AlleksV
Вакуумная печь для эмали
Помогите разобраться,возможно ли сделать печь на подобии стоматологических для обжига эмали.Температура до 1200 .Взять керамический муфель(открытые
спирали?) управление пид регулятором,и просто поместить под вакуумный колпак.Рабочий ли вариант?
Какие будут подводные камни?Может кто уже делал?
А о каких эмалях и размерах идет речь?
Ювелирные эмали .Внутренний объем камеры не больше литра.
В описаниях ювелирных эмалей нигде нет требований по вакуумному обжигу. Рекомендуется короткий обжиг при максимальной температуре, т.е. изделие закладывают в горячую печь, обжигают до расфлюсовывания эмали и сразу вынимают. Обжиг продолжается несколько минут и секунды могут иметь значение. При таком режиме вакуум не очень вписывается. Понимаю, что хотите избавиться от пузырьков в эмали, но это решается другими, более простыми способами.
Я представляю конструкцию так -колпак внутри спиральный нагреватель,сверху смотровое стекло.Открывается подъемом колпака в верх.Температура позволяет
работать спиралям и в атмосфере и в вакууме.Ведь можно откачать уже разогретый колпак,объем маленький ,да и высокий вакуум наверно не нужен.
Еще вариант- столик с изделиями поднимется в разогретую камеру,когда эмаль
расплавилась опускается в низ(все под вакуумом)
нуно в камеру изолированно по напруге и вакууму подводить токовводы и всякие примочки типа подьема и опускания енто не так просто и вакууме теплопроводность меньше те нуно конкретно наверногреть деталь
Я так и не понял, ради чего все это? Вы уже работаете с эмалью и существующее оборудование не позволяет добиться результата? Или это разработка на будущее по максимуму? Учтите, что некоторые эмали требуют быстрого охлаждения. И вообще, верхняя загрузка (колпаковая)- самая неудачная для эмали конструкция.
vks я сейчас работаю на простой муфельной печке,но ведь совершенству нет предела.Просто видел изделия с эмалью сделанные в стоматологической вакуумной печке :good: И перед тем как экспериментировать решил спросить здесь.Да и применение не ограничится эмалью.
По поводу верхней загрузки,вы не правильно поняли -принцип как у стоматологических.
- я делал. в откачанной кварцевой колбе в обжиговой печи...пузыри выходят неохотно и на их месте появляются новые...вот такие подводные камни.
все это зависит больше от эмалей и подложек, чем от вакуумирования...
Эмаль когда в жидком состоянии?
(не разу не сталкивался)
Вобщем в режиме откачки то же есть нюанс.
До затвердивании эмали нужно напустить воздух - пузырьки уменьшаться на пару порядков.
(не знаю эмаль, делаю аналогию по маслу)
Полностью согласен с выводами. Почитайте на ювелирном форуме, там есть тема о пузырьках в эмали.
В общем не стал открывать новую тему, думаю эта подойдет. Имеется стоматологическая вакуумная печь для обжига керамики температура 1200с. У нее испортился муфель и теперь трудно в нее уложить спираль и самое главное она сильно пропускает тепло. И по причие этого после первого обжига там где находся термопара становится жарко и термопара начинает давать погрешность. Подскажите пожалуйста какой материал можно использовать для стороительства нового муфеля, нужно чтоб обладал огнеупорностью 1100 градусов и очень хорошей теплоизоляцией. На сайте прочел про жидкое стекло с асбестом, а как у него с теплоизоляцией не знаю. Или может просто хорошенько теплоизолировать верхние концы термопары?Прошу помощи.Старый муфель был из белого пенообразного материала типа пенапласт, очень хрупкий, пористый и легкий
