acekvit
Наши балясины из гранита
Вот такие балясины изготовляют на нашем чудо станке-
[gallery]5905[/gallery]
[gallery]5904[/gallery]
и это-
[gallery]5906[/gallery]
А вот и сам виновник-
[gallery]5899[/gallery]
немного плоховато получилось фото но ничего, далее выкладываю его по частям.
Изменено пользователем acekvit
acekvit, копируйте не адрес фото, а вот это
, будет вот так [gallery]5899[/gallery]
В наш век космических кораблей бороздящих просторы ... , находится человек который взяв кучу ржавого железа и пригласив бригаду очумелых ручек создал вполне приличный станок. Китайцы подавились слюной от зависти.
Незря его прозвали Наш Генеральный Конструктор Михалыч (надеюсь он не обидится).
А теперь по станку-
[gallery]5900[/gallery]
когда фотографировал не было заготовки , пришлось пририсовать. Надеюсь принцип понятен-заготовка может двигаться лево-право. Оператор (ЧПУ) нажимая на рычаг опускает фрезу и прорезает заготовку-
[gallery]5907[/gallery]
[gallery]5908[/gallery]
Далее редуктор заготовки-
[gallery]5903[/gallery]
А вот сама интересная деталь-
[gallery]5902[/gallery]
Как ёе зовут?
[gallery]5901[/gallery]
На заводах Форда даже немогли предположить как еще можно применить их коробку передач !
Просто сломался понижающий редуктор. А задача стояла не потратить ни одного тенге, только подручные материалы и тут попался бедный Форд.
Оцените полет инженерной мысли
Надеюсь я коротенько описал принцып работы устройства. И еще по поводу его работы- в день на нем вытачивают 2-3 черновые балясины, чистовую обработку делают на другом станке. Клиенты довольны, заказы есть.
Что бы поменять форму , меняем лекало на задней стойке и пуск.
Если есть вопросы с удовольствием отвечу.
Постараюсь снять видео и выложить.
Изящное исполнение приносящее денюшку. это хорошо. :good:
А копир, копир у вас как работает? по нему палец копировальный бегает?
Да. С зади фрезы регулировочная пластина когда опускаеш фрезу она косается лекала и медленно движется по нему.
Особенно мне ЧПУ понравилось
Зато какая вычислительная мощь!
Спасибо, интересно. Видео было бы не плохо.
Извинити за ошибку. Не заготовка движется, а Фреза по заготовке-
Вот "ЧПУ" как раз на фото и нет- Он устал и отдыхал в этот момент.
Конечно довольно прикольно все выглядит, но оказалось что прикол приносит материально ощутимую пользу.
Видео будет.
Насколько понял присходит полный сьем- сошлифовывание лишнего материала. А не проще по копиру отрезным кругом нарезать прорезей и сбить молотком ребра. Обьем шлифования резко сократиться и зерно на шлифовальный можно будет помельче поставить.
И еще вопрос при шлифовке пыль поди столбом стоит хоть и СОЖ ,как боретесь.Какие сегменты на круге какое зерно,связка.
А заготовки Вы сами делаете? Или покупаете где-то?
У меня поляк, камнерез, он на старом токарном станке такое же делает. Диск у него вместо резца установлен на токарнике. И ЧПУ тоже ручки крутит и заготовки устанавливает. Про отбить. Я тоже ему эту идею предложил, говорит, может трещина пойти по камню. Рисковано. Особенно когда холодный камень. А пыль ? Они на улице работают.
Извиняюсь что пропадаю- у нас в Казахстан зима пришла, телефонисты замерзли.
Станок стоит на предприятии по обработке гранита, ну и я тут же работаю электриком. Его чудак придумал что бы показать как без затрат собрать действующую машину да еще что бы деньги приносила, коротенько ситуация.
Откалывать куски нет смысла (может и правда потрескаться) режем квадратные болванки и пили на здоровье.
Пыли нет вообще вода по диску стекает только крошка летит.
Не совсем понял- это про обрезной круг вопрос?
Хотел видео снять, а мне говорит один - нет нельзя "ноу-Хау-у" вообщем прикол полный.
Одно скажу- корячились собирали долго вот только результат не очень- много на нем ненаделаеш балясин.
Как памятник смекалки и полета мысли потянет а дальше нет.
Если еще немного помыслить то можно его автоматизировать и без оператора (ЧПУ) обойтись.
Вот у конкурентов мне сказали вроде 6 токарников под это дело стоит это тема, там и деньги зарабатывают.
Может ктонибудь видел тоже что-то оригинальное поделитесь- будет тема про вот такие оригинальные?
Сам вот загорелся собрать станочек что бы узоры резать по гранитной плитке, собираю информацию.
Вот такой кажется потянет-
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=97
Если есть совет- приму в дар или может кто делал такое.
Нет, такой не потянет. Хлипкий очень. Для гранита нужОн инструмент, а он не из лёгких, если хотите быстро работать. По сему и станок должен быть покрепче. Не фанеру ведь резать,а гранит. Усилия на много выше. А тем более узоры. Значит подвижность нужна, чтобы завитушки не размазывать. А это вызовет реакцию от станка. Конструкция должна быть прочной. Но, это совсем не значит, что она должна быть абсолютно без люфтов. Люфты могут быть значительными, это вам придётся под них приспосабливаться.
И ещё. Не забывайте что, где обрабатывается камень, много воды и пыли. Тоже своя специфика...
Инструмент какой, для резки, имеете ?
Изменено пользователем chkmatulla
Инструмента пока нет, хочу определиться со станком.
Хочу пока пробовать таблички делать, не потоковое производство, я понимаю что не все просто.
Если можете чего посоветовать буду благодарен, прочитал очень много на эту тему но без совета думаю не определюсь.
Обычно, обрабатываются камни крупных размеров и масс, плиты, памятники, надгробия и т. п. Для этого и техника нужна тяжёлая. Не будете же вы резать каменную плиту диском 125мм. Нужен будет диск более крупный, а значит более тяжёлый. Отсюда и требования к приводу. А если вас интересует только мелочь, типа инкрустаций и орнаментов то, тут и требования не столь тяжёлые. Но от воды и пыли вам не открутиться. Вопрос в объёмах. Огласите ваш размер.
Если дальше табличек не планируете то, вполне сойдёт настольный станок с ЧПУ или, как их у нас называют, фреза по сыру.
Я могу подсказать одну идею, на камне не обязательно вырезать, можно просто нанести точки. Меняя количество точек на кв. сантиметре можно передавать детали, например, портрет. Для этого можно поставить вместо фрезы электромагнит с твёрдым, заточеным, наконечником.
Нет резать я ничего не планирую, когда я устроился на завод увидел как делают у нас памятники (надписи, рисунки)- медленно, да и качество не очень. Мысль посетила сделать станочек чтоб фрезеровать это. Ну и фото тоже.
А потом мне показали плитки 30*30 , как бы на них несложный узор наносить. Вот такая у меня задача. А станок этот-
Мне показалось что потянет такие дела.
Если можно подскажите другие варианты, начинать трудновато без знаний.
Да , именно про отрезной. Но и черновой шлифовальный интерисует. Для отбивки прорезанных ребер, прорезают на не полную глубину чтобы сколов на теле не было. Сьем материала по обьему падает на 30% стоит задуматься.
У знакомых стоит такой станок (не помню поляк или немец), уже с ЧПУ, диском не шлифует, а именно режет некую гребенку: около 4мм пропил, около 4 мм остаток мяса, потом опять пропил и т.д. потом лишки отбиваются и деталь шлифуется. У ребят довольно крупное производство, практически все на автоматике, людской труд только на доводке и обеспечении самих станков.
Привет всем,не много не понимаю по фото,если можно по подробние о токарных станках по изготовл. балясин т.д. и видие если не трудно
nikolay-nikylin,
Так чего там понимать то? Берете обычный токарный, способный обрабатывать необходимый размер заготовки (запихивать в него будуте брусок каменный, квадратного сечения), скидываете резцедержку с суппорта и устанавливаете вместо нее отрезной станок (макака, дракон и пр. слэнговые названия). На отрезной ставите алмазный диск по камню (думаю от ф300). Закрепили каменный брусок - заготовку, включили токарный, включили отрезной. Все вращается (в зависимости от типа камня желательно регулировать скорость реза линейную), подаем СОЖ (воду обычную) в место реза и работаем отрезной машинкой по ее прямому назначению, но не до конца опуская, а до нужной глубины. Нужную глубину отмерить Вам поможет тот самый шаблон копировальный. Далее нужен ЧПУ, у многих он двуногий :) ЧПУ делает пропил на заданную глубину, перемещает суппорт на заданное кол-во мм до следующего реза и т.д. Далее лишнее скалывается, и ЧПУ может обработать все это камнем.
По крайней мере мне знакома такая технология. Можно конечно без резов, сразу по шаблону вести дисками, но я бы так не делал, ИМХО не рационально. Что касается скалывания - у ребят все сложные формы, любых сечений, с двойной кривизной и пр., в т.ч. ручные работы по этому методу делаются. Далее как в анекдоте - доработать напильником (шарошкой) :)
Что касаемо прибылей.. Китай конечно дает стране угля, но если есть заказы на эксклюзив разовый, то бедно жить не будешь. Ритуалка от Китая тоже постепенно уходит (не беру в расчет самые дешевые изделия, но и ими уже "наелись", если можно так выразиться).
Что касаемо "может потрескаться", оно и на станке может, если "паука" в него запихать :) А так конечно от материала сильно зависит.
С видео у меня к сожалению туго :(
З.Ы. - упустил вот летом два 16к20 по 35 тыр каждый, еще и с торгом, с рмц 1500.. жалею. Думаю что подошли бы просто на ура. Идеальная точность тут нафиг не нужна, по гостам допуски (ЕМНИП) +/- 1мм (правда не на токарку, но думаю и тут пройдет), так что направляйки разные подойдут :)
Если к лету у кого что появится подобное по цене и характеристикам в СПБ и Лен. обл, то предлагайте! (Могу еще Ростов на Дону и область рассмотреть).
З.З.Ы. - после работы с камнем не стоит рассчитывать точить на этом станке что то точное, для таких целей он умрет.
Спасибо :) ,а с чего должна быть сделана копирка,просто для меня это сложно :unknw: ,и как дожна крепится капирка,если можно какие-то фото со всех сторон? :)
