Dim_CA
Как выгнуть алюминиевые велокрылья?
На горные велы есть готовые крылья, но они как обрубки сантиметров по 30. Хочется полноценных , возможно больше огибающих колесо 26". Есть листовой алюминий 1мм. Представляется что-то типа трубогиба, но с вращающимся бочонком. Или как это правильно выгнуть. Иожно конечно киянкой в желобе, но вид будет как у побитой собаки, да и радиусы не выдержу...
Погуглите "английское колесо".
Английским колесом, вальцами с профильным пазом, на крайняк выкатать на токарном станке (знаю кто так себе делал)
а как на токарном?
так то мелочь катать, это и так понятно, а вот как выгнуть полукрцглый сектор окружности на 700мм - это уже постараться надо, на трех роликах придется делать. Хотя попытка не пытка...
Немного не в тему, но вдруг. Если взять донором металлическое крыло для 28 колеса, а их как грязи. И руками начать разгибать увеличивая ширину крыла, то с ростом ширины крыло начнет само сгибаться на меьший радиус. Процесс быстрый и легко контролируемый. Я это делал много раз.
посмотрю пожалуй крылья на базаре, главное шобы лоходром не вышел. на веле за 15000 - крылья от "Украины" ;0)
По принцепу англиского колеса и катал, в патрон оправку, на суппорт ответную часть и выкатываем как на вальцах
Лоходром, как вы говорите зависит только от того какое придумаете крепление, а крыло будет как надо.
Вот колесо 20, а крыло было 28 самое дешевое китайское
а сдесь из 20 крыла на 6дюйм. колесо
Изменено пользователем leo66
