Astel-150
Турбомолекулярные насосы
Вопрос к вакуумщикам, которые работали с подобными вещами.
1 Можно ли используя эти насосы (ТМН) исключить из системы вакуумный затвор, т.е. при каждом открытии камеры просто отключать насос и не дожидаться его полной остановки.
2 Какова их реальная производительность, по сравнению с дифуззионниками (типа 700л/с ТМН = 700л/с ДН или не равно)
3 Какова их реальная цена и где можно приобрести.
а время на откачку полости тмн и его загрязнения при проведении техпроцессов время на готовность тмн при выходе на рабочий режим -вряд ли вам это понравится да и срок службы тмн может при некоторых техпроцессах уменьшится так что думайте и считайте мы мало очень знаем чтоба дать совет
стоимость затвора ниже стоимости турбины и преобразовыателя частоты
Полость и ДН надо откачивать, а выход на раб режит производители указывают 3-5мин... Срок службы тож не малый от 10000часов до 50000! И то выходят из строя подшипники, которые заменяются... И безмаслянная атмосфера и отсутствие ловушек...
Изменено пользователем Astel-150
да многим конечно хороши ТМНы...
они могут даже при атмосферном давлении запускаться- т.е. не боятся разгерметизации.
можно убрать затвор и прямо к камере прикрутить, что мы соб-но говоря и сделали на одной из установок. затвор страшно газил- хотя делался в свое время в одном из КБ... и якобы даже рассчитан на установку в которой можно получать космицкий вакуум...
но нидайбох что-то попадет на ротор- разрвыв турбины обеспечен, ну конечно все это происходит в самом ТМНе, но ремонт достаточно дорог.
По поводу сравнения диффузионников(бустерных) и ТМНов, уточню...
По ценам: ТМН500 если мне не изменяет память 1.5 млн. рублей. Ремонт ротора 700 тыс. руб.
ЗЫ:(поступила инфа что ТМН500 можно и за 500 тыс. найти...)
Изменено пользователем Wigler
Я на ТМН-700 фигачу . Классный аппарат . Брал под Новосибом , подшипники менял там-же ( у производителя ). Не вижу смысла использовать без затвора - слишком растянется цикл по времени , да и не безопасно ( как уже говорилось выше ) Мало ли какой болт в него затянет - тоды швах ! Кому адресок завода надо - морзируйте - жалко нету !
Изменено пользователем Qlibinglazz
А у меня на работе, в результате разгерметизации, погиб ТМН(может и не погиб, но перебирать придётся).
Он работал в составе немецкой вакуумной печи. ТМН перебирать не стали, заменили другими насосами.
Изменено пользователем Tria
Я нашел предложения на ТМН-500 аж 25000р, были по 50000, 70000,но 1500000р и даже по 500000 не попадались.
Вообще какие у него характеристики, ну типа производительность, Ду, масса, какое питание, необходимая скорость форвакуума? Чтото этих данных не смог найти. Я так понял, это уже устаревший насос. Меня интересовал бы насос от 700л/с до 1500л/с. Вообще реальная скорость откачки до 10(-4)Ра ТМН аналогична такому же по производительности ДН?
Афигеть! На что только Совдепия денег не жалела!!!
Прямо интересно - Чубайс с нано технологиями сейчас дал бы денег на такой эксперимент?
Не - поверите - я (будь министром) дал бы. НО - проверенным людям! И - с отчётностью. Ну и что?
люди, кто работал с турбомолекулярным насосом EXT 75 или подобными?
с какого давления его можно запускать?
как использовать vent valve tav5 ?
Изменено пользователем gadz
у мну есть маленькая установка BALZERS JNIOR дык тама тоже турбик прикручен к камере на прямую и в хвосте под фор насос флянец генератор турбика вкл по достижении среднего вакуума автоматом от общего вакууметра:pardon:
Собираюсь на днях прикупить ВМН-500. Кто с ними работал - как отзывы? Не шумит, не сыпется, качает нормально?
Новый в упаковке с БП с консервации - 125 тыр в Питере, еду на будущей неделе, если что - могу поделиться впечатлением.
Мне не очень нравится что у ВМН-500 заявлен коэффициент сжатия по водороду - 2000, этого может оказаться мало и придется бустерный на форвакуум ставить, не хотелось бы :( Ни у кого не завалялся АВР-50 с живым ДВН?
P.S. турбик на 500 и диффузионник на 500 - суть разные по производительности вещи, для разных газов у них производительность разная получается.
Обязательно поделись будем ждать и переживать ... :)
Вот как кто-то мучался с ремонтом турбомолекулярника:
http://www.rtftechnologies.org/general/edwards-ext70turbo.htm (много фотографий процесса сборки/разборки и обточки)
Жаль о результатах испытаний там ни слова :( На мой взгляд, сифонить будет сильно. Если с балансировкой повезёт.
Надеюсь, меня не ожидает такая же участь.
У нас в бытность ТМН погиб от резкой разгерметизации объема, превратившись в кучу алюминиевых опилок...
ну как был подщилник и посадка разбита думаю хуже не будет я бы некоторые вещи из показанного не разбирал а так чистил ну и инсрумент тож не для турбо ковыряния хотя у мну с ентим даже в разы хуже и чавонибудь точно оставил или сломал:cray:
Изменено пользователем opton
деадушка так он был очень стар -этот тмн--особенно преобразователь---надеюсь похоронили с почестями
У ВМН-500 вроде как обещают что "Прочные штампованные роторные и статорные диски лопаток выдерживают прорыв атмосферы". Вот завтра буду в Питере - посмотрю на конструкцию.
импортные аналоги имеют умное питание сразу сбрасывающие частоту и обороты
У ВМН-500 гистерезисный двигатель - он развивает постоянный момент, и из-за этого тормозить электроникой бесполезно. Пришлось делать лопатки покрепче :)
Купил я ВМН-500 всё-таки. То ли массогабариты впечатлили, то ли тяга к советскому наследию (1990 года выпуска).
Лопатки дюралевые, цилиндр из толстой нержи. Наружный диамтр Верхнего фланца - 240мм, форвакуумного - 45.
Пока по-полной не раскручивал (не достал ещё масло, а в насосе только чуть консервационного), но проверил частотный преобразователь и врашение на малой скорости - писк 400Гц вызывает глубокую ностальгию времен холодной войны. Крутится нормально. Как запущу - отпишусь.
Система смазки оригинальная - прозрачный поддон, в котором два плунжерных насоса на основе электромагнитов поочередно делают тик-тик как часы и порциями подают масло в подшипники.
Вопрос - какое масло лучше в турбомолекулярный ВМН-500 заливать?
В наши шло какое-то Т-??. Это даже не масло, а органическая жидкость.
Лучше поискать у ребят в Зеленограде - там полно фирмочек торгующие еще советским наследием.
Интересно, а если самодельный сделать, используя в качестве привода мотор-шпиндель на 24т или 60т об.мин?
Тама вся заморочка в лопатках типа по рядам и наклону а так хоть чем раскручивай и подшипник шоб выдержал
Так наклон не такая уж большая проблема. Там не надо делать как в компрессоре для авиа двигателя профиль крыла. Просто от ступени к ступени наклон увеличивается. На мой взгляд можно в делительной головке на фрезерном станке сделать. Единственно соблюсти балансировку, чтоб не разлетелся во время работы насос.
