Добрый клептоман
Вопрос по отоплению
Частный дом  105 квадратов , паровое отопление котёл газ .
Есть желание это дело довести до ума , а конкретно  добавить к системе отопления  насос , и блок с тэнами , насос и тэны планирую включать через терморегулятор и промежуточные реле , регулировать температуру  включением тэнов в ручную по очериди  , на каждый реле, и кнопка управления  . Терморегулятор типа овен, если есть дешевле или лучше подскажите плиз!
Из удовольств  одна фаза,  счетчик  60 А.
Собственно вопрос
Какие тэны  применить ?
Какая мощность должна быть на 105 квадратов ? (дом тёплый)
Если кто сталкивался просвятите новечка!
на 105 квадратных метров мощность котла необходима где-то порядка 14-16 квт (это с учётом запаса) если есть принудиловка-хватает 12 квт Лично дома стоит термобар (котёл) 10 квт, квадратура 101 кв.м. Хватает вполне (при обЪеме воды где-то порядка 160 литров)
С какой целью собираетесь тэны ставить? не устраивает мощ котла,или халявное ликтричество?
а вообще стандартно на 10 кв.м. площади вроде бы 1,3 кв.м положено.Это по старым нормам( для систем с самотёком)
Квадраты значения не имеют вообще!!! и никаких КВт на них не положено!
Для подсчёта того сколько вам нужно киловат для вашего дома
надо знать следующее:
Площадь внешних стен (если есть стены из разных материалов то площадь каждого вида)
Площадь окон и дверей (если заполнение проемов разнородно то площадь каждого вида)
Площадь кровли (анлогично по видам если есть)
Площадь земли под домом (если у вас холодное подполье)
Также очень полезно знать объем помещения и кратность воздухообмена в нем (это тоже теплопотери)
Зная эти вводные можно посчитать ТЕПЛОПОТЕРИ для наиболее холодных суток в вашем регионе
А вот зная теплопотери можно выбирать теплогенератор
Тут очень простая арифметика если потери меньше мощи генератора то у вас будет тепло всегда
Если меньше то есть варианты ;-)
С насосом всё несколько проще и сложнее одновременно:
У насоса есть две характеристики производительность и напор.
Для выбора производительности надо понимать простой принцип.
Ваш котел или тены способны генерировать конечное колво тепла за время N.
Так вот насос должен быть в состоянии перекачать это тепло к батареям за тоже время. Быстрее просто не имеет смысла.
Для того чтобы это посчитать надо знать разницу температур прямой и обратной магистрали и теплоемкость теплоносителя (воды и что там у вас)
Это просто.
С напором всё запутано и сложно.
Напор должен быть достаточным для преодоления силы трения теплоносителя о трубы вашей системы
Тут надо знать сечение всех труб их длину и материал, а также количество всякой арматуры (кранов, тройников, сгонов и тп) на них висящей
Имея эти вводные можно посчитать необходимый напор насоса.
Изменено пользователем Sulde
писал чисто из опыта монтажа отпления в своем регионе в стандартных постройках,так как реально
никто у нас этого не считает
Так чего ещё желать ?
Зачем городить дополнительное электроотопление? Оно ведь полюбому намного дороже.
если есть возможность скомуниздить(мимо счётчика) -то получается неплохая выгода
 Sulde  дом очень тёплый ,  строили на совесть ,котёл запустил семь дней назад,  до этого маслали  два обогревателя из страны советов по 1.5 кв
  Сашка-самоделка  вы правы люблю правильное электричество :wink:.
Газ очень хреновый ,давление в магистрали зимой падает дай бог так доллару  :).ну и цена .....
Есть материал и желание  , насосы принял в дар двое ,разного типа .
думаю безопаснее и дешевле будет установить готовый электро котёл,чем лепить тэны. Всёж фазу свою просаживать будете нехило(Кстати,нак с напряжением зимой и вечером? сколько в сети?)да и безопасность не на высоте..
сбрехал,не дешевле.... :)
Напряжение супер 225 круглосуточно + - 10.,  подвод 16 квадрат.
Конечно дороже , а  что тут поделаешь :)
завидую белой завистью... Ну а бюджет каков? В наших краях хорошие электрокотлы (не Китай) на 12 квт идут от 5,5 тыс грн. Это одноконтурные..
Так это же замечательно!!!
два обогревателя по 1,5квт это 3квт в сумме ;-)
И их хватало для комфортной температуры в доме при скольких градусах за бортом? (нужно вспомнить)
Тут простая линейная зависимость
Чем больше разница температур тем больше надо КВт.
можно вообще в уме посчитать.
Про насосы я вроде написал их обычно выбирают из соображений экономии.
Могу повторить мысль как говориться на пальцах
Пусть у тебя в системе 100литров воды и твой котел в состояние нагреть эту воду на 15 градусов за 1 час
Если твой насос в стоянии прокачать 0,1м3 за 1 час то всё ОК!
Но даже если он качает 100м3 в час теплее в доме от этого не станет =((
Вот если он качает 0,05м3 в час то у тебя проблема потому как тепло вырабатываемое котлом передаться радиаторам только на 50%.
Если честно я не знаю как газовые котлы относятся к слишком холодной обратке но дизельные и дровяные этого не любят
Так что насос лучше подбирать адекватно задаче а не по принципу чем мощнее тем лучше.
Впрочем это дело легко компенсируется наличием трехходового крана в системе.
Что касается ТЭН
то поскольку на экономику тебе плевать раз электричество халявное ;-)
То ставь максимум что можешь поставить
В конце концов если этим делом управляет автоматика (датчики в комнатах и тп) то лишнее они просто отключат исходя из обстановки.
А вот время отклика будет значительно выше.
Я считал. Так и получается, в пределах 12-15 кВт тепловые потери. Но мы народ запасливый, да и выбирать то не с чего было, поэтому у меня стоит АОГВ 23,?. Харьковский , 1988 года. Все фунциклирует и причин менять не вижу.
Показателем работы системы отопления, есть разность температур на входе и выходе из котла. У меня не больше 15 градусов. Если разность больше- нужно ставить насос принудительной циркуляции.
Ну и по поводу ТЕНов. Зачем их врезать в систему водяного отопления? Это просто инерционность нашего мышления. Когда источник энергии для отопления уголь, дрова, газ то понятно , что в каждой комнате ставить буржуйку не рационально. В таких случаях ставят котел, где внутренняя энергия топлива превращается в тепловую и через теплоноситель(вода) посредством труб транспортируется в соседние помещения.
Электрическую энергию проще транспортировать по проводам и превращать в тепло непосредственно в необходимом сейчас месте и в необходимом кол-ве.
Для этого существует множество приборов. Конвекторы, маслянные нагреватели, всякие вентиляторы. КПД у них 100%
Вроде надумал установить пять штук по два КВ ,но смысл в протапить газом сутки, дввое , а потом платить за электричество .
Безопастность - есть возможность бросить землю , нормальный контур .
 Мишин Николай  всё правильно но кучи чудо техники в доме не есть гуд , по разным причинам ,
Цена , безопасность , навесное к ним , например новая проводка .......
Тены от маслянных радиаторов уже с терморегуляторами. По резьбе как раз вкручиваются в нижние пробки чугунных радиаторов. Видел подобную систему, обогревался скромный офис, диск счетчика крутился как ротор низкооборотистого моторчика.
Транспортировать энергию может и легче по проводам
Но вот строить вторую систему из проводов и конвекторов дублирующую паровое отопление есть несколько накладно
Также не следует забывать о безопасности
В случае аварии парового отопления получиться вздыбленный паркет и отслоившиеся обои неприятно но устранимо
А в случае аварии электрики получим пожар ... =(
Так что модернизация теплогенератора всё таки более правильное и логичное решение
КПД 100% это фантастика уважаемый 98% и то если повезет
К слову 15 градусов разница между прямой и обратной обусловлена не наличием или отсутствием насоса а особенностями котлов
Если сильно охлаждать топку то на стенках начинает оседать сажа и нагар что резко снижает КПД котла
