Профессор(РПД)
Чем аккуратно снять ржавчину?
Купил на барахолке ящик мелких метчиков и плашек, но дождь и снег на них успели несколько раз попасть. Подозреваю что ржавчину можно стравить какой-нибудь слабой кислотой, которая не тронет режущие кромки. У кого-нибудь есть удачный опыт сего действа?
На простых железках снимают раствором лимонной кислоты, на метчиках возможно тоже можно.
Из самых доступного дома уксус 70%
Как-то тоже досталось такое "рыжее" счастье. Лимонной кислоты два пакетика на кружку, кружку в водяную баню (кружку в миску и под кран с горячей водой), выдежка около часа. Периодически ворочать. Промыть под струей воды щеткой от черного налета. Засыпать 2-3 столовых ложки соды и опять забыть на водяной бане на пол-часа. Промыть, высушить, заточить :)
Вот почищеные. Справа два (М12) уже пользовал. Резьбу нормально режут.
А всякие "восстановители ржавчины" не годятся?
На авторынках продается называется преобразователь ржавчины (ортофосфорная кислота).
сначало нуно в щелочном растворе потом промыть далее в кислотном те уксус итд далее промыть просушить и силикончиком жидким в тряпочке протереть
Опыт отрицательный.
Годится только для неответственных размеров под последующую покраску. Залейте соляркой, чтобы не корродировало дальше, в работе прочистятся, если не сильно ржавые.
"сначало нуно в щелочном растворе потом промыть далее в кислотном те уксус итд далее промыть просушить и силикончиком жидким в тряпочке протереть"
Надо будет попробовать, совет интересный.
Изменено пользователем Ax0n
Пока пользую бескислотник от Белого Деда - но есть подозрения, что там тоже есть кислота.
Возникает вопрос с деактивированием состава - иначе темнеет металл после очистки. Точечную ржавчину вроде выедает.
ой да ладно, соляра и проволочна счетка делает ето на ура.
- нестыковочка :)
Возьмите щетку, которая на дрель. Имхо не стоит кислотными составами инструмент разъедать, надо залить маслом/соляркой/керосином, как отмокнет - ободрать крацовкой, смазать и все.
кинуть все в трансформаторное масло. в процессе работы ржавчина сама отлетит. всеми предложенными методами очистки можно попортить профиль резьб. ибо
Я очищаю преобразователем ржавчины, тот что для автомобилей. В ванночку положить инструмент, залить преобразователем полностью, выдержать в зависимости от толщины коррозии, от 10 и более минут, периодически малярной кисточкой проходить по канавкам и резьбе, "плаваю" руками, правда быстренько, вроде коже ничего не делается. Затем промыть в растворе пищевой соды, промокнуть салфеткой и высушить на батарее. Получается как после оксидирования. Кстати, преобразователь на основе ортофосфорной кислоты, которая убирает только коррозию, чистый металл не разрушает и дополнительно создает плёнку для её не распространения. Использую уже не первый год. Нормально получается. Если коррозия "махровая", то проще выкинуть, толку не будет, слишком глубокие раковины.
Изменено пользователем inssim
Задал вопрос про лимонную и ортофосфорную кислоту химику. Ни та ни другая с железом не реагируют, только с окислами. После обработки, чтоб не ржавело, нужно пассивировать. А первая загрузка в щелочь - чтобы получше отмыть от жиров.
Хм, надо попробовать. А, химик не сказал, в какой пропорции надо разводить, чтобы эффективно действовало?
Кто такой? Где взять?
лукавит химик. в лимонной например железо весьма бодро растворяется - могут подтвердить те, кто метчики вытравливал из дюралевых деталей
Если какой либо инструмент, то ВДшкой обрабатываю,затем иногда щеткой на валу.
Если чтото не сильно ответственное, то сантригелем. Убивает ржавчину на ура, главное потом защитить чем то, уж очень быстро на воздухе ржаветь начинает
А зачем инструмент рабочий от ржавчины чистить? Им же работать, а не продавать. Выварить в машинном масле, да хоть в отработке и всех делов. Заодно и консервация будет.
Затем что при работе мелким инструментом по стали крупицы ржавчины (более твёрдые) являются абразивом, и метчик или плашка быстро садятся, метчик ещё и закусить может.
А для этого керосин используется. Если еще и ультразвук подсоединить! Метчик постоянно, даже не ржавый, промывать надо.
Кста, вспомнил. Старею на... Метчики чистятся нарезкой резьбы в алюминии. Ну или в другом шаржирующем материале.
Изменено пользователем Саян
шаржирующемСЯ?
