Bo2
Вопросы о пневматике в самоделках
Всем спасибо за посещение темы.
Подскажите, на основе чего можно сделать пневмоцилиндр. Больше интересует поршень. Нужны разные мощности и размеры. Станки по-металлу есть, можно самому доделывать.
И еще вопрос.
Надо сделать педаль, при нажатии должен пойти воздух в цилиндр (как медленно так и, в другой системе, быстро), а при отпускании педали подпружиненый шток, должен вернутся обратно. Какие есть системы?
Спасибо.
Bo2, в архиве лежит хорошая книга "Пневматические устройства в машиностроении" http://www.chipmaker.ru/files/file/446/ . Если её полистать думаю 90% отпадут сами собой. :)
Спасибо большое, пошел читать.
Если для диаметра 32 мм, то можно использовать цилиндр амортизатора от иномарок, а поршень естественно из аллюминия, шток тоже можно подобрать от аммортизатора.
на много проще, дешевле и надёжнее купить готовый. а в освободившееся время в 3 раза больше денег заработать, чем стоит пневмоцилиндр.
вам нужен пневмоцилиндр одностороннего действия с возвратной пружиной. для плавного хода - дроссель. и педаль там же найдёте, в каталоге производителя. например камоцци.
А для чего собственно нужно?
Если из имеющихся подручных материалов то скажи какую гамму (по диаметру поршня, штока)нужно иметь. Проще всего взять за базу габаритные и присоединительные размеры Camozzi взять.
Технология изготовления имеет большое значение. А уплонения?
для творчества лучшеи применять то что есть а еслии есть желание с нуля то нужнло изучать стандарты и госты\
в россии\ на пневматику но я порекомендовал бы вам поработать с уже имеющимися \изделиями чтобы понять принцип
