Новая фича - Закладки
Sova902
Малогабаритные металлообрабатывающие станки
Немецкий Flachschleifmaschine LIP 515 - 1 - C ... где-то я уже видел эти ручки, эти опоры и этот выступ... при полном отсутствии шильдиков (поздравляю счастливых обладателей "советского высокоточного станочка")
post-58982-082221700 1361890527_thumb.pngpost-58982-087441400 1361890528_thumb.pngpost-58982-061901500 1361890529_thumb.png
Изменено пользователем Djonny
Еще один немецкий шлифовальный станочек фирмы "Георга Мюллера".
Shelesiaka, Там он "типа" все на маленьком проксоне делает а остальное на сделанных станках. Уж и не знаю, то ли реклама то ли реально так крут.
Небольшой отечественный станочек (из "опознайки").
Заточный станочек.
Еще один очень интересный станочек с педальным приводом (к слову, педали тоже не так просты - крутящий момент на низких оборотах дают просто отличный, лично в этом убедился) ...
http://www.youtube.com/watch?v=RvubZF2BV1w
Не так давно прошляпил на ебее....
Автор аукциона указал, что данный сверлильный станок - шаублин.
Swiss Schaublin! micro drill press. Purchased form Smith Watches(Industries) Cheltenham ,UK. Used in the watchmaking dept for drilling holes in pocket watch cases and movement plates. This was one in a line of identical drills supplied by Schaublin,label has fallen off so cant be certain. Collet drawabar spindle ,sensitive adjustable spring loading to lever for very small drills. 1 collet supplied 2mm hole diameter plus drawbar . Spindle has micrometer setting thimble for depth adjustment of drilled hole.Adjustable stops at rear. Drill guard fitted. Drilling table has a pocket watch case jig attached ,which is easilly removed.Low reserve auction. This is a very high quality micro drill press which is completely adjustable and is very sensitive for drilling of the smallest of holes. Original manufactures paint, machine has been stored and needs a clean,but machined metal surfaces in nice condition. Ontario residents must pay tax. Email for shipping quote, price ebay has quoted is not neccessarily correct.
Добавлю своего монстра, своих подходящих снимков нет, фото с американского сайта. Самый маленький ГРС-ик, образца 1917 года, образец для всего последующего...
SOVA902 - Фото не тематическое теме "Малогабаритные металлобрабатывающие станки"!
Изменено пользователем Sova902
вот такого в сети нарыл. у нас вроде не видел ешё
консольно строгальный
Мне вот интересно,зачем ставят такой длинный ремень?
Не уж то нельзя привод по компактнее сделать.
Такая конструкция, производителю виднее....
Функционирующая миниатюра токарного ATLAS SOUTH BEND. Желающие преобрести могут это сделать в течение 2,5 дней, всего 500 енотов + 125 за доставку ))))
Изменено пользователем osv
Чудесный малыш. Интересно, почему ходовой винт так установлен
ValeryPavlov, так по другому неудобно в плане габаритов - там я так понял резьбы режутся
Копите деньги, Дмитрий....
Добавлю фото
Southbend 9"
post-45805-061820700 1363348168_thumb.jpg post-45805-089110500 1363348170_thumb.jpg
post-45805-088970300 1363348172_thumb.jpg post-45805-082378100 1363348176_thumb.jpg
post-45805-024863000 1363348179_thumb.jpg post-45805-050598200 1363348181_thumb.jpg
post-45805-067751600 1363348183_thumb.jpg post-45805-062028400 1363348186_thumb.jpg
post-45805-004844100 1363348189_thumb.jpg post-45805-016971800 1363348191_thumb.jpg
post-45805-015956800 1363348198_thumb.jpg post-45805-030817800 1363348200_thumb.jpg
А как Вам такая цаца?
Dixi называется
За три года только 1 раз попался... И то больше 100000р ( в переводе на наши) плюс доставка, таможня...
Но хорош, зараза!
Изменено пользователем Millchelovek
Довоенный "Болей и Лейнен" из опознайки.
The pre-WW2 Leinen (and Boley & Leinen) Type BFL. The specification was almost identical to that of the Mk. 2 Sigma with a 7/16" hole through the spindle, a maximum clearance between head and table of 5.5", a distance from column to spindle centre of 8", a maximum head inclination of 40° or 45° and an 8-inch diameter rotary table. A careful examination of the picture will reveal a wire, connected to weight inside the column and the motor-mounted jockey pulley, and used to tension the drive belt.
http://www.chipmaker.ru/topic/90961/
post-58982-053817400 1363388784_thumb.jpgpost-58982-061765300 1363388785_thumb.jpgpost-58982-041027100 1363388786_thumb.jpgpost-58982-025052100 1363388787_thumb.jpgpost-58982-080544400 1363388787_thumb.jpgpost-58982-033054200 1363388788_thumb.gifpost-58982-081084000 1363388788_thumb.jpgpost-58982-027798400 1363388789_thumb.jpgpost-58982-080897200 1363388789_thumb.jpg
Цена еще не все. Главная проблема это таможня. В принципе на форуме 10ки несколько раз всплывали, можно поинтересоваться их судьбой... Тут еще один плюс есть - лимбы будут метрические.
http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Дааааа, фрезерочки чудо как хороши!!!!
Еще мои 5 копеек....
Токарный американского происхождения Goodell-Pratt Company Model 125 плюс немного оснастки.
post-45805-044774000 1363410762_thumb.jpg post-45805-058823900 1363410801_thumb.jpg post-45805-048738900 1363410826_thumb.jpg
post-45805-046612300 1363410924_thumb.jpg post-45805-014159600 1363410893_thumb.jpg post-45805-042684400 1363410853_thumb.jpg
post-45805-021143300 1363411228_thumb.jpg post-45805-068842000 1363411275_thumb.jpg post-45805-088371800 1363411291_thumb.jpg
post-45805-098221600 1363411312_thumb.jpg post-45805-063630800 1363411349_thumb.jpg post-45805-011893900 1363411363_thumb.jpg
По поводу таможни, неужели проблема? Заплатить сколько полагается и забрать....
Доставка, конечно, в копеечку вылезет. У нас проще, сунул на лапу и погнал домой с посылкой ))))
Очень интересная геометрия направляющих и суппорта ...
На этих станках не только геометрия интересная. Обратите внимание на систему маховиков привода (в одной из старых книг описано, что подобные системы дает более равномерный момент вращения), да и вообще что этот древний станок умеет.
http://www.chipmaker...ost__p__1672253
Да уж, немцы головастые, классные механизмы изобретали.
Во какой.
За 600 долларов упустил такой
Аааа, я бы купил не глядя!!! Причем что-то смутно припоминаю в объявлениях. Он был без фото?
Ох уж этот загадочный завод ПКТМ, мой 150008 оттуда же и тоже универсальный токарно-фрезерный. Интересно, что ещё они делали?
Во какой.
:good: Ультра-маленькая горизонтальная сверлилка, а что за хобот у неё, сверху?
Ещё фоток нет?
Изменено пользователем Glennn
Я бы даже сказал токарно-фрезерно-сверлильный агрегат. :good:
Скорее всего это направляющие для передней бабки для перемещения из горизонтального в вертикальное положение
