Пронька Грезной
Несоосность отверстия и конических поверхностей конусной втулки Т-28
Имеем несоосность отверстия Ф16А и конусов 0,02 мм. Должно быть в пределах 5 микрон*. Вопрос, если втулку "притирать по дет. №22 в сборе с дет. №31"** несоосносность постепенно уйдет или так и останется из-за упругих деформаций шпинделя, масляного клина в передней опоре, зазоре между шпинделем и конусной втулкой и проч. и однозначно надо топать на круглошлиф шлифовать конуса при базировании втулки на разжимной оправке?
*По аналогии с аналогичной деталью квилльного шпинделя и в соответствии со здравым смыслом.
**Притирать конусную втулку шпинделя по бронзовой втулке бабки. При этом шпиндель собран, т.е. вращение происходит в переднем подшипнике, где все замечательно. Согласно документации, зазор между несчастной конусной втулкой и шпинделем может достигать 31 мкм, реальных значений пока нет.
Как проверяли несоосность?
Вткулка новая?
Какая твердость?
Вткулка новая?
Сто лет в обед. Двадцать минимум.
Индикатором при вращении сабжа в притертой к ней бронзовой втулке. С контактом все отлично. Повторяемость результата отменная, приложение силы в радиальном направлении результата не меняет.
Какая твердость?
Согласно чертежа HRC 62-64, реальную не мерял.
Если втулка "старая" (в смісле с рабочего механизма) и плотно сидит, то откуда могла взятся несоосность?
Да, радиальное биение внутренней поверхности. Все доступные наружные не бьют, видимо, шлифовались с одного установа.
Механизм был условно-рабочим. Зазор между пологими коническими поверхностями шпинделя и втулок бабки составлял по полмиллиметра (0,5 мм). Видимо, неродной шпиндель или некто прошлифовал конуса, а на втулки плюнул. Но с самим шпинделем повезло, биения укладываются в допустимые.
Может овальность внутреннего отверстия?
Овальность нутромером НИ 10-18 с индикатором ИЧ-10 с ценой деления 0,01 мм не фиксируется.
Диаметр шпинделя 16,15 мм, диаметр ответного отверстия втулки - 16,30 мм. Нецилиндричность шпинделя не фиксируется микрометром МК 25 с ц.д. 0,01 мм.
Может всеже несоответствие углов конусов втулки и ответной детали и ее (втулку) косит при установке?
Если пойти шлифовать и базироваться по внутреннему отверстию, то на готовой детали очень малый припуск для того чтобы попасть в заданный угол. После притирки угол будет прилегать, а перекос осей опять может появиться!
Лучший вариант: сделать рабочий дубликат втулки; пойти к шлифовщику, взяв с собой ответную деталь; шлифовщик настроит угол на станке с помощью ответной детали, шлифуя дубликат; затем уже может исправить существующую втулку.
Изменено пользователем Расточник
Меня больше интересует
Вопрос, если втулку "притирать по дет. №22 в сборе с дет. №31"** несоосносность постепенно уйдет или так и останется из-за упругих деформаций шпинделя, масляного клина в передней опоре, зазоре между шпинделем и конусной втулкой и проч.?
Потому что круглошлифоваться сейчас не на чем.
Я понял, но несоосность не уйдет.
Только шлифовать.
Вручную на токарном, на оправке в центрах, чугунной планкой и алмазной пастой, можно исправить угол, но несоосность останется!
