Valll
ТВЭЛ на продажу
В технологических цепочках многих предприятий остаётся избыточное количество тепла. Я не говорю даже о домнах, крупных ТЭЦ и прочего крупно-форматного производства. Но даже средненький промышленный компрессор имеет КПД процентов 15... остальное тепло. Куда его девать? А где-то платить за тепло нечем... Формулирую "безумную идею":
Продавать стандартизированные ТВЭЛы состоящие из ребристой алюминиевой трубы заполненной теплонакопителем. Такой ТВЭЛ будучи заряженным помещается в термоизоляцию и перевозится потребителю. Потребитель вставляет такой ТВЭЛ в свой котёл и греется какое-то время.
Таким образом можно перемещать тепло на значительные расстояния, а не тянуть сложную, дорогую, не трансформируемую магистраль. Вокруг таких ТВЭЛов вскоре образуется целый рынок со своей биржей... И будут приятные слуху крики, - беру 120 киловатт по рублю за кило!
осталось найти термоизолятор устойчивый к высокотемпературным нагрузкам, с теплопроводностью-0 и буит вам щастье.Тогда любой завод сможет продавать свои горячие отходы (если изобретётё такой термоизолятор,и правильно его запатентуете- денех Вам хватит пожизнено).
Прочитав название темы немного исугался, потом посмотрел...слава богу не в Барахолке
(Тепловыделя́ющий элеме́нт (ТВЭЛ) — главный конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного реактора, содержащий ядерное топливо.)
Изменено пользователем IMZ
Дык знаю... Хотел таким названием народ заманить! А теплоизолятор такой есть - сам в руках держал. Кварцевый пенопласт для Бурана! Прикольно было наблюдать лица сварщиков, когда я попросил погреть газом пенопласта кусочек... и тут же взял его в руки.
Очевидно, что чем больше объем такого аккумулятора тепла - тем он эффективнее, так? Ну так я вас поздравляю, такой "ТВЭЛ" уже создан - бери и пользуйся. Мы все по нему ходим 8)
А меня в этом вопросе больше интересует наполнитель.
1. И самое дешёвое - парафин.
2. Глауберова соль.
3. Фосфорнокислый натрий.
4. Гидрид лития.
5. Фторид лития.
Я подумал: неужели АЭС барахолить начали :shok: ?!
Изменено пользователем Maed
Сообщение изменено: Maed (сегодня, 17:33)
тут вполне могут...
Изменено пользователем iuslaff
Идея не безумна и не соответствует разделу. Она просто тупа.
Теплоемкость материалов такова, что запасенной энергии не хватит даже чтобы перевести ее на существующем транспорте на 50 км.
У нас в городе строилась атомная станция теплоснабжения - в 15 км от города. На транспортировку по теплопроводу отводилось по проекту до 15% переданного в городские теплосети тепла. Прикиньте, по 1% на километр.
Слава Богу, референдумом 1992 года Воронеж эту стройку похоронил.
Давайте не будем столь категоричны. Мне идея нравится. Нечто вроде заряженного автоаккумулятора в момент, когда а гараже нет света. Включил переноску с лампой - и вот тебе свет. При нынешнем уровне развития технологий реализовать возможно, но, наверное, дорого (нужен ещё универсальный теплоприёмник в каждом доме или квартире). И запасённой энергии в нем должно быть 10-20 кВтч. Иначе суета с заменой съест всю прелесть от идеи пользования "чистой" энергией. Если кто из теплотехников сможет привести расчёты - буду только рад.
К сожалению я не теплотехник и расчетов выложить не смогу, но мой опыт и ИМХА подсказывают следующее
(если ошибаюсь, плиз, камрады со знанием обосновано поправьте)
1. Теплоёмкость прямо пропорциональна массе/плотности. Вывод. Энергоаккумулятор должен быть большой или тяжелый.
Или большой и тяжелый.
2. Количество теплоты прямо пропорционально разнице температур. Вывод: "отходы" тепла должны быть минимум
высокотемпературны. А это уже не отходы. Увы.
1+2. Теплоаккумулятор должен быть большим, тяжелым и иметь приличную температуру.
Ну или маленьким, но с колоссальной плотностью (таки тяжелый) и ооооочень горячий.
Я таких земных материалов не знаю. И отходов тоже.
Зы. Не путать теплоёмкость с теплопроводностью!
Изменено пользователем Nick_oll
 Рассмотрим пример с компрессором с другой стороны: компрессор работает, нагревается, цилиндры охлаждаются воздухом. Возьмем, например, макс. температуру воздуха +30. В какой-то момент наступит баланс подводимого - отбираемого тепла и температура цилиндра стабилизируется, допустим, на +90 (определяется конструкцией, чем больше площадь оребрения и мощность обдува - тем холоднее цилинр). Теперь отменяем обдув и тепло сбрасываем в накопитель. По мере накопления тепла, температура аккумулятора растет, соответственно падает скорость теплопередачи, начинает расти температура того же цилиндра, компрессор перегревается и клинит. Можно, конечно, поставить что-то вроде теплового насоса, но какая тогда будет стоимость тепла?
Как-то был на ферроникелевом заводе, дуговые печи, охлаждаемые водой. Трубы 1200, несколько контуров. Рядом поселок, полностью отрубленный от теплоснабжения, каждую зиму пару пенсионеров замерзают. Когда-то отапливался от завода, потом что-то прорвало и печь взорвалась. Хозяева посчитали - пусть лучше люди замерзают.
Есть более простые способы утилизировать тепло: обложить все, что нагревается и нуждается в охлаждении элементами Пельтье и получать дармовое электричество.
Изменено пользователем ww07
Интересно как так получилось что парафин для вас дешевле воды =)
Теплоемкость воды выше в два раза ;-)
Массе да а вот плотность тут ни причём Чугун значительно тяжелее воды но имеет теплоёмкость в восемь раз меньшую чем вода ;-)
Верно. Но плотность во столько же большая.
Т.е. при одинаковых объёмах запас теплоты будет где то равен.
Возможно я не так выразился. Ну не теплотехник я...
Но не может "лёгкое" быть одновременно теплоёмким, по сравнению с "тяжелым",
приведённым к какому то объёму.
Удельная теплоемкость - количество теплоты, которое получает или отдает 1 кг вещества при изменении его температуры на 1 К.
Для воды - 4,2, для железа - 0,44. Разница - в 10 раз. Разница  в плотности - в 8 раз.
Вода круче
многии тут низнают куда стружку люминтия девать.
так вот может её в каустик :rolleyes:
тут вам будет и риакция с тепловыделением и водород как горючка :rofl:
Такие ТВЭЛы давно есть на рынке - карманные грелки для охотников, сторожей и прочих мёрзнущих в засаде товарисчей. У них огромная темлоёмкость за счёт того, что наполнитель меняет фазу (плавится - кристаллизуется). Осталось выбрать рабочую температуру и под неё - состав композиции солей (или металлов) для плавления при зарядке.
Для теплоаккумулятора выбор вещества лучше производить не по теплоемкости, а потеплоте фазового перехода
т.к. она значительно выше теплоемкости.
Одно из таких веществ трехводный уксуснокислый натрий.Ацетат натрия также используется в быту как составная химических грелок (англ. heating pad) или химических обогревателей(англ. Hand warmer), применяется как составная часть смеси «горячего льда» (англ. «hot ice»), при кристаллизации ацетата натрия выделяется тепло — это экзотермический процесс). При нагреве тригидрата ацетата натрия (имеющего точку плавления в 58 °C) до 100 °C (обычно ёмкость с ним кладут в кипящую воду), он расплавляется и переходит в водный раствор ацетата натрия. При охлаждении этого раствора ацетата натрия, он образует перенасыщенный раствор ацетата натрия в воде. Этот раствор прекрасно переохлаждается до комнатной температуры без образования твёрдой фазы, затем нажатием на металлический диск в ёмкости образуется центр кристаллизации, который, вырастая, заставляет перенасыщенный раствор переходить назад в твердую фазу тригидрата ацетата натрия. Этот процесс происходит при значительном выделении тепла (экзотермическая реакция), при этом процессе выделяется около 264—289 кДж/кг (Теплота фазового перехода).
На его основе можно сделать теплоаккумятор ,запасающий тепло в ночное время от электронагревателя(при наличии многотарифного счетчика),
и отдающего его днем.
Вода круче
Согласен.
Охренеть! А это таки очень и очень интересно!
Вода круче
А всех круче вообще водород :crazy:.
Без шуток.
Конечно, интересно. Но насколько экономически выгодно?
Ацетат натрия денег стоит, а для теплоаккумулятора его много надо.
Поетому для запасания тепла(например в энергоэффективных домах)
используют доступную, дешовую, химически нейтральную воду
Этот процесс вчера на 5-м канале в "Реальном мире" показывал Норкин. Прикольно выглядит!
