dimidi
Замена патрона на Корвете-401
Здравствуйте.
Кто-нибудь может подсказать: возможна-ли замена штатного патрона Ф80 на токарном станке
Корвет-401 на патрон Ф100 от Корвета-402, 403, без переделки или
изготовления переходной планшайбы? Одинаковые-ли посадочные размеры этих патронов?
Спасибо всем откликнувшемся.
Нет, следовательно
Невозможна.
К сожелению без переделки установка невозможна. Если есть желание, можно изготовить переходной фланец. Это не так сложно как кажется.
Во ссылочка на извесный ресурс, там всё пошагово описано: http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Chucks/Back_plate/Back_plate.htm
Спасибо за информацию.
Ваша задача рещается покупкой трехкулачкового патрона 100мм
фирмы JET - артикул 50000916.
В комплект входит:
- патрон 100мм, установленный на планшайбе с посадочным размером 55мм;
- обратные кулачки;
- ключ.
Изменено пользователем STURDYNUT
Здраствуйте. У меня Корвет 401,тоже возникла проблема с заменой патрона ф80 на ф100. мне надо было проходное отв.в патроне20мм с плюсом, фактически было 16 мм,я просто проточилего на 20,2мм,предварительно разобрав взвесив все за и против. в итоге результатом доволен и сэкономил деньежку , если нужен внутр. ф то вариант проточить.
