Я разбрал, якорь визуально хорош, ни паленого, ни цвета ни запаха....Синее пламя возникает короткими вспышками, но не непрерывно, а через секунд 3-5
Круговой огонь по коллектору-это кердык,у меня обычно ничего не помогало,только замена якоря.
Внимательно осмотреть коллектор на предмет выгорания между ламелями,проверить омметром сопротивление между ламелями,проверить на биение коллектор, также не забить проверить подшипники.Это первое что надо сделать,далее будет видно.
А там визуально может быть и не видно, тестером нужно проверить сопротивление между диаметрально противоположными контактами коллектора на всех катушках на предмет обрыва и короткого. К стати, щетки нормально ходят, не подклинивает, размер нормальный?
99% якорь в топку, я у себя два раза перематывал- это не на долго
vec,
Просмотреть сообщениеEvgen 156 (сегодня, 21:06):
Эх,.....епт....:((
зато повод купить новую и ХОРОШУЮ болгарку
У меня также умер синенький бош....просто один "хороший" человек воткнул китайские щётки, второй комплект оных болгарка не осилила :cray: Сейчас у меня девольт, режу и плачу. :cray:
JockerGT,
Просмотреть сообщениесашка-самоделка (сегодня, 03:16):
Ой,...я ш тоже щедки поставил....х.з какие...Из за них???
Разница в цене между фирменными и ХЗ какими может быть в 10 раз. Бошевские, например, имеют внутри сжатые пружинки, которые отжимают щетку от якоря при определенном износе. У нас тоже работяги ставили на Бош какие-то дешевые щетки - максимум 3 замены и якоря нет, выгрызает канаву на несколько миллиметров.
Если щетки поменяли ,посмотрите легко ли они ходят в щеткодержателях - могут зависать особенно  чревато для поношеного коллектора .Синие вспышки на коллекторе- не обязательно круговой огонь , но если он  то якорь в помойку.
a1ex,
Кругового огня нет...есть вспышки периодические....
Буду курить щетки....:((
Evgen 156, Жень, не экономь на щётках. Оригинальные щётки Бош(за другие фирмы не скажу) служат очень долго(примерно в 4-ре раза дольше китайских), так что их цена получается не запредельна.
Можно легко определить проблему, но нужно больше вводных. Что конкретно происходит с болгаркой при работе? Обороты резко меняются?
Щётки/коллектор притирали?
Сильное искрение на коллекторе при нормальном состоянии его и щёток говорит о межвитковом замыкании. Его легко обнаружить цифровым мультиметром; измеряйте сопротивление соседних ламелей, в норме оно составляет что-то около 2-х Ом. Сопротивления ламелей не должны отличаться более чем на 0.1 Ом, при межвитковом сопротивление будет отличаться в любую сторону. Статор ни при чём, копайте якорь и щётки. Ну и напоследок совет мудрых ремонтников: если определите однозначно межвитковое замыкание, прежде чем нести якорь в помойку, попробуйте сильно ударить по нему деревянным молотком. Довольно часто это помогает устранить замыкание.
Если что не ясно - спрашивайте. С уважением DJaba
Изменено пользователем DJaba
И посмотри щётки внимательно может они сильно болтаются (в месте)
нет надгрызов
какой хороший или нет контакт (щетка-провод)
нет надгрызов
sseerrggeeii,
Добро!!, Еще раз разберу все просмотрю
Интересный способ :))) надо обязательно попробовать, как раз имеется такой якорь!
раз 5 или больше менял на своей щетки, так первый симптом перед их заменой как раз "попердывание"
штатные шетки с автоматическим отклчением, забодался их искать. ставил без автомата, какие есть.
и всегда картина такая же и проходит после замены щеток
Вобщем разобрал, оказалось что одна из щеток застревает в направляющих....:(( подточил-все стало ШОКОЛАД!!! И износ коллектора большой..где то 0.7-0.8 мм канавка проточена под щетками.....
Кстати эти щетки колхозил сам, выпиливал из одной большой.... надо будет поменять на новые
