gakusei
Нановинты - что за штука, как устроена?
Добрый день.
Набрёл в нэте на такую бяку:
http://www.tochnost.ru/info_r.pdf
Что за штука такая? С виду микрометр, откуда такие точности?
Скорее всего, за счет разности шага двух винтов, к примеру, 1 мм и 0,95 мм, получаем 0,05 мм/оборот,
ИМХО.
Дифференциальный винт имеете ввиду?
мда... однако народ с ума сходит со своими онанотехнологиями...
а мы тут блин, пьезокерамику модулируем что бы микроперемещения получать... :rolleyes:
а тут вон чо, НАНОвинт! и все...
Я так понял, тандемом 2 системы перемещения: микрометрическая (грубая) и какая-то ещё (тонкая). Что за чёрная фигнюшка на стержне микрометра?
А как считывать показания по этой... фигнюшке??..
Ax0n, засчёт разности шага? То есть тут таки механика, грубое железо? Ни фига себе у них точности изготовления!
Спасибо за подсказку, именно.
Это магнитострикционный нановинт.
При повороте ручки управления перемещается магнитная система с редкоземельными постоянными магнитами, это приводит к изменению длины стержня из материала Terfenol-D, обладающего гигантской магнитострикцией. Стержень перемещает подпружиненный толкатель. Минимальный шаг при ручном управлении 1 нанометр, при вращении ручки управления пьезодвигателем шаг линейного перемещения 0,01 нанометра, диапазон точных перемещений 6-10 микрон в зависимости от встречного усилия и свойств магнитострикционного сплава Terfenol-D, максимальная сила точной ступени 700 Н при площади сечении стержня 9 мм2. Грубое перемещение производится при вращении всего нановинта в его безлюфтовой резьбовой втулке (черная). Диапазон грубых перемещений 15 мм, можно сделать любой.
Нановинт позволяет обойтись без источника питания и блока управления, этим он отличается от пьезокерамики. Его можно использовавть в станках, в расточных головках с шагом 1 нанометр, в управляемых развертках, в настраиваемых хонах.
Это очень перспективная разработка, позволяющая вывести металлообработку на новый уровень точности.
Изменено пользователем strictor
Если есть вопросы по магнитострикционным нановинтам или по другим силовым малоэнергоемким магнитострикционным нанопозиционерам, спрашивайте.
О блин...
Век живи, век учись.
