паромщик
Нужна помощь по ИЖ-П-4
Мужики,выручайте!
Купил недавно квадрик с мотором от мотоколяски ИЖ-П-4 при проверке всё прекрасно заводилось,пока не налил старого бензина,простоял в канистре 8 лет,так он перестал заводиться,только если в цилиндр плеснёшь бензина,сразу заводится но поработав 10-20сек с выстрелами в карб огнём глохнет.Я старый бенз слил,залил хороший,прочистил карб -стал работать дольше ,новсё равно глохнет с выстрелами в карб через некоторое время,работая неустойчиво.Заводится только когда бенз в цил плеснёшь,а раньше нормально заводился
Может карб и пркладку неправильно установил или надул продавец,хотя мужик серьёзный,божился что мотор хороший,в зажигание я не лазил.
Помогите кто может,что может быть?
Большое спасибо
Отпескоструй (почисть, замени) свечу. Поставь штатную или горячее.
1.Карб. Поставь если есть возможность заведомо исправный от другого мотоцикла.
2. Воздушный фильтр.
3. Неправильно сбито зажигание.
Но скорее всего что накрылся правый сальнык коленвала (за генератором). Он там запресован в крышечку стальную, меняется легко.
Какой стоит генератор? и карб? Ийков?
Пиши, отвечу.
Спасибо за ответ!
Карб стоит с круглой крышкой
Воздухан отсоединил,на время,чтобы не мешал
Есть карб от восхода бу ,пойдёт ли?
Про сальник -не думаю что он так резко крякнул,ведь я на нём только что ездил
Спасибо
Свечи старые,менял разницы нет
Карб скорее у тебя К28. промой его и посмтори какой уровень топлива. Ето делаетсятак:
открути кришку круглую там где тросики приходят и псмотри вниз на канал топлива. Бензина должна там стоять не доходя 1-2мм до края. а при нажатии на утопитеть поплавка оно должно оттуда лится.
попоробуй от восхода поставить.
Без воздухана в холодное время работать не будет. Обогатитель есть на руле/карбе?
Спасибо за советы.
Поставлю другой карб.
Обогатитель уже до меня убрали совсем и он работал
Подсоединю воздухан,посмотрю что будет
Я бы установку зажигания проверил. Раз стреляет в карбюратор, значит раннее. Наверное, при заводке, толкает назад ? Сдвинь на попозже.
Бедно значит :wink:
При заводке он не лягается,не могло зажигание так резко сбиться после заливки старого бенза.
Может и правда бенза не хватает,но как он работает около минуты на средних оборотах и потом глохнет с выстрелами в каб,я думаю что бенз не поступает из карба.Свечу выкручивал-коричневая и сухая,чувствую бенз поступа с перебоями
Проверь сначала краник, сними шланг с карбюратора и открой кран, может там сетка в кране засорилась или шланг разбух...
Тогда проверяй поплавковый механизм и главный топливный жиклёр. Возможно там соринка болтается, сначала она на дне лежит, потом при работе поднимается и затыкает ГТЖ.
Срок хранения бензина,кажется,3 месяца.Потом им можно что-нибудь отчищать,хотя в паяльной лампе бултыхался 10 лет,все равно горел...
