georgnsk
Необычная буржуйка
Копаясь в старых отцовских журналах наткнулся на такую идею:
" СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
НАЗАД К БУРЖУЙКЕ
Те, кому сегодня за пятьдесят, еще помнят обогревательный прибор военного лихолетья — печку «буржуйку» из железной бочки с самоварной трубой. Бочке мгновенно докрасна раскалялась и столь же быстро остывала. Словом, работала с нулевым КПД.
Не наша ли "буржуйка" вдохновила американца Ч. Макартура на изобретение (патент NS 4 836 115, 4 чертежа) печки, не уступающей по эффективности газовым водогрейным котлам?
В американской буржуйке имеется металлический ствол 1 с воронкой 2, через которую в топку 3 загружают дрова или топливные брикеты 4. Топливо горит, а раскаленные дымовые газы поднимаются вверх по лабиринту, образованному экраном 5, навитым спиралью вокруг центрального ствола. Этот лабиринт продлевает время нахождения продуктов сгорания в печи, за счет чего и повышается эффективность нагрела воды, циркулирующей в рубашке 6. Горячая вода поступает в систему отопления через патрубок 7 и возвращается в котел через патрубок 8. Загружаемое сверху топливо, сгорая, постепенно опускается а топку. Для удаления золы служат заслонка 9 и поддон 10. Дым уходит через трубу 11, подсоединенную к дымоходу."
Обдумал я эту идею и в прошлом году сфарганил свою конструкцию. Результатом оказался очень доволен, время горения одной закладки дров достигало 6-и(!) часов, причем с дровами можно было не сильно заморачиваться - диаметр загрузочного окна 170мм, а длина полена была до 1,5метров. Гореть могло даже одно бревно.
Очень интересная конструкция. :good: Не поделитесь эскизами с размерами? Какую площадь помещения отапливаете? Стекло применили от духовки?
японский вариант горения палка может быть оч длинной ненадо дрова рубить
Стекло точно от духовки!.. Эскизов и чертежей не делал, такие изделия быстрее и проще натурально макетировать. Основные размеры: топка-куб 500мм; теплообменник-цилиндр,диаметр 400мм, высота 600мм; зольник высотой 100мм входит в топку; шнек-вн.диаметр 170мм, наружный 395мм, помещается 4 полных витка; вкладыш в топку отстоит от стенок на 35мм. Вроде из основных размеров всё...
georgnsk,действительно оригинальная конструкция - спасибо!
А какого диаметра и высоты у Вас дымоход?
а загрузочное отверстие закрывается заглушкой?
Дымоход высотой 3м с двумя коленами, общая длина 5м. Загрузочное окно герметично закрывается крышкой, для увеличения длины полена, я её сделал в виде колпака с высотой 60см.
georgnsk, как спираль делали? :unsure:
Шнек сварной, из листа, развертки считал исходя из школьной геометрии.
И самое главное - georgnsk,как часто приходится чистить печку???
Странный вопрос. Зольность дров не больше 5%, зольный ящик на 20литров, следовательно чистить придется после топки примерно 20/0,05*2=0,8куб.метра дров. Это где-то треть ЗИЛа.
На будующее планирую использовать эту конструкцию для топки отработкой, сюда удачно становится капельная горелка, есть планы попробовать и уголь.
georgnsk, как всегда, - респект и уважуха за исполнение.
Теперь вопросы. Металлический ствол 1 является "поддувалом"? Если бросить в него полено Ф 170 мм (перекрыв тем самым подачу воздуха), то печь притухает? Какая мощность девайса? На какое помещение он работает? Конденсат в трубе говорит о низкой температуре отходящих газов. Трубу надо утеплить (если не утеплена). Патрубок 7 и патрубок 8 связать между собой трубой того же диаметра, что и сами патрубки. В трубу врезать шаровый кран. Им отрегулировать систему так, чтобы температура воды в обратке не была слшком низкой. Конденсата не будет. И ещё. В обычном котле БОЛЬШАЯ часть тепла снимается водой через стенки посредством ИК-излучения от раскалённых углей. А в этом девайсе - практически только за счет конвективного теплообмена от дымогазов, что гораздо хуже. Напоследок. Если "на ходу" открыть дверку, то в помещение пыхнет хорошая порция дыма.
А какой толщины лист? И все-же какого диаметра дымоход, и на какое помещение печь рассчитана?
georgnsk, как всегда, - респект и уважуха за исполнение. Теперь вопросы. Металлический ствол 1 является "поддувалом"? Если бросить в него полено Ф 170 мм (перекрыв тем самым подачу воздуха), то печь притухает? Какая мощность девайса? На какое помещение он работает? Конденсат в трубе говорит о низкой температуре отходящих газов. Трубу надо утеплить (если не утеплена). Патрубок 7 и патрубок 8 связать между собой трубой того же диаметра, что и сами патрубки. В трубу врезать шаровый кран. Им отрегулировать систему так, чтобы температура воды в обратке не была слшком низкой. Конденсата не будет. И ещё. В обычном котле БОЛЬШАЯ часть тепла снимается водой через стенки посредством ИК-излучения от раскалённых углей. А в этом девайсе - практически только за счет конвективного теплообмена от дымогазов, что гораздо хуже. Напоследок. Если "на ходу" открыть дверку, то в помещение пыхнет хорошая порция дыма.
Спасибо... Рисунок из патента был только отправной точкой. Я сделал не котел, а буржуйку-камин. Имеется две подачи воздуха, первичный воздух подается под колосник через отверстия в зольном ящике(его количество регулируется подвижкой зольника), вторичный воздух подается через 16 отверстий в трубе возле стекла(этот же воздух и охлаждает стекло и уменьшает дегдеобразование). Мощность не мерил, но "на глаз" 8-10кВт. Гараж 4.5*7*2.5м. Трубу, согласен, буду утеплять.
Сейчас, для пробы, сварено из 2мм местами 1мм, дымоход от старой печки остался 90мм.
количество радиаторов?или у вас просто водяная рубашка
Отличная печка, а недумали над вариантом чтоб не дровами топить а отработкой? Та конструкция печки на отработке которую наверняка все видели, честно говоря недоработана.
Занятная печура, "буллет" наоборот.
http://dubovoy.uaprom.net/p17474-pech-buller.html
Думаю, если их скрестить, еще лучше получится.
Изменено пользователем Самара
А мне свою печку пока стыдно показывать :sad:
А спираль для большей теплоотдачи?
У меня не котел, а печка, т.е. теплопередача идет через стенку от дымовых газов к воздуху помещения.
Про отработку и солярку уже думаю. Вертикальная труба-топливник так и напрашивается вставить в неё капельницу с питанием от автопоилки и баком на несколько литров. Хочу этот узел сделать сменным, чтобы печка могла работать на нескольких видах топлива.
Занятная печура, "буллет" наоборот. http://dubovoy.uapro...ech-buller.html Думаю, если их скрестить, еще лучше получится.
У булерьяна и этой печки разные принципы работы. У булерьяна весь объём топлива нагрет и медленно тлеет. У этой печки, топливо постепенно поступает в топку. Считаю, что такой режим более правилен и выгоден. КПД топок максимален при их максимальной мощности, поэтому эта печка более экономна к дровам.
Шнек выполняет две функции. Правильно сказано об увеличении площади теплосъёма, это первая функция. Вторая и основная функция увеличение времени контакта воздуха и горючих газов, это дает более полное сжигание.
Что ж Вы сразу не сказали? Тогда про 10 кВт речь не идёт. В 3.5 кг дров условно находится 1 кВтч энергии. Чтобы с печи снять 10 кВт за 1 час нужно сжечь 35 кг дров. Успеют они там сгореть? 35 кг сухих дров это немало!
........Объясните  пжлста  почему нулевой  КПД - ?
То что вы сделали - каков  КПД -?
