вакуумщик
Инструментарий стеклодува: те инструменты и оборудование, без которых стеклодув - не стеклодув!
напильник для сколов стекла иногда при резке стекла остается острый клин или несколько есть линия реза но не все откололось в этом случае применяем простой напильник- шпильку диаметром 8мм или 10 мм в деревянной ручке---легким проводом по оставшеемуся клину откалываем его этот рецепт посоветовал алексей прохоровичь володькин стеклодув из новосибирского фзу ныне к сожалению покоиный да будет ему царствие небесное а интересующимся этим прекраснымм делом обучение и помощь божия
для получения отверстий в стекле используем иглу-вольфрамовый электрод для аргона нужного диаметра в деревянной ручке-нагреваем и работаем
разумеется с предподогревом
Многий стеклодувный инструмент делают из графита. Только не всякий графит для этого подойдет. Не подходят слишком мягкий и непрочный графит. Также есть виды графита, которые быстра начинают крошиться после прогрева. Конечно можно обратиться в НИИ Графит или подобные заведения, но это долго и вероятно дорого. Проще купить где нибуть кусочек и заказать у токоря-фрезеровщика пластинку там или развертку. Так вот в чем вопрос. Где можно купить кусочек потребного графита. Например однажды я нашел кирпич из графита около тролейбусного депо. Они вероятно из него делают токосьемники. Этот крафит достаточно прочен и термостоек. У кого есть опыть добычи подходящего графита в условиях небольшого провинциального города?
всеволод у нас на развалах бывает иногда графит хороший мелкозернистый
На развалах чего? Это когда на городском рынке собираються мужики и продают всякие железячки?
Я обычно беру на развалах любой графит, что предлагают. Благо цена обычно невысока и экспериментирую. Есть еще электроды от старых дуговых ламп - термостойкость хорошая. Иногда друзья приносят разные куски, зная мой интерес к этому материалу. Мелкозернистый конечно круче, но и мягкий в дело идёт. На кварце он и мелкозернистый долго не живёт, потому для кварцедувных дел - он расходный материал.
Главная рекомендация: весь принесенный графит нужно смотреть дозиметром.
Еще в качестве уплотнений и затычек и хватков вместо асбеста пробовал углеткань использовать, но скользкая она и выгорает.
Да кстати, графит же используют на АЭС в качестве замедлителей горячих нейтронов вроде как. А в Томске ядерных реакторов больших и маленьких никто точно не знает сколько. Еще есть вольфрамовые электроды с торием для сварки в аргоне. Зачем они туда торий добавляют? У тория же вроде нет стабильных изотопов? Интересно они случайно не радиоактивные?
А углеткань на излом прочная? Если перегнуть сыпится?
Как-то писал о моем опыте по замене асбеста:
http://steklosib.livejournal.com/9753.html
Изменено пользователем steklosib
Господа! А твердое обугленное дерево графит не заменит?
Заменяет, но только отчасти. Можно использовать в качестве разверток, обкаток. Помню как-то на торцанутом на токарном станке, обугленном пеньке плоскодонные колбы делали.
Еще подобным образом текстолит обугленный подходит.
Но дерево и текстолит выгорают, меняют форму и при работе выделяют не сильно полезный дым. Графит лучше, чище и долговечней.
При работе с кварцевым стеклом - только графит.
steklosib, Графит у нас вроде продавался в каких-то конторах на Ракетной... там очень много контор именно для промышленников.
Понижение работы выхода электронов- т.е. напряжение зажигание дуги понижает и делает стабильным горение.
О, парни, так вы оба томичи! И незнакомы? :wink:
Есть у графита и один минус перед обугленным текстолитом и пеньками - хорошая теплопроводность. Это мало заметно при работе с кварцем, но не со стеклом.
При укатке либо стекло надо чаще греть ибо остывает быстро, либо обкатку подогревать. Было дело, даже на эл.плитку ее ставил.
Углеткань прочная и абс.не ломкая, т.к. волокна очень тонкие. На вид как стеклоткань, только чёрная.
Acetylenum, вы углеткань специально где-то покупали? Как ее подбирать по характеристикам (плотность ткани, вид).
Буржуины еще широко используют терморасширенный графит. Такой графит, на фольгу похож, гнеться.
Не, не специально. Сама нашлась.
Подбил кусок её у коллег-химиков, которым посуду паял-ремонтировал. Они ее как укрывной материал для колбогреев использовали, но она электропроводна и со временем прогорает, поэтому не прижилась. Сейчас у них стеклоткань.
На фольгу похожего не видел. На слюду похожий - тож где-то мне обломился, но годен он только на прокладки под наконечники горелки. Больно скользкий для уплотнений
пораспрашивал у знакомых за графит, подсказали поехать на кольцо где стоят троллейбусы...
поехал... люди на меня канешн косо смотрели, но мне было пофиг, птамушт я его всётаки нашёл))
Изменено пользователем steklobro
если графит мелкозернистый и нет вкраплений металла приделывайте ручки профилируйте и готовый инструмент на долгие годы
Такой графит непойдет!Он воняет трещит и пучится,горит и разваливается,
Я тоже томич... Когда работал на Нефтехиме, добывал графит в какой - то фирмочке при Нефтехиме, называлась "Авангард". Из графита они делали формы для пластиковых тазов, ведер. Очень чинный графит, несколько разверток служат верой и правдой. Работал там в УНТР (управление научно - технического развития), недолго. Сколько там всего осталось... Горелки, печь, станок отрезной, разверток куча, шлифпорошка полведра. Так что ежели у кого есть доступ туда, можете попробовать, через гл. химика Сидоренко, например. Если не растащили все.
из инструментария пожалуй много всего можно пречислять, только используем редко все зависит от работ. воронки делаешь копье постоянно горячее, колбы паяешь хватки оправки постоянно перекладываешь. из самого часто используемого - защитные очки, графитовые развертки, нож, муфель с щипцами, да кусок ветоши чтобы пот со лба вытирать.
В какой организации работаете, ув? я на заре свой трудовой деятельности в УФТИ работал.
Решил изобразить обкатку для больших диаметров,хочу услышать мнение .Сия штука думаю поможет как профи так и начинающим.Диаметр можно выставить любой.
Подскажите,кто из какого металла использует инструменты, типа: ножницы, пинцеты, щипцы, гладилки. и т.д. и где раздобыть что то похожее ?
Сегодня в гараже пробовал расплавить бутылочное стекло ювелирной воздушно-бензиновой горелкой. лепил форму медицинскими пинцетами, зажимами и ювелирными плоскогубцами. Вообщем пинцеты перегреваются быстро =( но маленькую плоскую рыбку и подобие цветочка все таки сделал , после 2 дней тренировок, уж больно хрупкое стекло, сразу после формовки откладываю остывать, и естественно оно начинает трещать и появляются микротрещины. Какие условия такая и работа)
Дико извиняюсь за качество! нету под рукой фотоаппарата , пришлось на вебку извращаться((( Не пустые слова, пробую - пробую. хочу творить руки аж сами чешутся
бутылочное стекло не совсем подходит для художественных изделий нужен опыт инструмент надо подогревать потом смачивать в парафине чтобы не прилипал губки инструмента фрмообразующего лучьше иметь латунные или из мелкозетнистого графита да бутылочное стекло мак мастер использует широко в разделе моя стеклодувная мастерская есть его работы-букетики цветов сегодня уже новые другие делаем
