realsystem
Печка в погребе
Посетила бредовая мысль на ночь глядя. Есть мет. гараж, а в нем есть не используемый погреб обложенный кирпичем, но пока не имеющий нормально крышки, просто досками закрыт. Вентиляционная труба из него выведена на улицу рядом с гаражом. А можно ли поставить в этот погреб печку "бубафоню", т.е. длительного горения и пусть себе горит? Вывести только еще одну трубу для дымохода. При открытой крышке погреба будет оттуда тепло валить вверх в гараж. Когда ухожу - крышку закрыть, проветрить, а заслонку на печке убавить на минимум, чтоб еле тлела. И так оставлять в автономном режиме. В гараж хожу почти каждый день.
А в чем экономия ? Так топил гараж, а теперь еще и подвал.
Экономия пространства и пожаробезопасность. Так я топлю дизельной автономкой когда прихожу. А гараж очень маленький.
Natey-Golenko, интересно, но тут другое
Изменено пользователем realsystem
Может к ней котел и пару секций радиаторов, глядишь и дизелек не понадобится?
разница не велика.
Ну это в идеале, вывести трубы наверх, но насос мощный нужен будет
разница не велика
ну так разъясните
ну так разъясните
Не догорело (домой скорей-скорей), заслонку прикрыл. Утром залез - привет семье.
Ну или утечка выхлопа. Тогда привет семье вечером.
И ваще, печка в норе - дикость какая-то. :)
Изменено пользователем Natey-Golenko
Сколько сантехников не выбрались из загазованных колодцев одному богу известно ,за печку и говорить не надо.
вот именно.
А если в гараже есть и яма, и печка на уровне пола, то всё равно надо быть осторожным. У меня так друг чуть не помер. Еле-еле вылез.
и яма ,и печка на уровен пола,
Ересь какая то! Когда печь работает, то через ее трубу и поддувало очень здорово вентилируется помещение. В частных домах котел чем ниже стоит, тем лучше система работает. Но правила монтажа и эксплуатации никто не отменял.
С технической точки зрения тоже провал. Печка передаёт тепло как через воздух, так и ИК излучением. Которое в результате оно будет протрачено на обогрев грунта. И лишь опосредованно на поднятие температуры пола гаража.
То была не печка с трубой, а пушка тепловая пропановая.
Я бы лучше перенёс в подвал компрессор и тому подобное, если он сухой, конечно.
Пушка всегда вредна, только никто об этом не помнит.
Это само собой, и сделаю пару дополнительных ресиверов - аккумуляторов сжатого воздуха. Но с печкой все таки идея. А если поставить донную вытяжку и включать периодически или например по времени? Датчики загазованности тоже никто не отменял. Про ИК излучение понятно что косяк, зато воздух то будет сухой и теплый, а также часть пола под гаражом будет теплая. Ямы нет в гараже.
Ну ладно, а как еще можно использовать погреб? Про соленья\варьяния в курсе.
Разместить там стратегический резервуар с соляркой.
Natey-Golenko, а чем качать? У меня вон проблема с пола гаража из бочки выкачать на метр, а тут еще больше. Да и не нравится мне солярка, дорого
Господа!
Кроме водяных систем отопления существуют еще и воздушные - когда воздух нагревается в канале печи и по трубе подается к обогреваемому помещению.
Господа!
мы в курсе, речь про безопасность самой печи в подвале
а чем качать?
Десятый раз пишу. Электробензонасос от волги. :) Но и кроме него, норот предложил кучу других насосов, более подходящих.
Десятый раз пишу. Электробензонасос от волги. Но и кроме него, норот предложил кучу других насосов, более подходящих
глубина погреба много больше роста человека, справится?
http://epribor.com.ru/catalog/1720_view_24670
"Давление максимальное 686,7 кПа"
В ниве, например, давление в рампе инжектора около трёх атмосфер.
Одна атмосфера - десять метров водяного столба. У солярки плотность меньше. Столб будет повыше.
