Boris_SS
Замена подшипников шпинделя 1И611П
Просто у меня при разборке шпиндельного узла(гудел, как троллейбус)) для замены подш. и ремней выяснилось, что пресловутое кольцо уже кто-то подвергал насилию, оно было урезано наполовину и выполняло чисто декоративную роль, болтаясь на шпинделе. Под рукой ничего не оказалось и я выточил "добавочное" кольцо из внутренней обоймы подходящего по диаметру подшипника. Толщину подбирал, как в паспорте, замерял,  подгонял, притирая на плите и измеряя индикаторной стойкой, но с первого раза не попал в натяг (станок при отрезании чуть дробит), а разбирать повторно, не имея нормального кольца для установки, посчитал неправильным. С тех пор уже пару лет прошло, а все никак не взяться за это дело - то здоровье хромает, то еще что-то... А вот сейчас решил, что пора, купил новый подшипник и теперь ищу кольцо.
  Ого, по фоткам посмотрел, уже почти три года минуло!..
Изменено пользователем n-a-v
на  самом деле они  под одним номером со ШП - но я пока своё не нашёл ...  ( когда мобирал     выбирал  и того что подойдёт  ближе  и кудато положил ( на раз сегодня не оказалось, хотя должно было быть на   Шп со всеми остальными дет от него )
Народ, всем привет. Прошу помощи?
Поменял подшипники на своем круглом ИЖе, но после сборки присутствует такая хрень: вставляю монтажу между передней крышкой и фланцем шпинделя, надавливаю, и шпиндель с характерным щелчком сотки полторы подаётся вперёд. Через деревяшку подаю назад и всё повторяется снова. Всё вроде по инструкции, сначала подтянул заднюю гайку до момента, когда уже шпиндель туговато крутится, но всё равно люфтит, пробую подтянуть ещё-клинит. Гайку-шестерню переднюю тоже подтягивал, правда без фанатизма.
И ещё: не могу найти, как правильно ставить задний радиально-упорный подшипник? Бортиком к ремням или наружу? По логике, конечно, к ремням, но везде пишут, что подшипник устанавливается после снятия крышки изнутри пер.бабки, но тогда, когда забиваешь шпиндель, подшипник выезжает наружу весь или выбивается внутренняя обойма. Получается его лучше забивать после того, как шпиндель уже будет на месте.
Изменено пользователем patap73
Ребята!НЕ ЛЬЗЯ  на шпиндельный подшипник наносить локтайды,искры,цинки и прочую муйню,так же как и на само посадочное отверстие.это НЕДОПУСТИМО,соосность нарушается обязательно-это  Н Е Д О П У С Т И М О!!!!!!! Станок превращается в кусок высокосортного чугуна-в лучшем случае,в худшем-в якорь для небольшого судна или в радость для приемщика металлолома.
