deen22
Защита от вибрации.
Есть чудо датчик, у которого большая чувствительность к вибрации ( авто проезжающее мимо здания дает помехи).
Разнести установку и датчик (локальная виброизоляция) невозможно.
Поэтому 300кг нужно как то утихомирить.
Первым делом расположил все в подвале. Поставил все на пружины, но чувствую что этого мало.
На всякий случай планирую шумоизоляцию.
Датчик поставят позже и учесть все нужно заранее.
Может можно где подсмотреть тех. решение?
может по образцу станочных фундаментов что-то сделать?
в архиве какая-то книжка была по этой теме
помнится вроде когда ставили мою координатку то глубина фундамента составила больше двух метров,заливали слоями через пласты резины и стенки ямы имеют зазор от стенок фундамента.
да, можно в паспортах на станки посмотреть - там обычно есть эскизы(шлифовальные, расточные и прочие точные)
Сама установка сильные помехи на датчик дает?
На пневмобаллоны посмотрите, у них характеристики по виброизоляции получше будут чем у резины.
Изменено пользователем E-23
Да, я тоже где-то видел расчет виброплиты. Разные слои разной толщины и все считается.
