100xanoff
Длина шланга от редуктора до полуавтомата
Критична ли длина шланга от редуктора до полуавтомата?
Два варианта.
1) На баллоне - редуктор. Для задания небольшого расхода ставят маленькое давление.
2) На баллоне - редуктор с ротаметром. Расход задаётся дросселем. А давление фиксированное. У меня выходило несколько атмосфер, что больше, чем в первом случае.
Во втором случае потери газа при открытии клапан будут больше. Можно даже посчитать. Я забил. У меня десять метров.
как говорил один мой знакомый газосварщик-потерь меньше чем на воздушный шарик, делай метров десять если по этажам не собираешься бегать.
Изменено пользователем Aiger
View PostNatey-Golenko, on Today, 01:19, said: как говорил один мой знакомый газосварщик-потерь меньше чем на воздушный шарик, делай метров десять если по этажам не собираешься бегать.
какая-то беда с цитированием ))
8метров, для полной мобильности по подвалу :D
Кстати очень удобно использовать спиральный шланг от краскопульта.Он не амортизирует,потоньше,плюс быстроразьемный. Но если запутается... :patsak: Ахтунг.
пару тройку метров рукава на оперативные нужды всегда можно отмахнуть )
Резиновый:
1) можно катать машину, ставить железки;
2) тоже тонкий, Ф6мм;
3) быстросъёмы купить нивапрос на любой шланг.
Резиновый:
согласен. Минус только что дороговат (у нас 10 гривен метр)
У нас - примерно двадцать пять рублей за метр.
дык по курсу-одно в одно! Плюс шланг потом мона юзать для горелки,резака,или пескоструя..
Miol с быстросьемами длинной 20 метров вн.диаметр 9мм. Полуатомат работал нормально.
Длина 1 меня 10м. Убычный кислородный щланг ф9. Работает нормально.
Те же самые десять метров и у меня :rolleyes:
Живем по метрической системе:
-Сколько?
-Ну метров 10.
-Хорошо пробиваем в кассу 10 метров.
Был очень длинный,задолбал смотками-размотками.
Сейчас около 7 м.,хватает.
Самое удобное когда аппарат большой на колёсах и балон прямо на нём.
Когда гараж был 6*4 поставил баллон в угол, пркинул диагональ гаража (около 7м) прибавил пару метров-короче 10м на стандартный гараж-самое то. Год назад "уварил" "шестёрку, сейчас-работы по 1-2 часа по выходным, крайний раз баллон заправлял 2 года назад...В этом году начал расширяться-пристроил ещё один "тандемом"-морочиться не буду-сделаю магистраль к пристроенному гаражу-т.е.общая длина магистрали получиться 6+10=16м, при работе с такой интенсивностью-думаю баллона хватит ещё на пару лет.
...По теме...Длина шланга для подачи газа может составлять 30 метров (LORCH C-3505)C уважением.Роман
У меня тоже 10м 5+5 соединенны через медную трубку. В гараже использую 5м, длинный шланг не удобен, если приходиться выезжать беру еще 5м
