Agrompapas
hit and miss engine
Лазил по ЮТЬЮБУ и наткнулся на непонятный двигатель! Вроде внутреннего сгорания но совсем не понятно на каком принципе работает. Инфа в инете только на англицком, поэтому если ктонибудь чтонибудь знает про этот мотор, то расскажите! Заранее спасибо.
Дизель - маховики об этом говорят.  Комрессионный. :)
Я видел упрощенную схемку этого двигла и в нем присутствует только один клапан и есть свеча зажигания!
четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. вместо дросселирования впуска регулятор скорости сделан так, что про повышении оборотов не дает закрываться выпускному клапану, а впускной там просто на пружинке. соответственно двигатель пропускает такты и крутится по-инерции пока обороты не снизятся. потом снова стрельнет и снова крутится. поэтому и hit-and-miss
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
Merkwurdigliebe, Спасибо за разъяснение!
Может на на воде  :unknw:
PROFU, сволочи, мою идею с******и.. Я свою Победу на смеси воды с бензином в той же пропорции запускал(не так как они, а прямо в карб подавалась, мотор завёлся, как нистранно).
хехе значит если подать смесь воды и бензина заведётся?
Та заведется, ток ехать не будет.
Если в поисковик ввести "газ брауна" или "авто на воде", то вывалит кучу сайтов предлагающих купить некую приблуду для модернизации авто, причем не за дешево. Если вспомнить школьный курс физики, то мощность тепловых машин зависит от теплоты згораемого топлива.
То, что реально делалось ишшо на старом москвиче - через иглу от шприца в карбюратор подавалась вода и в топливный бак заливался 76 бензин, вода снижала детонацию, но расход ее был примерно с пол литра на сотню километров, а не 80% :rofl:
Изменено пользователем BuratinOFF
Посмотрел. Да, на холостых оборотах заставить трещать движок - дурное дело не хитрое.
что думаете насчёт такого двигателя?
Этого двигателя уже нет в живых, двухтактник без масла... Кроме того полезной мощности он не развивает, газули у него нету... А работает на том что бензин испараяется намного быстрее воды, и в баночку бензинчик потреба подливать, а водичка как балласт, для объему. Изучайте литературу, ответ дан в народном фольклере, называется "каша из топора"
