Викторин
Холод в квартире идёт от крыши. Как утеплить?
В однокомнатной угловой квартире едва тёплые батареи и голова сильно мёрзнет именно при приближении к потолку. Думаю утеплить пенопластом- вот какой толщины взять не знаю. В квартие плюс 12 тепла. Хотел взять 50мм пенопласт- в магазине только сорок- вот и думаю- хватит сорок или поискать 60 например? Прошу всех высказаться- и как его крепить и как с батареями бороться холодными- в неугловой квартире в том-же подьезде полюс 27
Достаточно обычного тонкого декоративного пенопласта. Клеить на клей Титан Наружные стены можно оклеить пенепленом , хотя он и не очень эффективен, но хоть как-то поможет. А главное надо заставить коммунальщиков обеспечить нормальную температуру батарей. Скорее всего в обратке стоит диафрагма малого сечения.
Если приклеите толстый пенопласт изнутри помещения - скорее всего получите конденсат на поверхности им прикрытой. Со всеми вытекающими (влажность, сырость)
В домоуправление не ходили? Мне кажется это их компетенция.
1.Стыки между плитами не заделаны.
2.Не насыпан утеплитель на крыше.
3.Стояк отопления неправильно подключен или с воздушной пробкой.
4.Сквозняки от окна вы конечно же устранили.
Ну не должно быть так холодно, даже у угловой квартире...
Или забиты трубы в батареях, мы себе меняли трубы по кругу в квартире в старых трубах проходное сечение было мм 8 - 10. Так же под батареи рекомендую подложить куски фольгированного утеплителя, для того что бы он отражал ИК излучение в квартиру - у меня только от такого утеплителя температура поднялась на градус. Так же я после рождения ребенка еще непоменняные на пластик окна заливаю герметиком наглухо
Крыша периодически подтекает- приезжает домоуправлеине и заявляет- вы просто плохо проветриваете. Бороться с ними бесполезно:-(. То есть я подозреваю что засыпка там вся влажная и поэтому тепло и не держит. Квартира не совсем моя и поэтому замена батарей проблематична - нужно менять по всему стояку и живут по этому стояку только дряхлые пенсионеры. Я вот что думаю- если в квартире циркуляционный насос поставить- от него польза будет?
Начинать надо с устранения причины, в следствии которой батареи едва теплые. А раньше как было?
Будут теплые батареи - все пройдет.
Если стоях холодный, то никакой.
- вам нужно покупать ружжо ХХ калибра, а не пенопласт толщиной ХХ мм (off)
Давите на них, они тоже люди.
Изменено пользователем vad
Бесполезно просто заявления им писать. Надо оставлять себе копии с регистрационными данными, а потом в суд. Помогает.
Самый лучший вариант - убрать засыпку и положить 100 мм пенопласта. Лучше экструзивный - меньше воды впитает, а можно и бисерный.
Что до наклейки на потолок, то берем именно экструзионный. С биссером хуже. Клей уже указали. Тупо клеим. Чем больше слой пенопласта - тем лучше. Лучше клеить в два слоя с перевязкой. Потом поверху пустить декоративные пенопластовые панели. И всё.
У меня так сделана лоджия. Никаких отпотеваний и прочего, поскольку точка росы внутри пенопласта - чему потеть.
Давить сложно- главный бухгалтер ЖКХ в такой- же квартире с другой стороны дома живёт- у неё плюс 17 было- она 4 года боролась сейчас как раз ремонт там делают отопления- к нам врад-ли очередь дойдёт. И квартиру мне дали в долговременное пользование- поээтому жаловаться невозможно- не хозяин и не прописан.
А ковры на стенах и паласы у вас есть? Шторы толстые? Десят лет жил на первом этаже. Сильно помогает.
Да-на внутренних стенах ковры, на полу палас, второе окно заложено пенопластом и заклеено, наружняя стена отделена стенкой из гардеорпов и шкафов- из-за этого сложно её утеплить не перевернув всю квартиру вверхдном. Пришлось из балкона сделать лоджию- но не утеплил сразу- только потолок 40мм пенопласт.
Пенопласт в комнате не айс вспомните хромую лошадь
Последний совет: купите масляный обогреватель. Здоровье дороже.
Масляный обогреватель естественно есть- но в квартире мать пенсионерка живёт- поэтому для неё лучше замёрзнуть и умереть чем его включить:-( - тут бороться бесполезно
Ну вот зачем штампы фигачить? Просто, чтобы сказать? А ничего, что там виниловые панели были? Которые при горении выделяют и фосген и соляную кислоту? И ничего, что почти у всех стоят такие окна?
Есть миграция стирола. Достаточно легко перекрывается покраской.
Саян, так 100мм в результате клеить? Для лоджии и дачи 100 мм в самый раз, как и для гаража- но получается и в квартре столько-же?
У меня на дачном учаске в доме было похожее положение, но кроме холода была и сырость, дом из кирпича. Я прикрепил к стенам пергамент, потом присверлил бруски сороковку, вполне хватит, между ними пенопласт, тоже сорок. Потолок закрыл пластивыми панелями, стены деревянной вагонкой. Доволен очень, сырости нет, в холодную погоду тепло, в жару прохладно.
100 мм - это эквивалент современных требований по теплоизоляции. Если сейчас жить можно, то толщину подбирать из практических соображений. У меня 60+5 - больше окна не дали. 60 - это два раза по 30 мм, а 5 - это декоративная панель. Я потом у панели "затер" швы силиконовым герметиком. Предыдущая зима была не Африка, да и нынешние никаких проблем не показали. Хотя и было почти 100% влажности и ветер.
Да, конечно, хорошо бы волокно использовать, но для него 150 мм надо как минимум технологической высоты. Плюс потолок просто геммор. Что до пожаробезопасности - надо брать проверенный пенопласт. Проверка проста - огонь проделывает только дырку, горения нет.
Чем толще утеплитель, тем больше вреда здоровью, подумайте об этом.
Немного осталось- так хоть в тепле:-) Мне например даже за особую вредность не платят- иначе работать запретят по здоровью. Поэтому нам не платят- а мы делаем вид что не работаем:-)
Sorry off.
А меня вот такие заявления "Будьте бдительны, сегодня в магазинах легко можно столкнуться с подделками" почему-то всегда настораживают...
То есть претензии по качеству не принимаются: - "А у вас не оригинал, а подделка!" Т.е. идите-ка вы, уважаемый потребитель, лесом в эротическое путЮшествие.
По любому, конечно лучше утеплять снаружи, если возможно. Теплоемкость стен создает более стабильный микроклимат, да й нет уверенности в безопасности этих модерновых материалов.
