Каз-Ток
Помогите собрать э-ку труборез 9м14
post-30628-064396700 1291653268_thumb.jpgПомогите собрать электронику трубореза 9м14 раскурочен шкаф нет джойстикаpost-30628-096664700 1291652464_thumb.jpg Изменено пользователем 96aleks
Я чегото не понимаю, или тут никакой электроники и небыло, так электрика ....
Возьмите схему дип 300 и повторите ,
электрику на пол дня работы, при наличии комплектующих
Изменено пользователем chernogal
Я бы с радостью ,джойстик с России заказывать надо это накладно для меня,я видел мудрят взамен джойстика автоматы ставят и кнопку может кто поможет как это сделать :rolleyes:
Ребята помогите подобрать аналогичную электросхему к станку 9м14,горит по времени электрик пришёл возмущается!!! :nea:
Вообщем кто сталкнётся с такой проблеммой как я,это касается джойстика пишите обсудим,а пока вот что я делаю-post-30628-032600200 1291803168_thumb.jpgустанавливаю 4 автомата и кнопку ускорителя
Вместо джойстика ставили 4 кнопки и радовались.
Первая фото. По моему никакого отношения к переключению подач не имеет.
Да какие передачи. Там один пускатель стоит на главный двигатель, второй на двигатель фартука (второе фото), третий на насос СОЖ. Все просто как двери.
Правильно куда джойстик смотрит, туда и подача едет, но ето уже електромагнитной муфтой осущствлается в самом фарутке.
Вот и я о том. Блок управления муфтами надо искать в другом ящике.( если он есть) Либо лепить самому, два пакетника с блокировкой на подачу.И на ускоренную один. Если лень мастырить джойстик из концевиков. Можно действительно просто пять кнопок поставить.
Вот бы мне схемку как эти кнопки подключить :clapping:
У нас электрики ставили два тумблера трёхпозиционных. И стрелки под ними.
Спасибо попробую,потом отпишусь
Руководство по электрооборудованию 9М14 сделал, выложил ТУТ
Заранее пожалуйста :pardon:
