Сверло шнековое
ТО шнекового сверла
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как провести термообработку (закалка и отпуск) шнекового сверла диаметром 8 мм (длина при этом порядка 200 мм). Стандартная обработка была отвергнута (в соляной ванне разогревают до 840 градусов (подогрев), потом перемещают в баревую ванну и закалка идет примерно на температуре 1220 градусов, далее помещают в масло. в этот момент происходит закалка. потом делают отпуск. режим отпуска 560 градусов с выдержкой 1,5 часа- делают три отпуска. между отпусками охлаждают)из-за деформации инструмента?
Возможно ли избежать подобного? К примеру, можно ли провести закалку сразу нескольких сверл, помещенных в какую-нибудь емкость, а затем вышлифовывать канавки эльборовым кругом? Заранее спасибо за ответ.
Если бы Вы еще назвали марку стали -вообще было бы зашибись... :wink:
Ту термообработку, которую вы описали и надо производить, другая будет хуже. В идеале еще один предварительный подогрев 500-600 гр. (но он в основном применяется при наличии значительных переходах чтоб не трескались детали при нагреве) и калить не на масло а на щелочь 250 гр. трех кратный отпуск прекрасно работает для борьбы с остаточным аустенитом, но можно и однократный с обработкой холодом.
Теперь о том в чем проблема. Вопрос в том как крепить и держать инструмент в ванне, он должен по возможности висеть, если вообще не как не повесить можно ставить (но только вертикально). Для того чтоб калить детали в большом количестве делается оснастка в которую детали ставят или на которую вешают. Для того чтоб твои сверла повесить достаточно изготовить что-то типа рыма, но вместо наружней резьбы у него должно быть отверстие и винт сбоку (от винта на сверле может остаться след и есть вероятность что его закусет лучше смазать графиткой) или просто просверлить технологическое отверстие. Оснастка выглядит как лист (думаю четверки хватит) с множеством маленьких отверстий для хорошего омывания маслом это дно, он прикручен к прутку с одной стороны у него резьба крепить дно, с другой вкручивается рым. Дальше втулка (высотой немного меньше половины сверла) одевается на штырь операется на дно на него ставиться еще один диск с отверстиями под сверла (думаю шага 2,5 см. хватит) и опять втулка (высотой чтоб второй диск был см на 1-2 ниже их макушки сверел) и диск. В идеале сделать так чтоб диски не могли вращаться друг относительно друга и конструкцию лучше делать из аустенитной нержавейки хотя бы из 08Х17Н10.
Если сверла сварные их не нужно опускать в барий целиком лучше хвостовики оставить снаружи.
В теории если дин типоразмер можно заказать индукционный нагреватель (но я бы не рекомендовал, дорого и спецов мало, кроме того сталь привередливая и малейшие сбои установки приведут к 100 процентному браку)
Совсем забыл, на сколько я помню серьезные детали с тонкими стенками рекомендовали опускать, что в соляную, что в баривую ванны между включениями, т.е. когда ток не идет. Но это относится скорее всего к тонкостенным деталям (и для соляной ванны), т.к. на сколько я понимаю их э.м. полем об стенки может бить и гнуть, пока она выше 700-750 не нагреется и магнитные св-ва не потеряет.
Нет возможности отредактировать сообщение, поэтому пишу новое. Детали отпускать в масло так же вертикально и вертикально же прокачивать. Если детали одинаковые, то оснастку можно изготовить сварной. Если нет возможности делать из нержавейки, то лучше изготовить из не калящийся стали т.к. в противном случае она после нескольких закалок рассыпется, хотя прочность горячей будет лучше.
Прошу прощение за не очень внятное описание изделия.
