georgnsk
Необычная буржуйка
Пока идет доработка своей буржуйки, чтобы не замерзнуть, поставил в гараже известную в определенных кругах печку "Проф. Бутаков".
post-4457-054058300 1326563014_thumb.jpg post-4457-078246500 1326563041_thumb.jpg
Потопил её несколько недель и затосковал по своей буржуйке... Не плохая по сравнению с этой серийной печкой буржуечка однако получилась!
Кончились дрова и бумага, вчера привез мешок угля. Засыпал вечером в 22-00 3 лопаты угля, прихожу утром в гараж в 7-00 за машиной и удивляюсь, печка всё ещё горит, сгорело только где-то половина угля, поворошил, посмотрю что будет вечером. Вчера перед уходом было -14 в гараже, сегодня утром -7. Неплохо однако этот "Инженер" для тлеющего режима приспособлен!
а разве она расчитана на уголь? Чего в паспорте пишут?
В паспорте там пишут, что топить углем можно, но осторожно, при каллорийных углях ставить пластины которые изнутри как бы выгораживают топку и являются тепловыми экранами, чтобы стенки не выгорали. Толщина стенок там везде 2мм. Поддувалом даю воздуха так, что наружная температура стенок печки и воздух из труб не больше 100грС, дымовая труба у печки примерно той же температуры, т.е. "в трубу" на улицу тепла почти не уходит. Экономно получается!
В 20-00 ставил машину в гараж. На улице -31, в гараже -9. В печке полно пылевидной золы и пару горстей тлеющих углей, золу выгреб, на старые угли насыпал новую дозу, через минут пять, всё само разгорелось..
georgnsk,- подачу опилок шнеком не делали еще? Выше вычитал, что была такая идея у вас. Или подскажете где подсмотреть , чтобы не изобретать велосипед?
У меня печь подобной конструкции, но побольше работает около 4-х лет. Установлена в системе отопления, обогрев около 350м2. При температуре на улице -20 внутри помещения температура +8. Проблема в том, что загрузки надолго не хватает и на ночь приходится подключать автоматом котел на солярке.
Солярка естественно стоит денег, а дрова почти дармовые , а опилки тем более. Пытались загружать опилки сверху, но очень сильно пыхает и дыму- хоть топор вешай.
Подача опилок в зону горения решает разом все проблемы.
Изменено пользователем Nik33
Подскажите пожалуйста. Нужно отопление гаража кирпичного 6 на 4. Требуется быстрый прогрев ( 30 мин.) и быстрое охлаждение. Остановился на буржуйке. Сварил топку: ш-35, д-50, в-60. Для большего теплосъёма хачю от задней стенки к передней внутри топки вставить трубки с принудительной продувкой. И есть еще идея использовать вместо дымохода батареи конвекторного типа ( две трубы с пластинами) . Батарей 10 штук (20 трубок 3/4 дюйма) ввариваются в верхнию часть топки. Верхние концы собираются пирамидой в кучу и приделывается труба 90мм. Радиаторы естественно будут обдуваться вентилятором. ВОПРОС: будет ли тяга через 20 трубок,если суммарная площадь их как у трубы 88мм. Какие проблемы могут возникнуть и стоит ли вообще такое мастерить. Очень хочется тепла!!
В печке "Бутаков" стоят 12 труб в параллель, диаметром около 60мм каждая при длине около 700мм, естественной циркуляции воздуха там хватает с лихвой! Думаю, при использовании труб с меньшим диаметром сопротивление воздуху будет великовато, придется применять вентилятор или улитку.
А сколько примерно воздуха нужно подавать для такой топки.В печке "Бутаков" трубы как стоят. равномерно по всей площади или кучно ближе к задней стенке.
В печке "Бутаков" трубы работают как конвектор, а я хочю использовать батареи вместо части дымохода . Сразу от топки и высотой 800мм.
А что делать когда батареи забьются сажей внутри?
Выкинуть. А ещё этот процесс не мгновенный. Забивание идёт постепенно - где-то за месяц. В конце месяца печь с удовольствием коптит вовнутрь помещения. Не хорошо. Сначала волосы и одежда дёгтем провоняются, а потом просто дышать нечем.
прочистить можно , легко .КАК ствол ружья.. Так всё таки при чистых трубах тяга будет.?
Тяги не будет, сравните проходные сечения трубы(например Ф100мм) и батареи.
20 (3/4 дюима)=1ф 88мм. Разве мало.
Повторил Вашу конструкцию необычной буржуйки, только дверцу взял чугунную стандартную и сделал 3 витка вместо 4. Фотки выложу. Мне нравиться, топил дровами, сгорает всё. Сверху буржуйки темп. 70-130 град. снизу больше 300. Економно получается и не дымит вообще в помещение.
Длина дров какая была? Стоймя горели?
Дрова колотые разные от 30 см до 50 см. Сначала загружаю для розпала мелочь и бумагу и дрова, потом сверху ещё дрова. Хватает одной закладки часов на 4 потом через дверцу подкладываю. Колпак на ходу не открываю что-бы дым не напускать. Дрова стоймя горят, иногда зависают но все равно падают на колосник.
Фотки интересно посмотреть!
А вот моя буржуйка. С 1996 г. служит верой и правдой. основа - обычная буржуйка 700мм диаметром,
затем чугунная труба 250 мм диаметром(4 метра) и выход на крышу стальная 150 мм диаметром.
30 минут и в гараже можно работать.post-47397-017294300 1353403207_thumb.jpg
Вот фото моей буржуйки
На угле пробовали?
Нет. Хочу сделать откосы для угля и тогда испытаю.
Пробовал сделать подвод воздуха сверху(немного выше дверцы), дымит в помещение при розжиге, после прогрева перестает. Подумал и заварил всё как было, меня так устраивает.
Изменено пользователем denys_st
