Кто-нибудь пользовал?
Вроде, симпатичная небольшая сверлилка.
Еще заинтересовала возможность присовокупления координатного столика и использования как фрезерного.
Хотя и сумлеваюсь, чтоб. все таки, можно, или нельзя? На рекламном видео какой-то мужик самозабвенно что-то фрезерит, аж дух перехватывает :)
вообще это убийство для шпинделя сверлилки - он предназначен для осевых нагрузок
во-вторых, станок пластилиновый для этого. Необходимо что-то решать с пластилиновым столиком (хочу от него отказаться и сделать подвижной хобот)
в третьих, тиски тоже никакие, их дорабатывать и дорабатывать
для очень неточной фрезеровки. 1 оборорот - 3 мм(сам купил такие)
Станок 411 неплохой. Координатный столик вполне приемлем для фрезеровки, но цветняковой и мелкими фрезами. Мощность маленькая, ход всего 40 мм. Кстати, на самом деле, корвет 411 это есть маленький фрезер, продаваемый как прецизионная сверлилка. Мне нравится. У меня фрезер 413 тоже есть, конечно помощнее, чем 411. Но в принципе, если аккуратно и мелко, то очень даже можно.
А какой там конус? Просто не нашел информации, каким образом вставляются фрезы.
нулевой. цаннговый зажим нужен с комплектом цанг до 6мм, а он стоит как пол станка
Ясно, спасибо. Т.е, получается, самый бюджетный фрезер - это Sieg X1. Ибо КМ0 - такого даже в кошмарном сне трудно себе представить. :)
Конус всеже В10 Там на шпинделе В10 (тоесть КМ1 папа короткий). У самого такой станок, вопрос с цангами хочу решить так: оригинальные цанги офигительно дороги, поетому приобрел на ebay набор цанг ER11 и патрон под них. Теперь хочу в патроне расточить В10 и будет мне счастье.
ЗЫ А вообще станочек понравился, правда у меня не корвет, а Sieg. Возможно от этого он так неплохо зделан.
Все-таки продолжаю посматривать на этот станочек :)
В10 - а патрон как-нибудь крепится вообще? Или просто сидит на конусе, как в других сверлилках?
Просто покупать что-то типа Х1 - дорого, опять конструктор, да и столик ихний на фиг не нужен. А другой альтернативы не вижу - Проксон с его 5 тыс. оборотов не нравится совершенно.
разница между 412 и 411 где-то в долларов 300. однако, если нужна возможность фрезерования, ведь нужен еще и столик к 411. Сколько он потянет? 200 долл.? и где экономия?
если же фрезер не нужен, а только сверлилка, то проще купить китайскую сверлилку
Лучше накопить на ZAY 7010, на нём можно и сталь обрабатывать. И оснастка опять же на второй конус не дифицит. А 411 просто сверлилка, хотя и прецезионная.
Если нужно что-то маленькое, наверное придется мастерить самому. Детальки в брахолке периодически всплывают.
Просто хочу сделать наподобие СТМК и клонов, ибо места категорически не хватает. Вот и ищу варианты.
А разница 300 долл. для меня существенна :)
разница выходит только в том случае, если вы не собираетесь фрезеровать, а только сверлить
Раз такое дело, и места для фрезера нет, используйте фрезерныю приспособу на токарный. У неё жесткости побольше будет. Удобства правда поменьше. И поворотный столик устанавливать проблематично. Я до покупки фрезерного станочка, фрезеровал дюраль на китайской сверлилке. Точность правда никакая, но простые операции вполне возможны.
Изменено пользователем epsilon
На конверте411 поставил координатный столик. Фрезеровать медленно и очень точно без проблем. Но мягкие материалы, цветняк и пр. Ну и конечно не сравнить со сверлилкой. Небо и земля. Очень даже ровненько и без видимого биения.
Подскажите пожайлуста.
присматривался к Корвету 411.. очень скудно по нему данных 8(
мои задачи сверлить платки печатные... дырочки от 0.5 до 6мм ...
немножко фрезеровать передние панельки из пластика и алюминия
я так понимаю есть еще брат близнец Калибр СС-10 есть между ними разника какая?
кто использует эти клоны китайского станка, подскажите
как у него с биением? смогу я сверлить такие мелкие
дырочки не поломав сверла? (какова точность)
и может есть какието другие варианты которые я не увидел?
Изменено пользователем vikpc
неужели ниукого нет таких станков?
Да. Биения практически не ощущаются. Сверло 0,5 использую, вроде бы проблем нет. Платки и цветной металл "как сквозь масло". Обороты стоят 3500, не меняю. Вполне хватает на все. Но без координатного столика сложно. Можно конечно, но сложно "попасть". В принципе, доволен, хотя станочек с июля 2010 года. Наработка пока маленькая. В целом станок неплохой, мне нравится. Но у китайцев ведь как попадется, может ничего, а может и ого!
о супер... хоть какаято информация...
т.е. сверло точно стоит и не вихляет?
и какой у вас станок? Корвет или Калибр?
p.s. я писал письма в фирму корвет 8) они ничего не смогли ответить про биение
У меня корвет.
А они ничего об этом просто не знают. Ожи же торговцы, а не производители.
Вот еще что: если возьмете станочек, то советую выкинуть батарейку. Не потому, что не нужна, а потому что быстро кончается. Киньте пару проводов под верхний съемный кожух, там разместите нормальный элемент 1,5 в и забудьте проблему.
Сразу так сделал, не жалею ну нисколько.
Если что интересно про корвет411, могу ответить. Есть у него всякие особенности. Например при включении, даже если регулятор оборотов на нуле, все равно ощущается вибрация патрона. При работе не влияет, а так видно китайцы не вывели в "0" при нулевом положении регулятора широту импульсов.
а столик крестовой и тиски стоит брать к нему?
почемуто у корвета они дешевле чем у Калибра...
хотя сам станок дороже
Не знаю, почему. Я брал у Коноплева, и крестовинный столик и тисочки 50 мм. Все супер устанавливается и устраивает. Небольшие детали можно фрезеровать, но не из стали, а из пластика, дерева и т.д.
А вот свелить сталь без проблем, любым сверлом от 0,5 до 6 мм.
буду теперь искать где купить все вместе.. а по чем вы у Коноплева брали дополнения? столик и тиски не помните?
Там цены могут "плавать". Можно выйти на его сайт и сделать запрос по наличию и ценам "на сегодня". Я так делал. Брал железо где-то в сентябре или октябре, точно не помню. В общем решаемо без больших проблем.
а что посоветуете для фрезерования плаcтика и алюминия? какие фрезы? и надоли покупать этот дорогой цанговый патрон?
