osmi
Замерзли батареи в частном доме....
Доброго всем времени суток!
Настигла меня неприятность, судя по всему не маленькая. В частном доме, обогреваемом газовым котлом типа АОГВ-23,5, который благополучно потух (это отдельная история плясок с бубнами и горгазом). В дом появляюсь раз в день-два по вечерам, проверить и тп. И вот тебе, в пик морозов, эта сабака отечественного производства, стоит раздутый как сосиска в микроволновке. Чугунные батареи в одной из половин дома лопнули... что не лопнуло пытаюсь спасти, поставив электрический обогреватель (масляный радиатор).
Теперь нужен совет, порядок действий по оттаиванию системы...
Надежнее воду слить
однозначно подавать в суд!
чтоб оттаять всё надо либо поднять температуру во всем доме, либо частями сливать, грея чисто трубы и батареи. в первом случае видится мне тепловая пушка типа дизельной.
можно и газовую инфракрасную горелку
мда,нечем Вас утешить. Оттаивать батареи сначала те что лопнули,сливать воду,оттаивать дальше. Когда дойдёте до котла-желательно проверить,не разорвало ли теплообменник. Циркуляционного насоса у Вас я понял не стояло,а надо бы.обязательно надо. Ну а далее- замена батарей. Если с котлом всё алес-после замены батарей наполните систему теплоносителем типа тосола. Да,выльется в копейку,но при повторе(не дай бог) хоть не замёрзнет при ннуле
выльется в копейку
судиться с горгазом и требовать компенсации
Дизельную пушку даже прямого нагрева ,ну и надуть тёплого воздуха пока не оттает,всё таки 55кВт,другим способом такой мощности не вложить.
в некоторых аогв автоматика не очень качественная. Тухнет при небольшом ветре
osmi, Слышал, что можно размораживать трубы сварочным трансформатором... Сам такого опыта не имею..
Долеко находишся мог бы на время подогнать газовую пушку.А так пока заматывать старыми тряпками трубы и лить на них кипяток.
Да, дела. Могу только подсказать, что сверлить трубу лучше через валенок. В месте сверления греть паяльной лампой туда-сюда. И так все участки. Батареи открутить и одним концом на костер - чугун это позволяет.
Господи, да зачем же на "рассол" то пожадничали..! "Отопительный" то - он не так дОрог... Первым делом СНИМАЙТЕ и спасайте батареи, которые не лопнули(возможно ещё не допромёрзли...)... :cray:
Мотоциклист, У нас на работе так делают но на больших трансах.
кстати,перепаковка чугунины- тот еще гемор.. Если не дай бог и котлу пи$дец- нехилая кусачина баблища получится.Сочувствую
Сергей Б, поделитесь опытом, какие трубы, длинна, токи..
Не дай Бог конечно, но мож пригодится...
для разбора прдётся использовать кислородный резак,так как думаю что система явно не новая,и паковано всё на паклю с краской. Так что ищите кислород и пропан
У нас спасают стояки в многоэтажных домах на один стояк присоеденяют массу а на другом начинают на максимальном токе наплавлять шов потом конечно после всего это место где наплавляли меняют ток проходит по трубам и трубы нагреваються но всеравно нужно подогревать в здании температуру.Во вторник так спасали трубы в доме теплотрасу прорвало а мастера с ДЭЗа обратку слили а подающую магистраль оставили пока делали теплотрасу стояки прихватило но неразморозило.Так наши 6 машин грели дом и размораживали стояки трансформаторами.
Изменено пользователем Сергей Б
Сочувствую... Было 4 года назад на работе. КЧМ сдох вместе с батареями.
Шаг 1: Снимаем лопнувшие бтареи и котёл (их всё равно на выброс).
Шаг 2: Снимаем нелопнувшие батареи (они могут быть лопнувшими с другой сторны. Их отвозим в тепло, сливаем воду, проверяем.
Шаг 3: Разогреваем трубы отопления в доме (пром. фен, газ. горелка - по вкусу).
Шаг 4: Устанавливаем отогретые батареи или временные перемычки (для циркуляции).
Шаг 5: Устанавливаем новый котёл (последовательно с ним включаем электротэн на 4 кВт). При погасании газового котла работать на поддержании может ТЭН.
Либо заполнить систему спецтосолом.
Лично отогревал трубы трансформатором, делов минут на 5-10. Правада, трубы водопроводные. Один конец - на колонку (у меня там все сходится) другой - на сгон, вкрученный вместо смесителя. Трансформатор был не сварочный, ОСМ на 1,6 кВт с выводами на 5, 12, 24 и 110 В. Шел по нарастающей, пол-сигареты выкуришь, вода пошла. Можно и сварочным, только маломощным или через балласт (хоть пару метров железной проволоки), чтоб не прожечь в местах соединений. А нагревателем - фигня это, в одном месте прогреешь, перенесешь дальше, а там, где прогрето опять замерзло.
Во, дело пошло!
Котлу пришел конец, его разорвало. Производитель не помню кто, но не Жуковский вроде.
Система старая, естественной циркуляции, на пакле и краске.
До тепла планирую организовать пару контуров из новых полипропиленовых труб, и пару электрокотлов (Галан какашка или не очень?)
Попробую достать тепловую пушку и греть покомнатно, ибо разбирать есть проблема - часть труб зашиты в стены.... тут я тихо стонаю...
Изменено пользователем osmi
Если был газовый котел, значит есть газ. Подсоединиться навинтить горелку. Из снятой батареи сделать газовый конвектор, если свинтить нижнюю пробку (сунуть горелку) и выхлоп из верхней по диагонали пробки.
В помещении тепло, дальше оттаивать систему электрофеном, искать течи сливать воду
у меня именно так в доме и происходит регулярно. Аогв-29.. задувает постоянно. в прошлом году -6 раз зимой.. в предыдущие годы = сплошная катастрофа.. лопалось все что только можно включая сифоны, смесители и пр.. В прошлом году, зимой провел модернизацию: В параллель с аогв -установил электрокотел 4 квт. ЭОС.- котел..хватает на поддержание плюс 5 в доме.. сначала поставил 2квт -мало. дом промерзал.. медленнее, но промерзал.
дальше, в отопление залит теплоноситель Диксис-65.. его цена 60-70 рублей литр. у меня 200 литров система.. Диксис разбавляется дистиллированной водой 3 к 1.. температура замерзания таким образом делается около минус 40 градусов. плюс экономия по деньгам.. надо на 25% меньше теплоносителя покупать и он менее текуч становится. гарантийный срок службы -5 лет. у соседа -8 лет и как новый.
Есть еще теплоноситель Тёплый дом.. не знаю.. не пробовал. автомобильный тосол использовать нельзя категорически!!! он разъедает трубы и вообще не предназначен для длительного нагрева в течении нескольких месяцев.. стоит почти столько же как и нормальный теплоноситель, а хуже в разы. Дальше: установил gsm сигнализацию. чуть температура падает ниже установленного мной предела - смс мне на телефон летит - я сразу вижу, температуру в помещении, температуру котла, там же выведены пожарные датчики и датчики движения.. всего 12 шлейфов, а исполнительных устройств -3. Могу смской включить принудительно электрокотел, свет, и пр.. очень удобно. Приходит ежедневный отчет со всеми показателями. цена -около 7-10 тыс.руб. в зависимости от комплектации и дальше -30-40 рублей в месяц на смски.. После получения сигнала с датчиков остается только приехать в течении суток-двух и спасти дом. После этих мер, я стал спать спокойно, не волнуясь и не переживая. gsm сигнализация есть трех производителей. галан, еще какая то и Кситал. у меня Кситал. наши люди делают и работает изумительно. Рекомендую.
Изменено пользователем Harris
Как аварийный способ нагреть помещение использовал жестяные ведра с супермаркетным углем для шашлыка. Немного воняет, но греет.
Изменено пользователем alexey45
