Lowboard Fun Research
Спрятанные петли для антивандальной двери как сделать
Доброй ночи всем.
Вот задумал сделать дверку на гараж антивандальную, снаруже без петель и всяких дырок для ключей.
Дверь открывается наружу, петли нужно сделать внутри и чтоб дверка открывалась на град. так 120.
Вот сижу думаю. может что то на двух осях чтоб отодвигалась от каробки?
Условия такие
Проще решить задачу наваркой противосъёмов. А петли оставить наружными.
Посмотри на дверки кухонных шкафчиков.
Там механизм такой как тебе нужен.
Может что-то вроде механизма, применяемого в китайских дверях? Или гемморойно слишком?
Тогда уж на крышку багажника жыгуля.
Наверное будет самым простым и правильным решением.
[/quoteВот Это лучше всего
примерно так:
Ладно, петли
а замОк как?
Две оси можно поставить в верхнем и нижнем торцах вертикальной трубы дверей. Но это значительно снизит "антивандальность". Так что Natey-Golenko очень прав:
С уважением Алекс-Норд
а замОк как?
Электропривод
А если электричество кончится? Или с собой аккум носить, один полюс на ворота, второй на гвоздик справа от двери? :)
Электропривод
а резерв как? если отрубят кабель?
А петли чем обычно срезают ? Аккумуляторной болгаркой ?
realsystem Ну аккомуляторек для освещения хочу) + хитрая лазейка для открывания вручную емли мотор сдохнет.
GLOKНу эт смотря какие петли) я ручной пилой срезал бывало) вапще можно а двери сделать защиту, с ней хоть срезай хоть нет, дверь не вынешь всёравно)
ят вапще хочу дверь, просто сплошной лист чтоб вапще неясно было где что и куда)
Бензорез и всё сразу ясно. :))
А кстать в тему к петлям
Возможно ли приварить упорнорадиальный роликовый подшипник разборный?
Сняв сипаратор и верхнюю часть. низ там утолщается но не отпустится ли он от сварки? И приварится ли такая сталь к обычной 20й конструктивной?
Изменено пользователем lowboard
Что мешает полотно (которое обычно 2-3 мм максимум) двери вскрыть той-же болгаркой или бензорезом и изнутри распахнуть настежь?...
Natey-Golenko, аха) против лома нет приёма) но меня больше напрягают замочные скважены обычные, если в них чёнить нафигачить то придётся всё дверь ломать, а петли это так понты)
GLOK, я в ней сделаю прослойку бетоннуй сантиметров 5)
Чего Вы тама мудрите?
Варите противосъёмы, пара внутренних замков с т/с пластиной. От пионеров с ковырялками спасёт.
От бензореза не спасёт.
Надо охранную систему ставить, чтобы по сигналу выезжало пять мотоциклетов с пулемётами.
Да двери то ещё нету и петель, только куча металла нарезана. Если уж делать то интересно.
Абсолютно согласен. Недавно делал дверь в воротах гаража. Тоже думал, как петли спрятать, как замок прикрыть и прочее. Пришел к выводу, что делать надо против лома, ножниц и прочего ручного инструмента. Т.е. конструкцию которая не позволяет все это применить. Т.к. если придут с бензорезом, то можно не петли резать, а ворота, не ворота так крышу, или стены.
Несколько лет назад кто-то прошелся по ряду гаражей, в том числе и моему, перекусывали проушины (5мм толщиной) и снимали навесные замки. После этого многие наварили куски трубы вокруг замков. Есть подозрение, что варили те же парни, что и кусали, т.к. из гаражей ничего не пропало =)
Прошу прощения за оффтоп.
Да сейчас на старой двери неск внутренних замков закреплённых на рёбра двери - снаружи нет шляпок никаких.
А на счёт проушин и приваривания труб эт да) полюбому оди и теж постарались)
наружные петли и противосьемы это попса и от сьема двери не спасает. БОлгарка на батарейках перерезает оси петель и дверь открывается другой стороной. Или просто стезают петли и картина та же. Петли должны быть внутреними.
Замок полностью скрыт под панелью двери (сталь 2-3мм), на панели только окуратное отверстие в аккурат в ражмер ключа - что бы вывертиш вставить нельзя было. Можно это место дополнительно усилить накладкой 5ки изнутри.
ТОгда, если нормальный замок, уже только большой болгаркой или автогеном.
вот не надо про попсу. Изнутри ворот по углам привариваются скобы которые просто не дадут открыть дверь при срезанных петлях и все.
