Skad
Стимпанковский новогодний елочный шарик
Алоха!
Стукнуло в голову сделать блестящий медный новогодний шедевр, в мыслях он был ровным и красивым, а получилось это: [gallery]5843[/gallery].
Диаметр около 70 мм.
Использовалась листовая медь ~1мм, заклепки из проволоки ~2.5 мм.
Масса грамм 150. Общее затраченое время - хз, делался урывками.
Основной инструмент и выбиваемый участок:
[gallery]5830[/gallery]
большая труба ф=55 мм, маленькая 40 (на фото дргой кусок с незализаным краем), самая маленькая (20 мм), шарик-шаблон ~65мм.
[gallery]5831[/gallery] [gallery]5832[/gallery]
Выбивание проводилось на трубе "спецмолотком", удары шли от центра к краям по спирали в несколько заходов. Сначала выбивал на большой, затем определенные участки на средней, затем на меленькой. Отжиг не проводился. После чего деталь полировалась молотком на шаровой оправке
[gallery]5834[/gallery]
Постоянно перемещая заготовку наносим множество мелких ударов, при этом вмятины разглаживаютя, мелкие выбоины заклепываются.
отгибание кромки наружу в местах сопряжения; 100г молоток со скругленным "носком"
[gallery]5835[/gallery]
Клепалось на обычном имбусном ключе 9-ке
[gallery]5838[/gallery]
Попутно все пропаивалось горелкой сначала медно-каким-то припоем, а потом (когда мощи горелки перестало хватать) пос-ом. Флюсы: канифоль, паяльная кислота и ортофосфорная кислота по месту и насроению. Лучше всего паялось ортофосфорной, но от нее лезла черная пена, ктоороую потом хрен отмоешь.
[gallery]5836[/gallery] [gallery]5837[/gallery] [gallery]5841[/gallery]
Верхняя крышка не приклепывалась, а припаивалась.
Фальшзаклепки, петелька сверху и предводительная пайка верха ("прихватка")
[gallery]5839[/gallery] [gallery]5840[/gallery] [gallery]5842[/gallery]
Затем шарик переворачивался и шов пропаивался еще раз.
Потом снял напильником лишний припой и отполировал войлоком с гои на дрели. Болгарочным диском подлезть не поучилось.
Ошибки:
- обломался сделать картонные внутрений и внешний шаблоны, примерял по шарику.
- забыл что где-то лежали медные заклепки, делал из проволоки.
- многое размечал на глаз
- после первых косяков стал делать гараздо менее аккуратно.
- забыл что кроме шаровой оправки есть гантели
- выгибание кромок следовало бы делать на спец оправке, обеспечивающей постоянсство кромки. и с толщной переборщил.
- полировать следовало до сборке
- паять лучше паяльником, при работе горелкой не хватает рук держат горелку подносиь припой и разгоянть припой чем-нить.
- для верхней и нижней части надо брать более толстый металл, при сильной вытяжке местами он зело утоньшается. или собирать из более мелких частей.
В планах сделать полностью клепаный шарик с маааленькой дырочкой ;)))
Мда. Была когда-то отдельная профессия - МЕДНИК. Узкогорлый кувшин из листа "вытянуть", и все такое 8)
Современная работа зарубежного дизайнера:
Как видите - тоже цветной металл, выколотка, пайка + клепка... Красиво.
Изменено пользователем Алексей С
а получилось это: .
мне нравится   :good:
А можно глупый вопрос...
Это же шарик. Почему выбивать и клепать? (мы так наши шлемы клепаем, типа исторично)
Почему не КАТАТЬ? (ротационная вытяжка).
Skad, здОрово!
Знаете, если бы Вы не сказали о том, что это косяки, я бы считал это художественным решением.
Нет, серьезно, мне нравится.
Единственное, что я бы еще добавил, это почернить, а затем полирнуть, чтобы рельеф проявить более четко. Я бы такую игрушку не только на елку повесил, но и на круглый год в мастерской.
Может учредить его как приз на очередной конкурс?
очередной конкурс?
Скажите, а какой был "предыдущим"? Очень интересно...
Это же винтаж!!! Супер!!! Как ювелиру со стажем очень понравилось. Как пожелание: вес бы поменьше.Сам бы делал такие при помощи свинца,анки и пунзела.
- Да, наиболее технологично и аккуратно было бы откатать половинки ротационной вытяжкой, на деревянной болванке. Но клепаных швов получилось бы меньше, а в данном случае, от них - особый шарм "старинной грубой ручной работы", типа вещь из эпохи ДО появления токарных станков 8)
В конце прошлого года на форуме был конкурс на лучшую конструкцию, Не знаю сохранилась ли тема и где ее искать. Призами стали "Куб в кубе и еще раз в кубе" от Алексея.
Будем надеяться, может это станет традицией и в этом году такой конкурс будет. Надо у Вероники спросить. Ведь за этот год появилась масса очень интересных проектов, достойных внимания.
Отличная вещица!
Я ее вижу как семейную реликвию. Передать потомкам, а внутрь заложить "послание". :wink:
"Наделить" шар магическими свойствами - скзать всем что, если в 23:59:59 31/12 потереть шар и загадать желание - сбудется! :good:
С Уважением.
P.S. А ожно и задарить на 8-летие свадьбы.
Между прочим, трехболтовые и двенадцатиболтовые водолазные шлемы именно так и делали. Технология подобного оборудования немного поменялась с применением как раз ротационного выдавливания, но суть осталась прежней. К стати говоря для особых гурманов начали делать ночники-светильники в виде уменьшенной в 4 раза двеннадцатиболтовки, а стоят они как настоящий шлемак.
Изменено пользователем Адепт
Спасибо за приятные отзывы! Честно, не ожидал. (или не со всех сторон показывална фото справа заметнанекруглость ))
Еще забыл добавить что выбивать лучше на чашке, но тк ее нет....
и внутри болтается кусочек олова) тк что шарик обладает бонусной функцией колокольчика.
Про почернить подумаю.
Вес может и меньше, по возможности взвешу.
На создание шарика меня вдохновил кролик с третей фотки отсюда.
Плюшкин 777, не знаю, тк делалось урывками по 5минут - 1 час, и много времени уходило на кручение-верчение всего этого в руках и размышлением над техпроцессом.
Dr_Law, тк захотел сделать имено такой шарик))) и нету возможности ротационно выдавить.
Хотя и выдавленый можно порезать на много кусочков и склепать)), и на крестовине склепать можно. а пару шлемаков в свое время выбил гантелей.
ale xxx, как понимаю анка и пунзел это чашка + сферический молоток. чашки нету, а для одного шарика жлобит заказывать. деревяную делать обломался, хотя можно подумать.
Имхо, токарка и стимпанк неразделимы в принципе! Детали парового двигателя без токарки невозможны.
А как раз накатать кусочков и потом из них сферу собрать проще..
Ладно, это я доклепался... :) Автору респект !
а мне нравится,как будто с чердака в простоквашино достали...
Будь он идеально круглым,он многое потерял-бы!Сейчас от него веет чем-то домашним.Такое впечатление что эта старая игрушка,а не новодел.Автор молодеЦ!
+1 Выглядит зашибательски. *хочит*
ничего подобного не видел, смотрится прикольно :good:
любая ёлка позавидует такому украшению
Прикрепленное изображение: Рыба.JPG
Сообщение изменено: Алексей С (30 Ноябрь 2010 - 02:19)
ну можно сказать и зарубежный дизайнер,, украина, Алиса Дидковская
вот ее работы
свинцом его потом залить не забудьте
крутянский шарик! на елочку отлично!
Классный шарик! Отсутствие симметрии и прямых линий - верх дизайнерского мастерства.
А встроенная функция колокольчика вообще отпад! )))
