zlezar
Ящики для чего-нибудь
Есть несколько корпусов от старых телевизоров, надо их для чего-нибудь в мастерскую приспособить, жалко просто на материал пускать. первое, что на ум приходит - добавить полку и дверцы и сделать ящик навесной для чего-нибудь. Но может предложите более интересный вариант использования? Жду ваших вариантов :)
Я такой каркас сам делал из мебельных щитов, разочаровался, буду делать из профиля стеллажи
Для навесных шкавчиков очень хлипкая конструкция(если всётаки решишь то пропитай текстуролом и лак или покраска и усиль уголками.Но я бы как материал использовал.Для шаблонов например.
Да ну.Если зади зашить двп или фанерой получится натуральная мебельная полка.А куда шаблоны с ДСП.
realsystem, стеллажи из профиля будут само собой, для тяжелого и прочего струмента. Но (я так думаю! (С)) полочек в гараже не бывает много, всяких и разных, и жалко хорошую заготовку просто разломать.
Vitaliy5, я примерно такую конструкцию и представлял, но склоняюсь к мысли оставить его без дверЦОВ, и сделать полку посередине, для всякой всячины, типа снял-поставил... или яшичков-ячеек наделать для мелочевки (минус - если я что-то засовываю в ящик, то ОНО обычно там забывается надолго :) ).
Дерзайте,у меня есть еще один незадействованый корпус :rolleyes:
zlezar1, при отсутствии материала я делал из таких корпусов навесной шкафчик. Дверок не было. Посередине делал еще полку, тыл зашивал ДВП. Для усиления конструкции сбоков (там где уголок деревянный) закручивал по нескольку саморезов.
Есть еще 2 корпуса от старых телевизоров, они не из ДСП, а из фанеры еще. Попрочнее будут.
Фанерные ящики тоже нужны бывают, вот такой типа кассы для мелочевки сделал, второй год висит, вполне справляется. Довольно удобно.
Вот, наваял на праздниках. Типа компромисс между ящиками и полками получился. :)
А как выгребать болгарочную пыль?
Я для себя сделал вывод: открытые коробки/ящики - нихт. Всё храню в коробочках с крышкой, в органайзерах. Открытые ящики только для крупного.
Она у меня в подсобке висит, там болгаркой не работаю. А храню болгарки,инструмент и прочие ценности подальше от шаловливых рученок посторонних. За все время ни разу не чистил, да и не надо пока.
Изменено пользователем zlezar1
Гость
