Yaroslav
Парилка: чем обшить изнутри?
Есть готовый каркас парной. Осталось обшить. С наружи не проблема. ВОПРОС: чем обшить изнутри??????
Обшивается древесиной ,только не хвойных пород,что бы не выделялась смола .
Сухим или сырым деревом обшивать?
сходите в багазин всё для бани там есть вагонка(липа вроде)
либо липовой, либо осиновой вагонкой, стараются чем-то одним, доской с минимальной влажностью.
Спасибо за совет. С понедельника приступим.
Ольховой вагонкой - самый лучший вариант цена-качество. У меня в бане по прошествии 15 лет отлично стоит!
Только не вздумайте вскрикивать лаком лавочку и спинку сидений,а то моего знакомого долго отскребали от них.....так сказать бесплатная эпиляция :) :) :)
Я за липовую вагонку))
агласытэ бьюджет :clapping: !
можно ж и рябиной,и яблоней и орехом. Токо это ж килобаксы...
Ага! И покрыть матом.
ТС профиль не заполнил, и в его краях липа золотой может оказаться, а эвкалипта, например - валом.
Для бани лучше всего липа, осина - не советую - тянет энергию (хотя если Вы в это не верите то можно и ей).
В настоящее время появились различные специальные составы для покрытия полков и стен парной, советую применить их, значительно уменьшает почернение поверхностей и удлиняет срок службы.
Я тоже! Но на стены, а вот пол все таки лучше из осины.
И что? Мы делаем для себя или с целью экономии?
В "лучших домах\банях Москвы" принято внутреннюю обшивку парной делать АБАШЕМ (африканское дерево, с уникальными свойствами: при любой температуре - не обжигает при прикосновении) - о цене можно догадаться.
Всю парную конечно круто, да и не к чему. А вот полок и лавку сделать было бы неплохо.
С уважением Алекс-Норд
А на полы в парилке - лиственницу, и лучше съемные решетки.
И соглашусь, и нет. Конечно лиственница - на пол, это покруче Абаша будет, она еще лучше осины практически не берёт в себя воду. Но:
1. Уж больно тяжелое и капризное в обработке дерево
2. От него будет запах смолы, а может и выделения.
Есть и ещё вопросы (и не простые), которые были бы неуместны для любой комнаты, но не для парной:
1. А как прибивать доски вертикально или горизонтально?
2. А как лучше "прятать" шляпку гвоздя?
3. Надо ли устраивать разбежку доскам (типа кирпичной кладки), а также учитывать направление волокон древесины? и т.д. и т.п.
Вообще абаш по структуре и внешнему виду очень похож на бальзу из комлевой части ствола дерева, в 70-е годы в СССР поставлялись апельсины в ящиках толи из абаша, толи из бальзы, сам в свое время собирал дощечки от этих ящиков и делал силовой набор для летающих моделей.
Принято прибивать доски (вагонку) вертикально, хотя правильнее было бы горизонтально для выравнивания температуры и влажности по длине вагонки.
Для крепления вагонки сейчас широко применяются специальные скобы, поэтому вопрос, как спрятать шляпки гвоздей сейчас неактуален. На полки доски нужно обязательно стелить с зазором 5-10 мм. чтобы избежать скопления влаги.
Абаши конечно хорошее дерево, пачкается очень быстро. Знал бы об этом, наказал бы мастеров кто баню делал. Использовать можно красный кедр или ольха.
У меня пол из мрамора, поднят на 15 см от наружного, а обшивка сосновая половая доска, дверь стекляная, печка из нержавейки, 9 тэн по три на фазу , самодельная. Тэны воздушного типа от хлебопекарни, между ними бой гранитных плит. Смолу конечно гонит понемногу, приходится чистить раз в три года, зато за 15 лет сгнила только одна досочка на пороге.
 Абаш воняет не приятно.  Но под доской обшивки фольгоизол?  Утеплитель?
Изменено пользователем sergoki
Имели неосторожность прибить брус из сосны в парной камере. При испытании качества самого термоса, парная камера была прогрета до 140гр.
И вот из этого соснового бруса, пошла смола, прямо таки потекла, аж капала на пол. Запах в общем не плохой, такой канифольнохвойный. В парной камере еще вагонкой не обшивали. настораживает то, что эта смола может протечь на ольховую вагонку.
Вопрос:
Как долго может выделяться смола из того бруса ? Может еще несколько раз поднять температуру? Должна же когда то закончиться эта смола. :sad:
у себя обшил липой. под ней пенофол. 130 набирает легко.
Вопрос:
Закончится она через несколько топок. Проблема в том, что она превратится в пережженую канифоль, что ухудшает внешний вид.
Разнообразные пенофолы и т.п. на синтетических основах как правило выделяют вредные вещества при температурах, как в парилке, да и нахнут при нагреве как правило, изрядно.
Я в своей домашней парилке исползовал для утепления "Урсу" (минералватный утеплительный материал) толщиной 50 мм. На потолке 100 мм. Нарезаем его кусками несколько большего размера, чем зазоры между брусками, что бы они плотно укладывались, различные щели забиваем обрывками "Урсы". Поверх утеплителя с помощью степлера натягивал алюминиевую фольгу на стеклосетке, она имеет высокую механическую прочность и удобна в использовании.
С наружи с помощью специальных скоб крепим вагонку очень желательно лиственных пород.
Пол у меня в парилке выполнен из керамической плитки с трапом для стока воды.
Деревянная обшивка поднята на высоту 10 см. от уровня пола (сделан приступок на толщину обшивки из той же плитки) для предотвращения намокания вагонки.
За печкой от уровня пола до потолка обшивка закрыта полированным листом толщиной 0,5 мм из нерж. стали для отражения тепла и предотвращения быстрого потемнения обшивки. Печка применена Российского производства на основе нагревателей из тонкой металлической ленты. Такие печи очень быстро прогреваются и из за сранительно невысокой температуры нагревательной ленты меньше "выжигают" кислород.
