Дугатрон
Вакуумные масла и жидкости. Делимся опытом
Никогда не работал с вакуумом...
Года два в упаковке лежал новый насос EM40/B. Сегодня первый раз подключил его к питанию и залил прилагающееся к нему масло (без обозначений марки).
Масло пенится (вижу в смотровое окно). :shok:
Это так и должно быть, или чего-то не то?
Наврал..
На баночке с маслом ручкой подписано "Масло LPM1 68 ISOL-DAG (вакум.)"
Должно оно пениться?
Нет. А надо?
Подумал, что новый лучше без нагрузки обкатать.
Ошибся?
Вот то оно и пенится шо жижло не подпёрто !
Пы.Сы. Масло не узнал .
Это масло продавцы насоса приложили.
Не помню точно ...... Вроде как, если заправлять только им, то два года гарантии на насос давали.
Если другим, то год.
<b>IPSIV</b>, для насоса нагрузка, когда он атмосферу качает. А когда вакуум, ему легко. И масло пенится не будет.
Вот оно как.
Завтра проведу дописпытания.
Спасибо всем!
Бряхня, пужалка для чайникафф.
Вот ведь.... И с заткнутым хайлом пенится масло. (:
значить или нахлебалось или гдето подсаываеть а на выхлопе чаво и утречком перед вкл конденсать слить нуня
Доброго всем дня!
Вопрос по "маслу" для турбомолекулярных насосов. Есть турбина Edwards EXT250HI, надо промывать и заново смазать подшипник (был перегрев). Рекомендованная жидкость весьма дорога и продается большими банками. Есть так же чуть более дешевая "Cambridge Mills CMP 500 Turbo Pump Oil, Full Synthetic Hydrocarbon Oil".
Хотелось бы понять если ли адекватная альтернатива для приобретения, желательно недалеко от Москвы?
По поводу "отечественного" масла никто подсказать конкретно не может - говорят применяйте на свой страх и риск.(
Вроде как можно купить любое количество, хоть 100мл. Вязкость вроде совпадает, но хрен их знает в одних ли единицах они измеряют и каким способом. И Flash Point сущесвенно ниже.
Кто-нибудь имел опыт использования масла которое продается в Зеленограде под названием "Масло для турбомолекулярных насосов ТМ-1 ?
Или... может есть желающие купить банку импортного напополам?
Изменено пользователем LEx80
Хотаем поменят масла с вм1 на вналог дорогое аналоги dow cornninf 705 704потамушто у меня откриваем затвори на ниском вакума.по вит 2 .12 единицов.и масла вм1с будет масла потерат качества.прошу мне скажет тко работет на силиконово масла.заружбие и сколко стоит на рубли?
<b>Флорим</b>, если в машине течь, смена масла мало помогает. Оно конечно не так быстро окислится, но дорогое - факт.
Теч наверно имает как то.но се ровно я откриваем затвори на ниску вакум.бочка болшая 10 кубиков толко авз 180.качает .у меня нет проблем и счас с етим маслп.но вм 1 с хороши нет или как наидом .а у меня нет радом вм1 с или.другие масла.воздух сдес имает влазности и етот влиает на откачку .там написано што време откачка 30 %минимум болше чем на минерално масла?
Все доброго времени суток. Есть такой насос китай "KT-900", высота насоса порядка 2-х метров и такое масло к нему KS-3. Кто сталкивался?
Так же у меня следующий вопрос. Для обслуживания данного насоса, доливка масла масла производится через "хобот"
IMG_20181026_093236.thumb.jpg.507aa50efc42b05cede32aaf25af12e9.jpgIMG_20181026_092842.thumb.jpg.5aa2b53a24010689a930eec932427b7e.jpg
17 минут назад, Anдрей сказал:
Доливка масла в любой диффузионный насос - путь в никуда.
Разборка, мытьё, сушка, и заливка нового масла.
Если неахота разбирать и мыть, то всё равно придётся.
Изменено пользователем mirs
KS-3  это недорогое китайское масло для диф. насосов. Они, как правило, приходят уже этим маслом заправленные.  Можно найти и купить на алибабе.  Сам на себя диф выходил на 2х10-4Па, что, имхо,  неплохо.
Если доливать, то наверно таким же. Смешивать отечественные масла с другими - результат может быть непредсказуем.
Доливать можно как угодно, и через "морду", и через "хвост". Нет разницы. Но осмотр дна насоса и паропроводу на предмет нагара делать надо.
11 минут назад, Henadzy сказал:
Какие аналоги данного масла можно использовать?
На картинке схематично изобразил насос, прошу учесть особенности "хобота". В случае доливки в насос (понимаю, что выше сказано "доливка не производится, а сразу делается непосредственно чистка"), куда доливать?
Паспорта на оборудование нету.
Изменено пользователем Anдрей
Аналоги ВМ-1С или ВМ-5С.  У нас все пошло с китайским дифом при замене ихнего KS на наше 1С, Не думаю, что под стрелкой 1 имеется пустое пространство. Оно, если и было, уже давно заполнилось стекающим по стенке трубы маслом.
А лучше снять диффузионник, отмыть старое масло, залить новое.
2 часа назад, Henadzy сказал:
Там где стрелка "1" я не заглядывал. Но внешне он выглядит именно так. Поэтому и предположил, что внутри он тоже такой же.
Есть еще китайская сладкая парочка. Один из них Рутса ZJP-1200, второй золотниковый Н-150. Дак вот тож еинтересно чем их кормить, если выбирать масло Leybonol то какое?
Про  LEYBONOL не скажу. Не пользовались. В золотниковые , если нужен вакуум получше, льют ВМ-1С, но оно вязкое, насосу тяжелее и ресурс насоса меньше. Можно и ВМ-4, для мех насосов.
В рутс любое масло, там масло на вакуум практически не влияет а служит для смазки шестерен и уплотнений. То же ВМ-4 = нормально.
7 минут назад, Henadzy сказал:
http://vesnatehno.ru/vacuum-oil.html Нашел данную ссылку. правдивы ли данные насчет вязкости указанных масел? Или все же вязкость меняется и от производителя?
Жидкость для диф. насоса.
Использовали ПФМС 2/5л. Сейчас предложили аналог IO-808- по 7000 руб/л. Но у него есть модификации 2, 4, 5. Какое из них является аналогом ПФМС 2/5л? Что лучше и есть ли опыт его использования.
