Дугатрон
Вакуумные масла и жидкости. Делимся опытом
florim, обычно 15-20 минут хватает
florim, масло которое слил из АВЗ - должно месяц простоять, прежде чем его опять заливать обратно в насос.
и еще лучше-баклажку с маслом на отсстой поставить на магнит...
Пусть намагничивается.Молекулы масла примут нужную ориентацию. :)
На самом деле лучше отстой слить, добавить туда 100 грамм на 10 литров
концентрированной серной кислоты, усиленно перемешать и опять поставить на месяц
в канистре с например надписью "кислый отстой" :good:
Изменено пользователем mirs
<b>dr.Vakuum</b>, Молекулы масла примут нужную ориентацию
Какую-какую ориентацию?????
кислотного стояния
вооще его надо поставить в узкуювысокую ёмкость и теплое место ну мона ешо типа откачать воздух желательно в низу крантик слива и мона вторично пользовать
Я всё проще делаю : наливаю в полторашки до верха и вверх ногами на батарэю , и забываю на всю зиму . Патома на хорошем солнышке , шоб всё просвечивалось , крышечку откручиваю и грязюку сцеживаю . Патома всё это дабро задариваю знакомому мебельщику , у него вакуумно-мембранный прэсц . Себе пользую рэдко , только на долив .
Добро знакомому мебельщику ... это понятно,
А грязюку кому ???
А грязюку кому ???
Знамо кому - в печку !
А у меня с домоих времён сохранилась советская? пфмс-2,5л вот в таких банках.
на банке написано:
post-83154-009420500 1403205843_thumb.jpgpost-83154-052997500 1403205844_thumb.jpg
К сожалению, подходит к концу.
Все, что пытались купить сейчас, не работает.
Жаль, но похоже знания и умения советского периода порастряслись...
Вроде к теме относится. Хоть и не насос, однако тоже смазки требует
Чем можно механику (стол предметный, шестерни etc.) смазать ? Можно ли понять требуется ли узлу смазка и какая она там должна быть (жидкая или консистентная). Так как там все превратилось в черное дерьмо, поэтому понять чем было оно смазано нельзя. И чем лучше смазать механические вводы с резиновыми уплотнителями. В описании, к сожаленью, не указано (
Изменено пользователем diman48ru
ВМ-5. Спасибо за внимание
ВМ-5, если нет нагрева в камере. Если есть нагрев, то Apiezon или Dow Corning High Vacuum Greese.
Изменено пользователем Oleg_Odessa
День добрый,уважаемые форумчане!
Подскажите,кто пользовал "Алкарен-Д24С" для диф.насоса,какие впечатления?
В России подобного рода жидкости,я так понял,только в Новосибирске производят?
С уважением.
Dinamika78, У меня двоякое. Пользовались какое то время, все было отлично. Потом заказчику приспичило его поменять. Взял у того же поставщика - караул! Диф вообще не качает. Поменял на ВМ-1 - заработал. Что это было - так и не поняли. То ли масло перепутали поставщики, то ли что?
ну насчёт перепутали это наверное наврядли,т.е брали у посредников,не напрямую в Новосибирске?
если сравнивать с тем же минеральным,насколько лучше по срокам эксплуатации и вообще?
по сравнению с минеральными--в десятки раз..
Я дифф не разбирал уже 12 лет...только доливал...
при этом пережито 4 аварийных напуска воздуха в горячий дифф
Изменено пользователем dr.Vakuum
<b>dr.Vakuum</b>,
С этим согласен. Сам так пользовал. Только на долив. Почему заказчик захотел поменять - не знаю.
Алкарен лучче чем ВМ-1 , не гарит савсем , и качает глубжее . Тока дорага .
одно снятие,чистка и водружение на место Н-400, вытирание пота со лба и влитое в себя ведро пива на радости от окончания рабского труда -полностью нивелирует слово"дорого"
Еще одно -но.
Надо подбирать температуру нагрева жидкости.
мы например печку опустили на 10мм.Ибо... :unknw:
Евойная температура кипения ниже , аднака .
ну дета так... :)
День добрый!
Вопрос к знающим участникам форума.
Можно ли использовать чистое медицинское вазелиновое масло?
Есть идея прогреть его до 250 градусов в вакууме, чтобы ушли остатки легкокипящих фракций,
а потом использовать как вакуумное масло для насоса Value V-i120sv.
Для мех.насоса отгаживать не обязательно. Поработайте с открытым газобаластом. Обратите внимание на вязкость, если слишком вязкое, будет тяжело насосу.
А смысл? Вакуумное не на много дороже вазелина , за то без экспериментов .
