Sakhalin_Cat
Рассеять мощность.
Ребят подскажите с расчетом плиз, не силен я в теплопередачах.
Задача рассеять 150Квт в бойлере. Материал 10Х18. Бойлер представляет из себя паралелепипед выс-1000мм, длинна-1000мм, ширина-300мм. Топка снизу, выхлоп сверху. На всю высоту из топки на выхлоп тянутся жаровые трубы ф26мм или 32мм со стенкой 3мм. В каждой трубе вварены пластинки через 50мм шириной 10мм под углом 45гр для закручивания пламени. Так вот, сколько таких трубок надо, чтоб максимально отобрать тепло у факела и создать минимальное сопротивление потоку выхлопных газов?
А то под новую горелку бойлер оказался маловат. Надо делать новый а тут засада.
А может где прога есть? для расчета теплообменников? очень былоб хорошо.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
150квт - это круто.
Для справки:
1 батарея отопления алюминиевая - 1 секция 150- 200Вт. вам надо около 800шт.
2. на 10кв.м надо около 100Вт в квартире для поддержания 20градусов, в гараже столько-же - там расчетная температура 16 гард, - 150кВт это у вас 1500кв.м отапливаемой площади.
ИМХО, вы чего-то путаете.
Может быть снять ???
Тогда надо интенсифицироватьь теплообмен - насосы, дополнитеьные ребра - но это больше эксперимент..
да ничего я не путаю. есть горелка 150квт, надо под неё котел посчитать.
Опирайтесь на стандартные котлы. Гляньте каталоги.
Например: http://www.kzavod.ru/ (не реклама)
В паспорте на КЧМ 96 кВт они пишут о том, что поверхность теплосъема должна быть 8 кв.м.
увеличить площадь поверхности теплообмена пропорционально мощности и аналогично увеличить массу воды в котле.
Логично. :) я так уже сделал, свой бойлер просто в 4 раза увеличил.
