abrazive
станочные решетки под ноги
Приветствую уважаемые форумчане!
назрел вопрос в изготовлении решеток под ноги к металлообрабатывающим станкам - стружки не будет, (обработка монокристалла лейкосапфира, возможен пролив на них СОЖ может и масла (хотя масло врядли)). из чего их сделать кроме дерева? руководство требует из пластика, кто нибудь может просветить нюансы этого дела, где их делают и из чего и сильно ли в цене они отличаются от деревянных?
Изменено пользователем abrazive
а пусть руководство выстоит смену на пластиковой решетке.....
Дерево оно и в африке дерево.
Спросите у своего руководства, почему бегом заниматься лучше на грунтовой дорожке нежели на асфальте. Почему на деревянном полу зимой стоять в обуви лучше чем на бетонном, да в конце концов, перее---ПИ----те им по спине деревянным черенком и такимже но пластиковым, пусть почуствуют разницу. Ну или маслица на пластиковый лист плесните и заставьте пройти, а потом того же маслица и на фанеру, разницу поймут сразу и бредни из головы выкинут....
ГОСТ 12.2.009-99.
Чуть что - сразу в морду. Есть же и другие выходы. Пусть закажут из бакелитовой фанеры. Или посмотрят на скамейки для степинга.
Пластиковые решётки используют в основном для использования в любых влажных средах, душевых, бытовках, лабораториях и т.п. Т.е. там, где дерево мгновенно впитает влагу и рассыпется в труху.
КАТАЛОГ страница 82.21 (объём 8 МБ)
Изменено пользователем FranZ
спасибо всем откликнувшимся. в ГОСТ 12.2.009-99 ответа не обнаружил может плохо искал.
А я мерзну !!! Работаю стоя на пенопласте - благодать и безопасно!!!
Когда была деревянная - всегда был насморк - стелил войлок , но стружка очень цеплялась...
Аесли вот такой коврик подложить резиновый?
Полно разных по форме и размерам видел даж в леруамерлене.
И скользко не будет и от вибраций защитит наверно.
Изменено пользователем lowboard
необходимо решета повыше для удобства операторов, а коврик низковат по идее.
есть разные георешетки, узнайте у дорожников
Нарежьте полос из толстючего (4-5 мм) пластика по 25-30 мм и склепайте алюминиевыми заклепками и будет вам счастье примерно так, как на рисунке. На сколько позволит растянутся такая гармошка зафиксировать состояние пластика можно строительным феном. Размер ячеек, я думаю, Вы подберете сами.
Изменено пользователем Адепт
Такой постелили у координатки, удобно, но... расточник жалуется, и я ему верю, что от долгого стояния ноги устают из-за ребер (в обуви работает с тонкой подошвой, за этим стонком можно себе позволить), просит сверху постелить еще слой сплошной резины.
У другого станка, фрезерного, постелили тонкий ребристый резиновый, если не изменяет память около 5 мм толщиной. Фрезер говорит, что удобно, но край уже "сьело" стружкой и обувью.
А по поводу высоты скажу ИМХО, что нужно по росту подбирать. Я, например, за ижем решетку убираю, т.к. рост большой и неудобно стоять. Кстати видел иж стоящий на швелерах, чтобы приподнять.
Изменено пользователем dva
А из чугуна оно не требует?
А из пластика скользко будет
Если пол из бетона про резину и пластик забудь :buee: ,не морочь голову трап из дерева незаменим :good:
Дерево вапще материал рульный)
Можно решотку сделать из полосок фанеры поставленных на ребро.
